ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Рассчёт показывает, что при такой диагоналке и выносе фокуса за трубу 85 мм невиньетированное поле будет15,4 мм при внешнем диаметре трубы 310 мм.Я не знаю какая высота фокусёра. Поэтому и спрашиваю. Хватит ли 85 мм? Если высота фокусёра 80 мм,то конечно не хватит,а если 60,то должно хватить. И что такое универсальный? Растолкуйте пожалуйста вкратце.
У меня под рукой фокусёра нет. Его ещё нужно купить и надо заранее знать какой высоты.Вот потому я и спрашивал в своём первом посте про вынос фокуса у ньютонов 10-12 дюймов.
Цитата: Fobos от 13 Фев 2020 [00:00:39]Рассчёт показывает, что при такой диагоналке и выносе фокуса за трубу 85 мм невиньетированное поле будет15,4 мм при внешнем диаметре трубы 310 мм.Я не знаю какая высота фокусёра. Поэтому и спрашиваю. Хватит ли 85 мм? Если высота фокусёра 80 мм,то конечно не хватит,а если 60,то должно хватить. И что такое универсальный? Растолкуйте пожалуйста вкратце.Слишком узкая труба, тем более для планетника. Можете "словить" тепловые потоки в верхней части трубы.Зачем планетнику невиньетированное поле 15,4 мм?Минимальная высота адаптера 2"/1,25" составляет 3-4 мм (выступ адаптера от упорного фланца), если в корпусе фокусёра есть вырез под винт фиксации адаптера в окулярной трубке. Без такого выреза в корпусе минимальная высота адаптера обычно 10 мм. Есть например синтовские адаптеры с высотой 22 мм.
Если нет ватмана , можно взять рулон обоев и все нарисовать .
Внутренний диаметр понятно 50,4 мм.А на какую величину трубка вылазит во внутрь трубы в крайнем нижнем положении?
Глупый вопрос, но что если посмотреть в бинокль через бинокль?
Здравствуйте! Возможно ли собрать более-менее вменяемый рефрактор из переднего линзоблока объектива "Телемар-7" (световой ⌀147 мм)? Задний л-б тоже в наличии, и они оба не в сборе.
