A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 635327 раз)
fekdo и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Есть какой то прием, чтобы убрать астигматизм? Тру тру, разность уменьшилась с 0,4 до 0,15 и как то все застопорилось. Или это уже предел? На теневой, уже на грани чувствительности, но видно разворот ножа и на решетке видно зигзаг.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Кажется попадался нуль тест с использованием полусферической линзы. Не подскажите что это могло быть?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Короче, психанул, снёс внаглую. Сидел окуратничал все, потихонечку, понатер только мелких ошибок и пуп в середине . Лупанул быстрым штрихом с большим выносом и все сдуло вместе с астигматизмом.
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Проверил методом Коммона китайскую вторичку за 2500, ожидаемо оказалась с астигматизмом. Сейчас думаю, что проще - снять покрытие и дополировать вручную или с нуля делать из круглой заготовки?
SW 2001PDS
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
Вторичка может быть и восьмигранная
Оффлайн AntonP
В принципе, вырезать эллипс не очень много времени займет, даже проще в итоге, т.к. получаем сразу паразитку. Вот шлифовка-полировка с нуля меня настораживает, некоторые пишут, что вторички делали дольше ГЗ.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2025 [20:56:47] от AntonP »
SW 2001PDS
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Навашин рекомендовал вообше отказаться от эллипса и остановиться на круглой форме .
   Абсолютно согласен . Правда , желательна с обратной стороны фаска на всю толщину зеркала .
   Кто бы посчитал кратность эллипса с осью 2a и круга диаметром в эти 2а.
   Вероятно разница не будет большой , но еще в эллипсе  и каменюга имеется , о котором позже .
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
У Навашина всё это уже посчитано.
   Прикинул .
   Для телескопа 200/5 для осевого пучка экранирование эллипсом чуть больше 2% .
   Для круглого зеркала в 1,4 раза больше . Т.е 3% . Разговор ни о чем .  При увеличении размеров на неэкран. поля проигрыш будет еще меньше .
   Теперь о камне . Круглое зеркало можно относительно легко сделать до краев , чего не скажешь о тонких краях эллипсов . Значит его желательно делать побольше . Проигрыш круглого зеркала еще меньше .
Оффлайн AntonP
Спасибо, возможно, круглое сделаю, возможно, закажу.
А что, если вырезать стеклянный эллипс в гипсе с двух сторон не до конца, оставив 2 стеклянные перегородки, на которых будет держаться эллиптическая заготовка. Почти все напряжения таким образом снимем. Клеить на план не понадобится и сразу шлифовать/полировать можно начать как обычный круг. А потом просто дорезать до конца.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2025 [00:10:11] от AntonP »
SW 2001PDS
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Нет.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Нет.
Попробуйте полировать эллиптическое зеркало не одиночное, а сразу 4-5 заготовок, наклеенных на один план: средняя заготовка станет "боевой", а остальные будут работать как паразитки.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Здесь и у Навашина не учитывается толщина зеркала, которая при наклоне в 45 градусов, то же даст свой вклад в экранирование. Поэтому будет не 3 % , а больше.. Насколько больше, считать не охота.  ;D Однако по порядку величины этот вклад будет близок по вкладу "ушей" от круглого зеркала на фоне эллипса
« Последнее редактирование: 21 Мар 2025 [11:48:22] от ysdanko »
Оффлайн библиограф
Полагаю, вы вторичное зеркало Ньютона в руках не держали - ни эллиптическое, ни круглое?
      Сказано было , с обратной стороны фаска на всю толщину зеркала .
Оффлайн ysdanko
Полагаю,
Полагай и дальше. Кто же вам запретит  ;D
Оффлайн ysdanko
Ну и чем это будет отличаться от острого края эллиптического зеркала? Те же проблемы при изготовлении, только не на части периметра, а по всей длине окружности.
Комментарий модератора раздела без личностей пожайлуста
   Даже на главных зеркалах фаска почти на всю толщину только приветствуется .
« Последнее редактирование: 21 Мар 2025 [12:16:19] от art-xrom »
Оффлайн ysdanko
Ну не до края же... По любому цилиндрический  пояс остается.  Для вторички при ее наклоне этот пояс и даст дополнительное экранирование. Это если все считать по честному, а не сравнивать огрызки проекций окружности на эллипс.
Оффлайн Бобр-99
А вот недавно писали что из-за фаски проблемы с полировкой. Подворачивает.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
