Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 319924 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 148
  • Зри в корень!
    • Сообщения от Vladstar
А простейший вариант "не ломать шею" - хорошо известная "зеркальная монтировка" - https://www.google.com/search?
Простейший вариант не ломать шею биноклем, это покупка жезлонга (ну или раскладушки  ;D   )
Наблюдение в изломанный бинокль (также, как и в телескоп), требует развитития определенного навыка. При этом теряется такое достоинство бинокля, как оперативновсть наведения. Я бы вообще не стал заморачиваться изломом оси бинокля...Овчинка не стоит выделки. ИМХО.
Абсолютно согласен. Именно оперативность и простота наведения на объект играет решающую роль. Не хватало, чтобы ещё и к биноклю искатель варганить.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 389
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Сделал себе полочку для окуляров на колонну С-75 (точнее на удлинитель к ней). Хотел взять готовую от Деагостини, но в ней центральное отверстие диаметром 76 мм не сделаешь.
Приобрёл подставку для цветочного горшка диаметром 240 мм и набор кольцевых свёрл (в т.ч. 32 мм, 51 мм и 76 мм). Потом, правда, пришлось достаточно долго работать наждачкой.
В деле ещё толком не испытал.
В общем, если кому нужны свёрла, обращайтесь :)
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Dron12142
    • Сообщения от Dron12142
Общий привет. Подскажите, как поточнее и правильнее приклеить вторичное зеркало к его оправе? Может существует какая-то методика разметки? Клею на двухсторонний скотч, сам скотч к оправе уже приклеил, осталось снять защитную пленку и приклеить к задней поверхности вторичного зеркала. Есть вероятность, что приклею криво, а этого не хочется.
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 90
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Приставить к ней оправу и по ее контуру наколоть скотч иголкой. Затем снять пленку -- и по углублениям от иголки будет видно, куда клеить.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн АААлексей
    • Сообщения от АААлексей
Приветствую)
Досталася вот такой жирок - заготовка из оптического стекла марки БК-12.
Диск Диаметром 300 им, толщина 70, полирванные поверхности, с небольшими цариантами  ( фото если нужно- выложу)
Прошу  подсказать для изготовления какой системы телескопа оптимально использовать ее как ГЗ?
Я не нашел прицендента изготовления зеркала из боритового стекла. Насколько его оптические характеристики подходят  для  данной задачи.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2018 [23:15:39] от АААлексей »
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Вопрос по гиду.Конкретно не нашел.
Нужен ли IR фильтр на гид?
Если да,то,можно ли поставить штатный фильтр от никона?
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1294
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Марка стекла правильно указана?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн АААлексей
Да, марка по паспорту.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Да, есть такое: http://glassbank.ifmo.ru/rus/prop.php?id=321
Чуть тяжелее чем К8, КТР практически такой же. Для зеркала не лучший выбор, остывать долго будет. К нему бы хорошую флинтовую заготовку, на объектив для длинного рефрактора, но это для сильных духом...
Оффлайн mirwide
  • Мирослав Шевалдин
    • Сообщения от mirwide
Нужна небольшая помощь понимающих в оптике и схемах телескопов.
Начал считать для себя кассаген в zemax, параметры следующие:
1. ГЗ парабола 10" f/2.
2. Вторичное зеркало 1" гипербола.
Проблема в том что после подбора параметров, я не вижу аббераций(image sim., siedel coef.), хотя из того что я вычитал должна оставаться как минимум кома. Вопрос что я делаю не так?
Прикладываю схему и zmx файл.
TS-Optics PHOTOLINE 80 mm f/7 FPL53
ASI294MM Pro
Оффлайн AP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AP
Нужно добавить угловые поля. Смотреть Standart spot diagram.
Для зеркал в данном случае не толщина получается, а воздушный после него.
Оффлайн mirwide
  • Мирослав Шевалдин
Добавил, спасибо. Все равно получается слишком хорошо :)
ASI294MM Pro
Оффлайн mirwide
  • Мирослав Шевалдин
Думаю у Вас в схеме заложена очень маленькое вторичное зеркало, схема расчитана только с лучами  параллельными оси и по этому ГЗ строит изображение практически только на оси и нет комы.
Да, после добавления угловых полей увидел что они не влазят на вторичное зеркало, увеличил его и теперь больше похоже на правду. Есть и кома и астигматизм. Буду считать дальше.
ASI294MM Pro
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 79
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Светосила ГЗ 1/2 не характерна для Кассегрена  (будет сильно выражена кома даже на небольшом поле зрения). Теория телескопа Кассегрена для начинающих хорошо изложена в книге Д.А. Наумова Изготовление оптики для любительских телескопов-рефлекторов и ее контроль.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 772
    • Сообщения от библиограф
Заодно, посчитайте тогда, что произойдет при децентровке вторичного зеркала на несколько десятков микрон - возможно, тогда желания считать дальше поубавится! :)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 124
У классического "Кассегрена"? Нет, кома будет умеренной и зависит она только от эквивалентного относительного отверстия, от светосилы главного зеркала не зависит. Большими будут астигматизм и кривизна поля.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Ввел в заблуждение, прочитал теорию у классического Кассегрена ГЗ светосильное 1/2-1/3.
Оффлайн библиограф
Ввел в заблуждение
Кого ввели? Себя? :)
У классического Кассегрена - большого или маленького, параболическое главное зеркало умеренной светосилы, и эквивалентное фокусное расстояние 1/15
http://crao.ru/ru/instrumenty/43-zerkalnyj-teleskop-im-akad-g-a-shajna-260-sm-ztsh
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
И себя. Светосила ГЗ в классической системе Кассегрена может быть 1/2.
Оффлайн mirwide
  • Мирослав Шевалдин
Да, картинка становится очень грустная. Наверно с этим можно бороться уменьшением кривизны вторичного зеркала. Это промежуточный вариант, со светосильным ГЗ и минимальным экранированием, не исключено что попытках найти идеальную конфигурацию он выродится в обычный Ньютон
ASI294MM Pro
