A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 628272 раз)
Andreyastro и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
А разделочная доска?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
Нагрузка, скорость вращения осей, а, также, число циклов в осях обычной монтировки Добсона настолько невелики, что износ опор из фторопласта минимален. При правильной конструкции и подборе материалов скольжение получается очень плавное и с малым усилием. Но, в то же время, хорошо сбалансированная установка хорошо фиксируется в любом положении.
Фторопласт, который я применял в своих конструкциях достаточно твердый материал. Никаких "залипаний" никогда не наблюдалось. Поэтому сообщение об этой проблеме меня удивило. Может быть кто-то еще с этим сталкивался?
Оффлайн Бобр-99
Смотря что имеется в виду. Рывок при начале движения это залипание? У меня такие.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Alexander_Z
У меня горизонтальные оси выточены из текстолита (спасибо Сатурну!), а в основании вилок я крепил листовой дюралюминий, который скользит по опорам из фторопласта, закрепленным на основаниях монтировок.
Думаю, что и на поверхности горизонтальных осей (полукругов) хорошо будут работать полоски дюралюминия или нержавейки. Или другого материала, который должен быть гладким, а оси - правильной формы. Кроме того оси нужно отцентрировать, чтобы они были соосны.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2025 [17:18:15] от Alexander_Z »
Оффлайн Alexander_Z
У меня нет рывков. Что-то, возможно, не в порядке с геометрией. Важно опоры горизонтальных осей установить под правильным углом, что регулируется расстоянием между ними, если вырез в перьях вилки полукруглый. Можно попробовать этот угол подобрать опытным путем. И, конечно, оси должны быть соосны.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2025 [17:25:20] от Alexander_Z »
Оффлайн Alexander_Z
Чертеж и фото:
Оффлайн Бобр-99
Почему не поставить кольца сразу на боковые фанерки?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Alexander_Z
Это что вы имеете в виду?
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
В большей или меньшей степени залипание есть у всех, иначе при смене окуляров фиксация бы нарушалась из-за нарушения баланса. Вот твердый фторопласт должен значительно помочь, только я его не смог найти в продаже.
SW 2001PDS
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
Все просто  вот моя под 8.
 По факту полки для окуляров лишние
Алькор +
Оффлайн Бобр-99
На вращающемся основании стоят вертикальные стенки. Из них выходят вторые стенки с прорезью углом с фторопластом. Почему эта прорезь не сделана во внешних стенках? Зачем вторые?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Alexander_Z
Перья вилки съемные.
Оффлайн Alexander_Z
На фото нет еще ручек для переноски и искателя, которые я добавил позже.
https://youtu.be/exGiFsqmpU8
Оффлайн Бобр-99
Да. Но почему они съемные?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
А как раз хочу попробовать подобный вариант первым. И тоже с текстолитовыми кругами.
А второй вариант в стиле подобном большому добу, чтобы разобраться.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Alexander_Z
Во-первых, компактнее при транспортировке. Их можно снять и наживить на те же винты, но "вверх ногами" и они спрячутся в короб. Во-вторых, такая конструкция проще и легче. Не нужно весь короб делать высоким, либо боковины выпиливать более сложной формы.
Максимальная простота. Все делал в квартире при помощи обычной ножовки, дрели и отвертки.
Кстати, такую конструкцию вилки предлагает и Джон Добсон в своей книге. В основном, конструкцию я позаимствовал оттуда, придерживаясь тех же пропорций. Только трубу сделал квадратную.
Оффлайн Бобр-99
Да. Простота впечатляет.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Заграничные любители используют ламинат для кухонной мебели для малых Добсонов и ламинат для ванных комнат  - для больших.
он очевидно. гидрофобный - значит, что-то вроде фторопласта с наполнителем.
Вероятно, вместо фторопластовых опор можно использовать меднографитовые вставки от токосъемников троллейбусов.
По проводу из фосфористой меди коэффициент трения минимальный, по нержавеющей стали - немного больше.
Главное - доступно и бесплатно, на любом троллейбусном кольце.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2025 [20:13:48] от библиограф »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Нормальный глаз с расстояния наилучшего видения 250 мм различает элементы структуры 0.075 мм
Но это - при "нормальном" освещении ( = яркости объекта).
При тусклом освещении (= блёклом объекте), что соответствует для дипов, разрешение смещается в красную область спектра и понижается. В этом случае пятно может быть увеличено с 0.075 мм до 0.2 мм.
Добавьте этот нюанс в свою "таблицу".
Оффлайн Бобр-99
Кажется заниженными. Сейчас, при астигматизме, я вижу миры линий до 10. Когда-то, если память не изменяет, видел до 20 линий на мм.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
