ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Если оптика в окуляре вообще не нужна - спрошу в разделе "куплю", может у кого-то есть корпус.
Какая смазка используется в оптических приборах, что бы ход был более плавный и "тугой"?
Люди добрые. Небольшой вопрос. Допустим имеется светосильный Ньютон 200/800мм (F4 парабола) с типичным ГЗ для недорогих серийных телескопов. Скажите как будут наблюдаться в него планеты? Насколько я понимаю большая апертура здесь будет лишней и при необходимости лучше будет заэкранировать часть ГЗ крышкой телескопа. Или задам вопрос по другому: допустим имеется 2 телескопа 150/750 и 200/800 от одного и того же производителя, в который из них качественное увеличение планеты будет наибольшим, тот, у которого фокус длиннее? P.S. Присматриваюсь к TS-PHOTON 200мм/800мм. Понимаю, что он заточен под дипскай, но хочется узнать его возможности по планетам.
по сравнению планет в 150/750 и 200/800, так как прошлый ответ не подошёл.
Прежде, чем делать, читайте Сикорука и Навашина. Потом все вопросы сюда.
Может повести фигуру после удаления лака?
Цитата: Феанор от 26 Янв 2020 [16:16:34]Может повести фигуру после удаления лака?Как пить дать! - см. "Справочник технолога оптика". 2004. с. 242: шероховатая поверхность адсорбирует в себя влагу из атмосферы и работает, как датчик влажности. При этом лицевая (рабочая) поверхность зеркала будет скукоживаться пропорционально влажности, тем сильнее, чем грубее шероховатость.
