ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Может, у батареи лучше или в духовку положить? [/quot изделия из цемента сушить не рекомендуется. Для схватыванияЦитата: Феанор от 13 Окт 2019 [20:34:50]сколько теперь надо сушить до наклейки квадратов,Как бы не рекомендуется сушить изделия из цемента. Там напротив, для химии схватывания, необходим избыток влаги. Что бы бетон получился прочным, процесс должен идти естественным путем. Единственное исключение в этом смысле, нагрев в водяном паре.
Пока шлифовальник готовится, сделаю обдирку другой 210мм стекляшки под сферу для Вайнео. На каком этапе удобнее делать отверстие? И если отверстие осложнит процесс изготовления, стоит ли вообще делать отверстие, может просто диагональное зеркало применить.
Наиболее популярное ЛК5 . Оно оптически крайне не однородное .
сколько теперь надо сушить до наклейки квадратов, чтобы эпоксидка потом не отклеилась?
Цемент 1 часть, алебастр 3 части примерно. Не знаю зачем цемент, но прочел что добавляют и добавил, запас карман не тянет
Надо было просто добавить сухой цемент в качестве наполнителя в эпоксидную смолу и изэтой смеси отлить шлифовальник!
Смола как связка, наполнителя - цемента, процентов 80 (по массе), так что смолы уйдет совсем немного, пара стаканов на 200мм шлифовальник.
А получится ли равномерно перемешать смолу с цементом? Может быть тогда проще мешать с песком? Или купить смесь для заливки полимеро-бетонных полов...
Вечер добрый. Блиц вопрос. 1. Забыл почему светосильные скопы в частности Ньютоны не используют для визуала? У меня f/4, но иногда хочется одним глазком посмотреть воочую что там. Можно же? Не используют потому что просто для визуала нет разницы f/4 or f/8 к примеру а разница в цене существенная?2. Как установить комакор mpcc II в 2" фокусёр чтобы после установить любой 1,25" окуляр и соблюсти рабочий отрезок 55мм комакора?
Ну и неплохо было бы ее «прожарить» при температуре 120-
Цитата: Konstantin от 14 Окт 2019 [23:22:11]Ну и неплохо было бы ее «прожарить» при температуре 120-Интересно для чего её прожаривать , она что в вакуум пойдёт что ли . С микросферой , любой , она имеет для шлифов или полировальников и так огромную прочность , только вес легче и приближение по КТР к самому стеклу . Вот для этого и желательно её применение , а не бетон ...
Идея просушить в духовке алебастровый шлифовальник была плохой.
Причем здесь вакуум? При воздействии температуры она получит бОльшую степень полимеризации, что выразится в бОльшей прочности. У нас на производстве это и контролировалось и подтверждалось замерами ОТК.
Цитата: Konstantin от 15 Окт 2019 [18:54:41]Причем здесь вакуум? При воздействии температуры она получит бОльшую степень полимеризации, что выразится в бОльшей прочности. У нас на производстве это и контролировалось и подтверждалось замерами ОТК.А притом , вы читайте повнимательнее . У вас производство то какое, небось авиация и степень полимеризации вам нужна другая , а в оптики она не годится , в оптике чем дольше смола полимеризуется тем меньше в ней напряжений , а если в ней будут напряжения то для оптики она не годится так как от любого дуновения температуры поверхность исказится и плохо скажется на обработке зеркала .
