A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 624152 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Перовые стоят копейки. Можно попробовать просверлить и 25-ым на пробнике и доработать круглым рашпилем под нужный диаметр.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Такой мелкий вопрос.
Есть линейка светофильтров:
400,440,490,540,590,670,750,870,980 нм
Правда диаметр всего 22мм.
От какой-то мерилки :)
Интересно,могут они найти применение?
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 391
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
В окуляр пристроить через переходник и посмотреть
Оффлайн danica
Разве чисто для интересу  :D
Это похоже от" Колориметр фотоэлектрический КФК-2"
Мелковаты,толстоваты ;D
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
Вопрос:  в конструкции  бинонасадки  АУ12 есть светоделительный кубик пригодный для интерферометра  в блоке призм ?
Спасибо.
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн Vladstar
Всем добрый вечер.
Иногда встаёт вопрос, как распилить трубу будущего Кассегреноподобного телескопа, чтобы её торцы, (особенно со стороны ГЗ)  были перпендикулярны оси трубы. С ньютонами нет проблем, отрезал более-менее и порядок. Наклоном ГЗ выправляется. В первом случае это не прокатит, т.к. к задней крышке крепиться фокусёр с окуляром или ФПУ. Здесь требования к перекосам жёсткие, особенно для астрофото.
  Хотел бы узнать, кто как эту процедуру проделывает.
  Мои варианты:
-обмотка ватманом с совмещением краёв , отчерчивание края, распиловка, выравнивание напильником с контролем плоским блином,
-с помощью треугольника, устанавливаемого вдоль трубы и дополнительной длинной стальной линейки (ставится подиагонали на торец среза) дополнительно контролируем перпендикулярность торца, проходя поокружности.
   Точность можно получить до 0.1-0.2 мм.А если надо 0.05 мм?
      Влад
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2013 [22:58:36] от Vladstar »
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Ну да так и делают, я еще газетой обматывал трубы, потом пилил болгаркой по кромке, если где подровнять, снова обматывал сложенной пополам газетой и снова ровнял по свежей кромке газеты.
если нужно обрезать конус, то газета тоже пригодится, только вешаем ие на шнурок и режем  на равные полоски, чем больше тем лучше.
Из википедии:  ;)
Газе́та — печатное периодическое издание, выходящее под постоянным названием и не реже одного раза в месяц. Прообразом газеты считают древние рукописные сводки новостей.
Название «газета» произошло от наименования мелкой итальянской монеты — итал. gazzetta (гасета).
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2013 [19:46:20] от Philipp »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
а если надо 0.05 мм.
Так выше допусков на точность формы поверхности трубы все равно не прыгните  ;D
Поэтому  без юстировочных приспособлений никак не обойтись.
 Ну а отпилить (приблизительно точно) можно и так как здесь советуют (по газетке). Если же надо более высокую точность, то без токарного станка никак не обойтись.
Оффлайн Vladstar
Газета не особо нравится, края не прямолинейные (угол на сгибе). Т.к. дюралевая труба имеет допуски на параметры, то тонкая газета облегает неровности и не всегда края совпадают. С ватманом получается лучше, несовпадение максимум 0.5 мм, да и чертить лучше по твёрдому краю.
Оффлайн ysdanko
Забыл слово газета поставить в кавычки. Естественно более плотный материал будет лучше (газета это скорее пример способа). Еще лучше, в качестве направляющей, использовать хомут для труб большого диаметра. Типа такого....
http://www.homut.info/homuti-bolshogo-razmera/
Оффлайн Vladstar
Хомут узкий, перекосишь и не заметишь. Шем шире, тем лучше, хотя бы миллиметров 100.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
а если надо 0.05 мм
... то вы вобще не представляете о чем говорите
Against ALL Authorities
Оффлайн Vladstar
Да, смысл предложения совсем другой. Забыл поставить знак вопроса. Исправил.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Влад, ysdanko в принципе всё объяснил. Возможность юстировки нужно закладывать всегда. В противном случае нужно проектировать заранее, закладывать, а потом выдерживать все допуска и посадки сопрягаемых деталей и узлов, что порой не возможно сделать без спец. оборудования.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
Выше точности в 0.1 мм наверное не прыгнуть и нет необходимости. Тем более разброс длин 4-х растяжек паука ( https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71327.msg2658804.html#msg2658804)  составляет +/- 0.1 мм, пришлось повозиться. Сейчас неперпендикулярность торца (у ГЗ) трубы диаметром 215 мм составляет 0.3 мм. Сейчас чуть поизгаляюсь, люблю точность. Эх, сейчас бы трубу измерительную ППС-11 (прибор проверки створности)... На горЕ работать с ним одно удовольствие при юстировке приёмных каналов ОМТ. Или на крайняк автоколлимационный теодолит.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Добрый день!
На застекленной лоджии стоит телескоп - рефлектор Ньютона.
Что лучше для телескопа: постоянное нахождение его на лоджии или хранение его в квартире между наблюдениями?
Имеется ввиду отрицательные температуры зимой, как сейчас например.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Зависит от того как часто сможете наблюдать, как погода позволит. Если зимой бывает небо и будете наблюдать при каждом удобном случае, то нет смысла таскать скоп в комнату. Как бы он небыл хорошо закрыт, но влага на поверхность зеркал выпадать будет. А это не есть гуд. Если зимы облачные и выдаётся всего несколько дней, то лучше хранить в комнате. Если будет стоять на лоджии, то накройте его полиэтиленовым кульком.
Оффлайн conturr
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: scuttum
    • Сообщения от conturr
Всем доброго времени суток!
Друзья, а помогите мне, пожалуйста советом. Есть вопрос, ответ на который для меня не совсем очевиден. А точнее. Имею безымянную монтировку а-ля EQ-3/EQ-4. По случаю решился на покупку привода для этой монтировки. Привод от EQ-5, но на мою подходит точно, так как шестерня на полярной с точно таким же количеством зубьев и диаметром.
Но экая незадача, надо ж как-то приспособить двигатель, что бы жёстко сидел в хорошем зацеплении с шестернями. Целый вечер просидел, как в басне Крылова "Мартышка и очки"  :-\ , и так куртил, и этак. Вроде скомпоновал с минимимальными затратами материала. Двигатель ровненько ложится на корпус червяка (см. фото) выбрал стальную пластину (2,5 мм.) просверлил дырки под болты (двумя болтами крепится корпус червяка к корпусу червячно шестерни, а другой болт аккуратно под крепёжную дырку в корпусе двигателя).
Вроде бы нормально всё. Настал момент полевых испытаний. И тут... вылезла полная несостоятельность такого крепежа.  :'( Пока телескоп смотрит точно на юг (а двигатель находится с одного боку полярной оси) всё прекрасно. Но повернуть на запад или восток невозможно - так как двигатель упирается в "уши" шарнира по широте (надеюсь Вы поняли, что я сказал, см. фото). То есть снизу полярной оси двигатель не пролазит. Пробовал переложить телескоп, так что бы двигатель оказался сверху полярки. И что же... сверху он оказывается точно над зажимным флажком, который теперь затянуть не представляется возможным.
   Так что остаётся только направлять телескоп в район центрального меридиана, +/- 30 градусов.  Но это же не дело!?  ???
  Подскажите, пожалуйста, как ещё можно скомпоновать двигатель на монтировке? У меня уже, если честно, голова идёт кругом. Смотрел фотки монтировок типа EQ-5, так там двигатель расположен высоко, сбоку полярной оси (если можно так выразиться), а не под осью для противовесов.
   Буду весьма признателен за любые советы, которые наведут ясность в решении этого, немаловажного для меня вопроса.
Два телескопа, старичок "Мицар" и SW BK P200 на EXOS-2, плюс бинокль Selestron 15х70
Если долго всматриваться в бездну - бездна начнет всматриваться в тебя»  Ф. Ницше
Оффлайн ROVIAN
Ну есть же двигатели, которые идут именно к EQ-3. Нужно посмотреть как у них крепиться.
tmam
