A A A A Автор Тема: Ростов - на - Дону  (Прочитано 947527 раз)
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #3060 : 03 Фев 2008 [22:24:53] »
будем мечтать, надеятся, и ждать ::)
ВАХ! :o
Канал на youtube.
Оффлайн -Kosten-
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-
« Ответ #3061 : 04 Фев 2008 [22:41:13] »
 :-X тихо курим бамбук :-X
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #3062 : 04 Фев 2008 [23:55:35] »
Юг Крыма на всех кадрах как заколдованный! Вот что значит горы...  ^-^
А на нас похоже погода отыгрывается  >:( Какая бы крякозябра не шла, глядя на спутниковые снимки, обязательно кусок нас зацепит и у нас задержится, деревня Гадюкино явно расположена где-то между Ростовом и Таганрогом :-X :P
"Симферополь, Крым - Россия!!!" (С)  >:D >:D >:D
« Последнее редактирование: 05 Фев 2008 [00:11:15] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #3063 : 05 Фев 2008 [02:24:23] »
Интересные пргнозы на завтра у гис метео и рп5-обсолютно противоположные :
Для оптимистов  :) http://www.gismeteo.ru/towns/34720.htm
Для пессимистов  :( http://rp5.ru/town.php?id=7960
Как такое может быть?Понимаю немного не совпадают,но чтоб совсем разные ..
Цитата: Pilgrim
......деревня Гадюкино явно расположена где-то между Ростовом и Таганрогом :-X :P
Приморка выходит ;D :-X..
« Последнее редактирование: 05 Фев 2008 [03:50:53] от artym »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #3064 : 05 Фев 2008 [17:42:43] »
У гисметео часто заскоки в нездоровый оптимизм по облачности :(
Кстати уже обновили, сплошняк. Но на завтра-послезавтра есть надежда и по рп5 ипо гису.
>:D
  • КУ!
« Ответ #3065 : 06 Фев 2008 [08:23:28] »
Нда уж... Поймал вчера погоду, но толку мало - то ли 135мм для гидежа мало, то ли я что-то не так делаю.  :(
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg647549.html#msg647549
ЛЮБАЯ прога которая может гидировать видит смещение опорной звезды... НО! как-то странно пытается гидировать! Ведёт звезду туда же, куда и смещение!  >:D
Перепробовал абсолютно ВСЁ - и менять местами управляющие биты в настройках ASCOM-драйвера коробки гида, и скоростя гидежа, и агрессивность... Всё пофигу! Нет гидежа и [дальше ненормативная лексика в 3 этажа]  :'( :'( :'( >:D
Канал на youtube.
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
« Ответ #3066 : 06 Фев 2008 [08:36:41] »
Давно не виделись  ;)
(тонкий намек на ДР астроклуба) ;D
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #3067 : 06 Фев 2008 [08:39:08] »
должен работать...
что то с настройками...вообще обычно когда так бежит звезда,то направления перепутаны
  • КУ!
« Ответ #3068 : 06 Фев 2008 [09:23:12] »
должен работать...
Менял! ПОФИГУ! В общем я в ярости и сильно разочарован...
Канал на youtube.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #3069 : 06 Фев 2008 [13:21:23] »
да нифига :)...ищи,должно как надо работать
проверь,проверь еще раз и т.д. :)
  • КУ!
« Ответ #3070 : 06 Фев 2008 [13:27:07] »
Вот сегодня если случиться чудо и будет погода то выделю абсолютно ВСЁ свободное время для дрессировки автогида!
С записью всех шагов и их результаты по тестовым 5-ти секундным снимкам...
Канал на youtube.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #3071 : 06 Фев 2008 [13:28:26] »
чтоб не терять драгоценное время кинь всю инфу в тему про прогайдер
  • КУ!
« Ответ #3072 : 06 Фев 2008 [13:37:05] »
А я не только прогайдером пробовал рулить... Максимка, PHD, GuideMaster...
Канал на youtube.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #3073 : 06 Фев 2008 [14:13:07] »
Жека а как ты в Максимке автогид калибровал?
Не было случайно сообщения "Star moved less than 5 pix"? (в этом случае нужно увеличить скорость или длительность калибровочного импульса)
Как рисовались линии во время калибровки, смещение правильно показывали? (бывает что путает звезду, тогда надо выбрать менее звёздный участок неба)
Не должно быть таких проблем, если калибровка прошла успешно.
  • КУ!
« Ответ #3074 : 06 Фев 2008 [15:03:25] »
Его ещё и калибровать нада?  ??? :o О как!
Сообщения такого не было... График рисовал правильно... Участок был не густо напичканный звёздами...
Какое-то шаманство, млин...  :'( >:D
Канал на youtube.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #3075 : 06 Фев 2008 [16:11:47] »
Ну дык блин!
Конечно надо калибровать, откуда проге знать как камера ориентирована, каков масштаб кадра, скорость моторов и вообще в каком ты полушарии и под каким градусом ;D
Суть калибровки в том, что прога даёт поочередно гидировочные импульсы (длительностью Cal. time секунд) по осям, затем смотрит куда звезда смещается и рассчитывает привязку ориентации и масштаба координатной сетки кадра к небу. Чтобы правильно рассчитать масштаб по Ra прога должна знать склонение звезды (а при рабочем гидировании нужно поправлять это поле на склонение объекта, но большая точность там не нужна, можно хоть на глаз).
В меню по кнопке [Options]->Guider Settings для начала надо выбрать Autoguider Output (у тебя там вроде должен быть драйвер коробочки, его надо выбрать. Если гидёж QHY6 через порт автогида, то выбирается Guider Relays).
На страничке "guide" сначала жмешь expose, выбираешь звезду, вписываешь склонение звезды в Declination, затем выбираешь режим "calibrate" и жмешь старт.
Лучше взять яркую звезду в малозвёздной области неба, чтоб максим её не спутал с другими при рассчете смещения (представляю какая каша там творится в млечном пути с Юпом-37 при его светосиле!).
Там полосками на картинке будут показываться смещения, если он звезду спутает сразу заметишь. Если смещение меньше 5 пикселов прога ругается. В таком случае нужно в меню [Options]->Guider Settings увеличить время калибровочного импульса (поля X/Y Axis Cal. time).
Калибровочные параметры запоминаются прогой, поэтому если камера гида та же и всегда вешается на маунт в одной ориентации (хотябы с точностью до десятка градусов), то процедуру каждую ночь повторять не нужно.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2008 [17:13:43] от Pilgrim »
Оффлайн Ваван
  • Благодарностей: 45
  • Полубечко Владимир
    • Сообщения от Ваван
« Ответ #3076 : 06 Фев 2008 [16:16:46] »
Pilgrim , и Piligrim , у которого день рождения сегодня - это один человек или нет?
Hubble Optics UL16" f/5
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
« Ответ #3077 : 06 Фев 2008 [16:18:03] »
Разные
  • КУ!
« Ответ #3078 : 06 Фев 2008 [16:52:58] »
Фигасе! Спасибо, Игорь! Будет погода - потрахаюсь ещё с гидежём...
Канал на youtube.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #3079 : 06 Фев 2008 [17:09:38] »
Привет Ваван!  ;D
Неа, "виртуальный тёзка".
Я раньше него, но тогда на форум почти не писал, только читал, так что это не его вина что не видел сходного ника - я никаких претензий не имею, да и аватарки, подписи и пр не дадут спутать :)
« Последнее редактирование: 06 Фев 2008 [19:51:09] от Pilgrim »
