ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Можно сверлить с двух сторон, оставляя перемычку внутри, тогда сколов на поверхности не будет.
Сверлил после тонкой шлифовки, залил канавку воском и полировал.
Цитата: ROVIAN от 28 Авг 2022 [15:28:57]Можно сверлить с двух сторон, оставляя перемычку внутри, тогда сколов на поверхности не будет. Для начинающих:1. О влиянии отверстия на качество АП можно ответить словами С. Казакова: "Забудь!"2. Профессионалы думают не только о качестве поверхности, но и сроках её службы. Недосверленное отверстие = мина замедленного действия. Мало того, что Вы досверливаете деталь с уже готовой поверхностью, которую "сломает" по-любому. Вы ж даже не задаётесь вопросом: что будет с отверстием через год, через 5 лет? А будет то, что задранная алмазом поверхность отверстия начнёт растрескиваться. Чтобы этого не происходило, отверстия расшлифовывают на конусах: сначала крупным наждаком, затем мелкам - убирая с поверхности отверстия трещиноватый слой.А досверливая отверстие - Вы просто "загоняете болезнь во-внутрь"..
Просверлил 21 из 24 мм с тыльной стороны. Аберрация валика 13 мм
Теперь фигуризация....
Цитата: ROVIAN от 30 Авг 2022 [22:29:59]Недосверленное отверстие = мина замедленного действия. Мало того, что Вы досверливаете деталь с уже готовой поверхностью, которую "сломает" по-любому.Цитата: ROVIAN от 30 Авг 2022 [22:34:19]Теперь фигуризация.... Так а на самом деле, есть ли смысл фигуризовать сейчас, если потом при досверливании всё равно поведёт? Наверно лучше уже досверлить дыру до конца, а потом и фигуризовать. Нет?
На ситалловой сфере для отверстия D30mm не досверлил пару мм до оптической поверхности, сделал фигуру с высокой однородностью рельефа (плоский). Потом досверлил. Рельеф совершенно не изменился. Как повезет
Приветствую! Подскажите, какой материал (помимо пробки) лучше использовать для изготовления опор в точках разгрузки ГЗ?
Резину можно использовать.
чень хороший вопрос. Я тоже делал на мебельной пробке, да и многие так, и вроде бы все хорошо. Но чувствуется подвох в этом. Мы боремся за жесткость системы разгрузки и тут на тебе - в самых что ни есть "точках силы" используем мягкий и непредсказуемый материал. Он ведь деформируется по разному при разной нагрузке, те при разных углах наклона трубы. Зачем тогда все это?
Разгрузка для того, чтобы выровнять деформации тела зеркала от собственного веса.
Цитата: ROVIAN от 02 Сен 2022 [01:58:07]Резину можно использовать.а прокладки от сантехнических кранов (силиконовые ?) можно использовать?
