A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 553240 раз)
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Зачем для двух зеркал два шлифовальника?
Довольно и одного!
Да, тоже думал, что можно обойтись одним, кривизна у зеркал все равно будет одинаковая.
сделать его диаметром чуть больше, чем будущее зеркало
Почему больше, а не такого же диаметра?
Для того, чтобы избежать завала на краю. Для шлифа это не очень обязательное условие, а вот на полировальнике не помешает иметь процентов 10-15 по диаметру.  :)
 P. S.  Опоздал, уже написали....
Оффлайн кейси
  • Александр
Им же и параболу делать, после сферы звезда?
Оффлайн кейси
  • Александр
Короткий штрих и подрезка для этого не достаточно?
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2022 [08:29:19] от кейси »
Оффлайн кейси
  • Александр
110-115% от диаметра зеркала
Если шлифовальник больше зеркала какая длинна штриха должна быть, есть какие-то нюансы при шлифовке?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 926
    • Сообщения от библиограф
Достаточно, если умеешь, только правильный выбор размера упрощает и облегчает работу.
Штрих обычный 1/3 если на станке, то время от времени переходить на штрих по хорде,
немного смещать от центра
Оффлайн ROVIAN
Ну всë делается интуитивно. БольшЫй диаметр полика просто облегчает обработку.
Если делать бездумно и бесконтрольно, то и тут можно накосячить. С шлифовкой так же.
Надо следить за движением зеркала по шлифу. Ну и промер индикатором, лучше цифровым. Важно иметь везде равную кривизны, ближе к сфере.
После начала полировка, минут через 20-ть уже можно на теневик бросить и глянуть.
Далее всë корректируется формой штриха и его величиной.
Ну и многое зависит от относительного отверстия и для чего телескоп. Если не большой и длиннофоеусный, то можно просто сделать сферу и потом"размазать" еë, в сторону параболы, процентов на 80-85. Этого достаточно, чтобы начать смотреть. Такое зеркало будет давать отличное изображение. Тут важно сделать плавную поверхность.
А вот потом уже колдовать над большим и качественным зеркалом.
Опыт уже появится.
Оффлайн кейси
  • Александр
Большое все спасибо! Диаметр 200 мм, делать буду сферу относительное отверстие1/9, еще не очень длинная труба будет. Хоть и есть удачный опыт изготовления 3 сферических зеркал, но они были небольшого диаметра и было это 40 лет назад, поэтому и сейчас хочу начать со сферы. К тому же на станке буду делать впервые.
Нужно как-то разгружать зеркало если при шлифовке/полировке оно сверху, диаметр 200мм, толщина 15 мм?
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2022 [18:40:08] от кейси »
Оффлайн ROVIAN
Тем более, если 1/9.  :good: Можно сделать очень качественно даже для планет. Как раз тот  случай.
Сначала сделать сферу, потом размазать в сторону плавной параболы и зеркальце вторичное с экранированием процентов в 18... Потом только атмосферы дождаться.
Разгружать, если зеркало снизу.
Оффлайн кейси
  • Александр
Для чего такое большое? Это нужно фокус вынести за пределы трубы более чем на 50 см.
Оффлайн ROVIAN
Зачем?  :o   18 процентов это наоборот маленькое. просто посчитать надо.
Обычное экранированием 20-30 процентов, у астрографов, где нужно большое поле и больше бывает. Процентов до 40... :facepalm:
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2022 [08:38:10] от ROVIAN »
Оффлайн кейси
  • Александр
Можно в двух словах для «чайников», что мне даст большая вторичка и вынос фокуса на 50 см? По ньютоновскому калькулятору вторичка у меня выходит 50 мм (по малой оси) и экранирование 6%. Я понимаю если бы у меня было светосильное зеркало 1\3-1\4, но у меня длиннофокусное 1\9.
Оффлайн ROVIAN
Так в том и преимущество длиннофокусной системы. Можно поставить маленькое зеркало и тогда экранирование будет маленьким. Это важно для планет. Как в рефракторе конечно не будет, но близко к этому.  Иногда такие телескопы называют АПОкиллеры.  ;)
Вынос на 50 см это не разумно, этого делать не надо.
А большая вторичка даëт поле, но это важно при астро фото.
Тут всегда нужен компромис. Для Дипов важнее поле, а для планет минимальное экранирование.
Я сейчас с телефона, считать не особо могу, но экранирование 6 процентов это мечта. Может не так посчитали...
Планетникам  14-17 процентов это уже отлично.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от ekvi
скорей всего он посчитал по площадям, а не ЦЭ = Dдз / Dгз
Оффлайн кейси
  • Александр
Да, это ньютоновский калькулятор считает по площадям
https://allcalc.ru/node/104
ЦЭ = Dдз / Dгз
Расшифруйте пожалуйста. Так с ходу не нашел, не на форуме не в гуле.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
ЦЭ = Dдз / Dгз
Расшифруйте
Здесь всё по-русски:
ЦЭ - центральное экранирование, Dдз - диаметр диагонального зеркала,  Dгз - диаметр главного зеркала.
Оффлайн кейси
  • Александр
ЦЭ = Dдз / Dгз
Расшифруйте
Понял, если умножить на 100 будет в процентах. Тогда, если считать по малой оси, и при выносе фокуса на 100 мм, ЦЭ у меня будет 20%.
Оффлайн ROVIAN
ЦЭ = Dдз / Dгз
Расшифруйте
Это намного реальнее.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
У Наумова про экранирование написано вот это. :(
Лажа?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от Vladstar
В данном случае Наумов пишет о потерях за счёт экранирования.
Для нашего случая нет никаких противоречий в чём считать, в отношении площадей или  диаметров зеркал. Мы же привыкли к последнему.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2022 [13:23:28] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
