ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Вопрос благородным донам: что это может быть и может ли это нечто быть приспособлено для астрономических целей (широкоугольная гляделка)?На первом фото эталон питерских ЛА для масштаба.
Триплет от эпидиаскопа. Относительное у него 3,65 фокусное 365мм.На форуме про этот объектив должно быть много информации. Наберите в поиске "Триплет 3.65".Используют как гляделку при равнозрачковом увеличении. Большие увеличения объектив не тянет, так как имеет большую сферическую аберрацию.
Ахромат типа 80/400 выиграет у него и по картинке и будет почти втрое легче. Триплет, несмотря на размер не даёт ощутимого преимущества даже по дипам - очевидно из-за больших аберраций (да и стекла больше, плюс оно желтит). Его плюс - здоровое поле, сейчас не слишком актуален - не на пластинки же снимать
Подходящей темы не нашел, кажется сюда. Примитивный шаговый фокусер можно изготовить из регулятора холостого хода автомобиля. Цена вопроса около 400 р. + 100 р. разъем, если новые покупать. Внутри как раз ШД. Ход штока около 1 см. Вариант, возможно не самый удачный, но работает на гидирующей трубе:
А в какой модели автомобиля такой применяется?
А автомобиль без него поедет ?
Принесли мне сегодня в подарок такую вот штуку. Происхождение зело загадочное, ничего путного так и не узнал.
Никакие .
Коллеги, подскажите размеры стандартного 1.25 фильтра в оправе.
Цитата: Palomar от 06 Фев 2019 [08:44:19]Коллеги, подскажите размеры стандартного 1.25 фильтра в оправе.Высота фильтра 11.5мм, внутренняя резьба глубиной 3мм, наружная резьба глубиной также 3мм.Фильтр Celestron №25, 1.25".
