Что это, подвернутый край??
Даже если это так, нет повода огорчаться. Продолжайте шлифовку. Если после ее окончания все равно останется подвернутый край, это не беда. На полировке он уходит довольно быстро, чего не скажешь о заваленном крае.
Глубину не знаю, но похоже что небольшая.
Осмотрел в микроскоп поверхность и увидел, что кое-где попадаются еще ямки диаметром до 50 мкм, видимо, еще с обдирки - поленился хорошо прошлифовать 100 мкм порошком. Глубину не знаю, но похоже что небольшая.
Напрягает подмазывание - либо слишком жидкая кашица, либо приходится лезть близко к дну баночки, где могут быть большие камни
Без порошка ходит плотно, но плавно.
14 микронным надо шлифовать часа три-четыре, 10 микронным - ещё дольше!
Можете теперь начертить мягким карандашом или кусочком графита линию поперек зеркала и сделав несколько штрихов без абразива, посмотреть, где она начинает стираться.
В Сапфире порошки хорошего качества, отмучивать не надо. Для каждого номера своя кисть, уборка и мойка инструмента после работы, мойка шлифовальника и зеркала перед сеансом шлифовки значительно уменьшает вероятность появления царапин.По времени шлифовки, на каждый номер абразива при обработке зеркала 165 мм. уходил один час, это немного избыточное время, лишь на М10 1,5 часа, увеличивайте это время пропорционально увеличению площади поверхности заготовки.
Почему так долго?
Зеркало сверху, давление на зеркало руками примерно 3 кг, итого не менее 10 г на см 2
Просто потому, что раз остались ямки 50 микрон, глубина разрушенного слоя примерно, 100микрон. Вы перешли сразу на М28, теперь надо мелкими абразивами долго шлифовать, чтобызаведомо быть уверенным в удалении трещиноватого слоя.
что может происходить вот с таким зеркалом https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg4872628.html#msg4872628 при установке на ремень в плане гнутия? Диаметр 504 мм, толщина 43 мм (маловато конечно), ситалл.
Надо укорачивать штрих?
"Трудно ожидать, что ваше первое зеркало окажется близким к сфере после тонкой шлифовки. Чаще всего оно имеет заваленный край и яму в центре, причем глубина завала края больше глубины центральной ямы. Этого может не быть лишь в двух случаях: а) если вы послушались советов корифеев и на тонкой шлифовке применяли укороченный штрих, не забывая следить за плавностью движений
Цитата: Vladstar от 01 Ноя 2019 [21:11:51]что может происходить вот с таким зеркалом https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg4872628.html#msg4872628 при установке на ремень в плане гнутия? Диаметр 504 мм, толщина 43 мм (маловато конечно), ситалл.На сдвоенном снимке на краю зеркала - в правом верхнем секторе - виден какой-то многогранник, будто зеркало спечено из лоскутов. А для расчёта требуется радиус кривизны рабочей и тыльной поверхности и толщина по центру (43 - край или центр?).
