ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
смола очень медленно будет приспосабливаться к поверхности.
Получится астротрекер из вот такого редуктора?Привод стеклоочестителя. Мотор обрезан.Прицепить шаговый и вуаля.
Вдобавок неизвестно, какой у Феанора битум. Иногда встречается твердый, а иногда настолько мягкий, что палец при комнатной температуре сразу оставляет на нем ямку.
Стрёмная там пара... Для стеклоподъёмника норм. Или, как мне - купол крутить. А для трекера, мне кажется, лучше поискать что-то металл-металл и получше качества.http://photo.milantiev.com/?dir=3662
Предполагаю юпитер 37(36) плюс САМ 87 крутить.
Цитата: danica от 13 Ноя 2019 [10:54:33]Предполагаю юпитер 37(36) плюс САМ 87 крутить.Не вариант, мне кажется. Слишком длинный для такой кх... "механики".С другой стороны, почему б не попробовать? Цена доделки 450 за мотор, 150р за драйвер и 150р ардуина. Плюс колхоз по креплению.
Теневой прибор у вас уже есть? Ну, так протрите зеркало маслом или воском со скипидаром и можно смотреть теневую картину, только светящее отверстие надо побольше, порядка миллиметра
При комнатной температуре только зарубку от ногтя при давлении несколько сот граммов. Консистенция довольно твердая, мне откололи топориком пару кило от целой упаковки.
Отложу эти испытания до полировки.
Цитата: Феанор от 13 Ноя 2019 [17:09:28]Отложу эти испытания до полировки. А когда начнёшь полировку то минут через 5 - 10 - сними зеркало и посмотри на его поверхность , если полировка идёт по всей поверхности то шлифовка прошла удачной , а если есть какие то не полированные зоны то может нужно и вернутся к тонкой шлифовке . Конечно продолжать полировку или нет решать вам , так как на месте виднее .
подворот верхней и нижней половин
Друзья, два вопроса есть, по монтировкостроению, помогите подскажите кто может 1. Из какого материала лучше сделать болт, который ввинчивается в корпус и подтормаживает вращение стальной оси за счет трения. Капролон? Преднатяг при запрессовке подшипников есть, ось от каждого чиха не страгивается, но допусилие, думаю, не помешает
