ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
А вот пробковые и прочие податливые опорные элементы в этой силовой схеме будут аналогичны пружинам с одной особенностью: деформироваться не только от веса зеркала, но и от перепадов температуры и влажности воздуха. Зеркало будет опираться на пружины. Как его юстировать относительно оптической оси телескопа при изменении угла наклона к горизонту?
Это может быть актуально для астрофото на длительных выдержках. Визуалу совершенно все равно, если одна опора станет толще на 0,1мм, а остальные нет.
Цитата: Феанор от 02 Сен 2022 [17:28:56]Это может быть актуально для астрофото на длительных выдержках. Визуалу совершенно все равно, если одна опора станет толще на 0,1мм, а остальные нет.Для ГЗ диаметром 200мм смещение края зеркала вследствие деформации диаметрально расположенных подпятников коромысла на 0,1мм, при расстоянии между главным и вторичным 1000мм, даст отклонение луча от главной оптической оси на 1мм. Что, это никак на изображение не повлияет? А если это медленный Ньютон или Кассегрен-планетник с фокусным 2...3 метра? И луч пришёл не в центр вторичного зеркала или мениска, а отклонился от него в сторону на 2...3мм. Это на разрешающей способности для визуала никак не отразится?
...Решил использовать уголок из алюминия 40х20 толщиной 2мм...
как у вас сделаны коромысла
Перекладина на незатянутом винтике. Небольшой пенёк от разворота. Таблетки из линолеума. винты утоплены. Держатель зеркала с подиумом в сборе 600 грамм. Система регулировки оригинальной разработки. Винтов всего три. Это даже не винты а шпильки. По 2 барашка на каждой. Они и держат шпильки с обеих сторон. Они же и регулируют.
Просил монтировку для Астрофото - а вот это и получил .
Значит , надо брать .
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, в чем может быть причина?
