A A A A Автор Тема: Вопрос по моторам DK-3 для EQ-5  (Прочитано 1308 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Вопрос по моторам DK-3 для EQ-5
« Ответ #20 : 11 Ноя 2012 [20:37:20] »
Специально для вас поясню. То как сделано в приведенной вами теме, неминуемо приведет к срыву гидирования. При подачи команды -RA, вместо того чтобы остановиться, пульт реверсирует вращение двигателя, причем со скоростью в 2 раза большей чем в +RA. Чтобы сделать корректное гидирование, можно например разрывать выход генератора. Просто ваши сообщения могут создать у новичков ложную уверенность, что это такой распрекрасный пульт, который легко можно подключить к автогиду.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #21 : 11 Ноя 2012 [20:46:30] »
Еще у кого какие мнения?  ;D
На Старлабе есть тема с разбором всех тонкостей и скоростей данного пульта. В том числе там есть точные замеры скоростей (реальные) и схема подключения к автогиду. Поищите поиском...
На память ничего общего с постом Serg в реальности нет... Все немного по другому...
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #22 : 11 Ноя 2012 [21:00:42] »
Где я писал о том что "это такой распрекрасный пульт, который легко можно подключить к автогиду."?
И тему я дал для примера.
А новичкам можно подключать только если все на разъемах - если паять надо - то человек уже думать будет.
Я писал, что возможно с применением герконов.
Вы внимательно прочитали мое сообщения?
А если подходить к понятию "изврат" - "извратом" можно назвать все, где применяется паяльник.
А можно назвать "техническим решением" - и я на форуме встречал сообщения, что делали гидирование с DK-3
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
