A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 530313 раз)
Оффлайн Алексей Георгиевич
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
Задай его, пожалуйста, в соответствующем разделе.
А в каком именно?
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 62
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
А в каком именно?
Тут например: https://astronomy.ru/forum/index.php/board,4.0.html
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ)
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от ekvi
какой лучше диагональный адаптер на 90 град
Диагональное зеркало обеспечит отражение для любого угла поля. Но со временем "затуманится"-облезет.
А "вечная" призма АР-90 поле, более 8 градусов, будет всегда отражать вовнутрь себя.
Для своих задач решайте сами.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
А что там с дополнительной  сферической аберрацией, которую вносит такая призма в сходящийся пучок лучей?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от Lex1
Сферичка для обычных 1.25 призм весьма невелика ~1/10 лямбды, вот хроматизм побольше:
The separation due to secondary spectrum in a standard 80mm f/5 achromat is about 0.2mm for the blue and red, and about 0.5mm for the violet g-line. With the prism added, focus separation decreases to 0.13mm in the red, while increasing to 0.26mm and 0.63mm in the blue and violet, respectively.
Впрочем, для ахромата с жёлтым фильтром лучшее схождение в красном может быть и интересней.
подскажите
См. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=3548 и http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1516
  • Благодарностей: 8
Сейчас юзаю китайский светосильный обзорник 80/400. Легкий, удобно носить с собой.  Но вот думаю  обьектив поменять на нем, на более длиннофокусный. Рассматриваю варианты 80/500 (1:6,25) и 80/600 (1:7,5). Так, чтобы хроматил поменьше, и в тоже время продолжал оставаться походной, мобильной гляделкой.
Ребят, может кто в теме. Посоветуйте, какой объектив лучше поставить... 80/500 или 80/600?
« Последнее редактирование: 31 Янв 2021 [15:03:34] от АГЛ »
Монокуляр 8х42
  • Благодарностей: 8
См. http://astro-......
Спасибо. Просмотрел статью. Получается для астрономии все таки зеркала лучше, больше плюсов... Хоть и дают зеркальное изображение, право- лево.... А вот прямое изображение все таки для обзорника очень удобно было бы...
Монокуляр 8х42
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
Есть и призмы право лево.
Оффлайн Kolya21
Чем длиннее тем лучше с хроматизмом.
Оффлайн ysdanko
Для рефрактора 1/7-1/10 все таки призма лучше...Для ньютона она вообще не нужна, а вот для кассегрено-подобных возможно  зеркальная диагональ будет лучше, поскольку не имеет хроматизма...
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 295
80/600
  • Благодарностей: 8
Да, читал. Которые на полном внутреннем отражении как зеркало работают.
Наверно у ЛА должны быть и призма и зеркало
Монокуляр 8х42
  • Благодарностей: 8
Да, тоже склоняюсь что 80/600. Для него место в сумке как раз впритык будет без бленды. Теперь бы подходящий обьектив найти.
Монокуляр 8х42
  • Благодарностей: 8
80/600
А у вас был рефрактор 80/500, что можете сказать про него?
Как качество? По каким обьектам использовали?
Монокуляр 8х42
  • Благодарностей: 8
И еще вопрос. Седня попытался открутить кольцо на держатель обьектива. Не получилось. Резьба кольца на краске похоже законтрена.
Может подскажите, как его раскрутить? Может чем размочить?
Монокуляр 8х42
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Может там не кольцо на краску поставлено, а просто стопорный винтик есть?
  • Благодарностей: 8
Еще раз сейчас внимательно просмотрел, нету винтика. А вот на резьбе что то типа краски немного видно.
Монокуляр 8х42
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Оправа пластиковая? Тогда может быть краска или лак. Можете попробовать аккуратно пройтись по кругу тонкой отвёрткой, чтобы разрушить клей - пластик достаточно гибкий и должен выдержать.
Но непонятно зачем это надо - если планируется покупать линзы на али, там же есть и недорогие оправы. А без опыта сборки/разборки могут быть проблемы с юстировкой (см. базовое https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,167691.msg4896135.html#msg4896135 ), а так хоть вернуться сможете.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Близ-фокальная призма для качества изображения практически нейтральна, лишь слегка улучшает качество на краю поля.
Чтобы почувствовать это, посмотрите книгу М.М. Русинова "Композиция оптических систем", с. 279, где в качестве корректора сферички ГЗ используется призма толщиною в фокусное расстояние. И это - для зеркала, у которого сферичка в 8 раз меньше сферички линзы. Поэтому для рефракторов призмы - что слону дробина.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2021 [10:00:07] от ekvi »
Оффлайн ysdanko
Я имел ввиду, то обстоятельство, что призма по сравнению с зеркалом пропускает больше света и меньше рассеивает, особенно если имеется качественное просветление граней. Насчет дополнительных искажений, что она вносит в изображение Все понятно. Спасибо.
