A A A A Автор Тема: Рассказ о 127мм Петцвале...  (Прочитано 19745 раз)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Рассказ о 127мм Петцвале...
« Ответ #200 : 05 Дек 2013 [02:15:46] »
Finita la comedia!
Честно говоря не хотелось бы "финиту" ))).     Широкоугольные наблюдения хорошо вести ,когда атмосфера не дает увеличения развивать приличные. Релакс хороший.    Да и фото не попробовал толком.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #201 : 05 Дек 2013 [10:07:51] »
Прошу прощения за офтоп, вопрос можно? Бывают ли Пецвали апертурой 90 - 105 мм (кроме телевьюшных АПО)?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #202 : 05 Дек 2013 [10:10:54] »
Такахаши FSQ85, UO делает 102мм пятилинзовую модель на FPL53 - это по сути триплет с жестко закрекленным 3" флаттенером.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #203 : 05 Дек 2013 [10:16:32] »
Так это же, вроде, стандартная процедура фокусирования бинокля с центральной фокусировкой.
Так _должно_ быть. Но я говорю о том, что после подстраивания фокуса под каждый глаз отдельно, оказывается, что при просмотре обоими глазами изображение не оптимальное. Т.е. какой-то глаз подстраивается под другой. Поэтому окончательную фокусировку приходится производить окуляром, глядя обоими глазами.
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
« Ответ #204 : 05 Дек 2013 [10:26:23] »
Такахашевский FSQ-106ED - модифицированный Пецваль.
http://www.takahashi-europe.com/en/FSQ-106ED.optics.php
Оффлайн РыбачОк
« Ответ #205 : 05 Дек 2013 [10:31:54] »
Не помню где, кажется в документации к Цейсу, инструкция по фокусированию содержала как раз такой третий шаг, типа: "после диоптрийной подстройки правого глаза, если потребуется, подстройте фокус центральной фокусировкой для обоих глаз." Как-то так было.
« Ответ #206 : 05 Дек 2013 [10:51:41] »
Это что-то вроде пятилинзового 102 мм WO? И на сайте телескоп-сервис что-то подобное есть. Порядок цены у нас можно узнать?
А Пецвали-ахроматы подобной апертуры бывают?
Хочется поэкспериментировать, как такой скоп будет работать с 90 мм аш-альфа апертурным фильтром, а для этой цели годится и ахромат.
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #207 : 05 Дек 2013 [11:32:04] »
Как бы не совсем ахромат, но передний дублет : http://scopeviews.co.uk/WO66Petzval.htm
8 9122422821
« Ответ #208 : 05 Дек 2013 [11:35:06] »
66 мм мало, должно быть не менее 90 мм.
Оффлайн РыбачОк
« Ответ #209 : 05 Дек 2013 [12:25:13] »
Года три тому был анонс от Скайвотчер о 100ЕД Ф5 Пецваль, но в продажах я как-то не встречал.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2013 [12:56:12] от РыбачОк »
Оффлайн Шакун
« Ответ #210 : 05 Дек 2013 [12:32:25] »
А не проще ли соорудить самому. Если не хочется рассчитывать второй дублет, то на край можно подобрать корректор-редьюсер под конкретную дудку (тут же не важен хроматизм, а больше фокусное). Получится практически Петцваль  ;)
8 9122422821
« Ответ #211 : 05 Дек 2013 [13:05:39] »
Это действительно так. Алексей! Берешь свой 90\900 Deepsky ставишь, пока они есть в наличии, редуктор-флаттенер 0.8х Deepsky за 4500р, оптимизируешь на ф\камеру задний отрезок по краям поля и получаешь не посредственный, а великолепный Пецваль 90\720мм.
« Ответ #212 : 05 Дек 2013 [13:24:33] »
Нужный мне Пецваль должен быть реально коротким.
« Ответ #213 : 05 Дек 2013 [13:47:48] »
  Реально коротких не бывает. Они все длиннее чем заявленное фокусное, потому что на базе длиннофокусного объектива, но короче чем труба с тем же объективом без корректора.   А если взять фотообъективы (не обязательно пецвали) то они физически могут в 2 или даже в 3 и более раза превышать длину фокусного, чем короче фокус тем больше разница в размерах.
   Если и делать на базе 90/900 то он примерно как 90/700 получится, если на базе 90/700 то еще меньше, хотя точно не знаю куда там редуктор цепляется, по идее чем ближе к объективу тем короче труба будет и тем меньше фокусное.
  А если 127мм возьмете то намного универсальнее будет гляделка :)
« Последнее редактирование: 05 Дек 2013 [13:56:17] от Vavanzer »
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #214 : 05 Дек 2013 [13:53:54] »
А на 152/1200 такой можно поставить?
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #215 : 05 Дек 2013 [13:57:24] »
  Вообще какой у этого редуктора рабочий диаметр и на каком соотношении между объективом и фокусным он ставится?
Оффлайн Шакун
« Ответ #216 : 05 Дек 2013 [14:57:58] »
Но однако он гораздо короче фокусного у первого дублета. Был у меня 127/635. Так в процессе его круть-верть я измерил фокусное первого дублета. Оказалось 1200 мм (поэтому и хроматизм малый, все таки 1:9.45). А полная длинна телескопа со снятой блендой около 900 мм. Вот так.
8 9122422821
« Ответ #217 : 05 Дек 2013 [15:35:11] »
Фокусер сложен был? Он там чуть ли не на 20 см выдвигается.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #218 : 05 Дек 2013 [15:56:21] »
Всвязи с некоторыми финансовыми затруднениями выставляю трубу на продажу.  Без искателя.  за 11600.
Диагоналка, ЛХ, крышки - все на месте.
Здесь не увидят На доску объявлений его.А я подожду ваш  сверленый и пиленый девайс.
Оффлайн Шакун
« Ответ #219 : 05 Дек 2013 [16:20:40] »
А к то ж с выдвинутым фокусером меряет. Он был задвинут и бленда снята. Длинна получилась меньше 900 мм, сейчас точно не помню. Но короче уже быть не может, тут уже нужно объектив поменьше брать. Насколько я помню у FSQ106 длина где то 600 мм.
8 9122422821
