A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 639047 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
представьте с какой точностью эти точки удастся сделать
А какая необходима точность? Материал достаточно мягкий чтоб принять форму неровности. А точность можно обеспечить до сотых долей мм, например если шлифануть на стеклышке.
Да дело тут даже не в точности. При мягком материале все точки войдут в контакт. Но! Первый вопрос в том, с какой силой каждая точка будет воздействовать на зеркало, а второй - в каком месте? Для правильной разгрузки зеркала это не безразлично. При такой основе вероятность, что разгрузка распределиться правильно, стремиться к нулю.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн inv-h
  • Начинающий
    • Сообщения от inv-h
Спасибо теперь все ясно. Буду делать разгрузку на 3 точки. Вопрос, какой материал лучше для опорных точек?
Кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет, тот ищет причину.
Оффлайн ДимСаныч
Мягкий метал, пластмасса.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн inv-h
  • Начинающий
Подскажите новичку. Можно ли для корпуса самодельного телескопа применить пластиковый круглый воздуховод диаментр 200 мм. Толщина стенки 2 мм. Может кто использовал в своих самодельных телескопах.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 397
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Годится,если достаточно жесткая.Торцы надо усилить кольцами.
Оффлайн inv-h
  • Начинающий
Мне кажется при необходимости, жесткость можно увеличить, вклеив  кусок этой же трубы разрезаной вдоль, внутрь основной трубы.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Тяжелая будет,и диаметр уменьшится. смотря какое зеркало,фокус,диаметр..
Оффлайн inv-h
  • Начинающий
Зеркало 150мм. Фокус 750мм.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
А где вы такую трубу нашли? 200мм многовато для 150мм зеркала. На 150мм зеркало стандарт де-факто - 180.
Увеличить жесткость можно алюминевыми кольцами вставленными внутрь, типа как вот так:
Вот только нужно подобрать внешний\внутренний диаметр так чтобы сохранить технологичность (чтобы это кольцо просто можно было сделать) и здравый смысл (не делать слишком толстые чтобы не снижать угол).
Against ALL Authorities
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Заодно прекрасные противоотражающие диафрагмы будут.Но с такой широкой трубой вторичка нужна большая.Экранирование большое,для такого небольшого зеркала.Лучше поискать бумажно-клеевую подходящую в цехах натяжных потолков и прокрасить эпоксидкой. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg2087637.html#msg2087637
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
   200 мм в самый раз, пристеночные потоки воздуха не будут портить изображение. 20-25мм - вполне разумный зазор между краем зеркала и стенкой. Гарри Сероник, например, придерживается такого мнения.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Пластик ссохнется за несколько лет, станет хрупким и труба треснет.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн inv-h
  • Начинающий
Труба свободно продается в магазине у нас  и у вас тоже. http://www.ppk-levsha.ru/catalog/products/krugloe_sechenie_diametr_200_mm/kanal_kruglyy_d200_mm_1_m/
К сожалению 180 мм трудней найти.
Странно, в системах вентиляции применяется. Надеюсь лет на 5 хватит.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
А что это у Вас тубус фокусёра в пучок влезает? Наверное, диаметр трубы маловат.
Оффлайн SIGMA
Такой вот фокусер, влезает маленько. Запас карман не тянет - запас можно будет отрезать.
Оффлайн SIGMA
Такой вот вопрос... Почему фермы на больших (да и малых) добсонах обычно делают "треугольничком" а не по образующей цилиндра?
Тругольничек:
По образующей:
   В первом случае жесткость значительно выше. Стержни работают только на растяжение и сжатие и могут крепится к цилиндрам даже на шарнирах и все равно конструкция будет жесткой. К слову сказать, такие конструкции называются фермами. Во втором случае стержни работают на изгиб, шарниры не применимы, конструкция сложится как раскладушка. Элементы, работающие только на растяжение и сжатие могут быть очень тонкими (а стало быть и легкими) при обеспечении необходимой жесткости, либо могут обеспечивать значительно бОльшую жесткость при равном весе.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
В самый раз 200 мм. Не нужно забывать о трубе фокусёра и самое главное о токах воздуха внутри трубы. Как раз 1 дюйм от зеркала стенки должны быть.
Резать трубку фокусёра ?  :o  А если в ней корректор стоит ?   ;)
« Последнее редактирование: 20 Окт 2013 [02:39:29] от ROVIAN »
Оффлайн inv-h
  • Начинающий
Нужен совет. Зеркало 150мм. Фокус 750мм. Труба на 200 мм. Не могу понять, какой  оптимальный размер вторичного зеркала. Соответственно, на  сколько надо вынести фокус из трубы?
Оффлайн ROVIAN
Вот для начала и определитесь с выносом фокуса за пределы трубы. Он зависит от применяемого фокусёра.  Потом определитесь с диаметром поля (линейным).  Потом вычертите ход лучей на бумаге (можно и по формуле вычислить, но на бумаге нагляднее) и получите размер большой оси вторички.  ;)
