A A A A Автор Тема: Ростов - на - Дону  (Прочитано 826938 раз)
Оффлайн -Kosten-
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #1980 : 23 Июн 2007 [17:42:51] »
Об`ясни для чего нужна эта фиговина и интересно если поставить 4 мм окуляр, получается 1000х - или это прогон ???
Комплект оптики для 203мм менискового Кассегрена
Фокусное расстояние 4000мм - что такое бывает ???
Относительное отверстие 1:20
Вынос фокуса за вершину главного зеркала 200мм
Точность изготовления Л/10
Отражающее покрытие Al*
Цена $600
* - покрытие соответствует стандарту 1И. 21Е (по договоренности)
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 321
  • КУ!
« Ответ #1981 : 23 Июн 2007 [18:10:39] »
Цена $600
Это не прогон. Это планетник! Но при 1000х ты мало чего увидишь, кроме прикольных явлений атмосферы... ;D
4000мм фокуса - бывает и больше! У меня лежит набор зеркал для Кассегрена - 8800мм
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн -Kosten-
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
« Ответ #1982 : 23 Июн 2007 [19:35:51] »
Готовые :D, а диаметр?
  • КУ!
« Ответ #1983 : 23 Июн 2007 [19:57:28] »
Почти готовые - нужна переделка с тонкой шлифовки + полировка + ретушь. Это что касается ГЗ.
Вторичка вроде как нормальная.
Размеры: ГЗ=300мм(F=960мм), ВЗ=105мм
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 585
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #1984 : 23 Июн 2007 [20:19:46] »
Жека, жжошь!  8)
ИМХУ это называется заготовка, а не "почти готовое зеркало" ;D ;D ;D
Мужики как достала эта ночная жара! Разница по шумам между +24оС и +19оС получается практически ВДВОЕ, а сейчас ниже +23о ночей нет!
Снимаю третью ночь, но не ощущаю не только эффекта от переделки фотика, но и вообще ничерта симпотного не наснимал, одни шумы.
Возникают мысли о странном, начал проектировать холодильник для фотика... водочный! :o Кто-нибудь знает где продаются насосы для водки?  ;D ;D ;D
Короче нужен жидкостный насосик малой мощности (думаю порядка 0.5 литра в минуту - максимум, можно меньше), желательно на постоянном токе 3..12В. И регулируемое термореле с датчиком малых габаритов. Может у кого в барахле завалялось или знаете где свинтить/купить?
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
  • КУ!
« Ответ #1985 : 23 Июн 2007 [20:29:47] »
Хе-хе... Знаю что заготовка! Юмор есть и чёрный ;) ;D
Шумы, говоришь, достали? Сваливай на ISO800 и будет тебе счастье! А то и на 400!
А жара реально достала! Согласен...
Про насосик - хз... без понятия...
Про водку - а может коньяком лучше будет? ??? ;D ;)
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн -Kosten-
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
« Ответ #1986 : 23 Июн 2007 [20:41:27] »
Есть такие девайсы под названием "фонтанчики", колесики всякие там крутятся, водичка льется  :D
В них стоит маленький насосик и гоняет воду, правда на 220V
P.s Вот народ пошел, уже не знают куда водяру деть
Pps Cтас с днем рождения и ясного неба побольше тебе
« Последнее редактирование: 23 Июн 2007 [20:47:12] от -Kosten- »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1987 : 23 Июн 2007 [20:50:46] »
Ага, еще скажи астро-наливочкой, изверг!  ;D ;D ;D
А вообще водка кроме прочих достоинств ;), не замерзает в морозилке при -12-18оС
Намораживаешь пузырь перед наблюдательной ночью и вперед!
На мысль натолкнуло вот это: http://www.mailbag.com/users/ragreiner/Coolerbox.html
Только пельтье всякие, громоздкие блоки питания, ящик-холодильник это негламурна(С).
Идея проста - делаем термобокс как на первой картинке + регулируемое термо-реле, далее трубочки (их обматываем теплоизоляцией) идут к пластиковой банке с насосиком.
Банка тоже снаружи теплоизолирована. Насосик работает от батареек, включается через термореле с датчиком внутри кожуха (т.е. поднялась температура выше установленой - качает).
На ночь думаю заранее намороженной банки хватит (а можно и две по очереди менять) и градусов 10 на матрице разница будет, а это для кэнона уже очень хорошо.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2007 [21:38:37] от Pilgrim »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1988 : 23 Июн 2007 [21:39:14] »
Наш ответ BBC - зальем водку в радиатор!  ;D ;D ;D
Оффлайн -Kosten-
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
« Ответ #1989 : 24 Июн 2007 [10:19:01] »
Вот вам и жара, льет как из ведра, на улицу не выйдешь :o
Ага бухло закончилось, подключаемся к радиатору(литра на три), и качаемся дальше, снимки будут обалденные :D ;D
« Последнее редактирование: 24 Июн 2007 [10:29:09] от -Kosten- »
  • КУ!
« Ответ #1990 : 24 Июн 2007 [11:25:08] »
:D ;D
И получиться бухлоастрофото!
А вообще, хватит ржать! Ща Игорь как забацает бухлопитание фотика - и можно будет Хаббла сносить за ненадобностью! ;)
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн -Kosten-
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
« Ответ #1991 : 24 Июн 2007 [12:17:52] »
:D ;D
Так его и так затопят, летает на одном гироскопе, дело времени, а пока выдели денежку для сборки хабла 2
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
    • Сообщения от s-gareev
« Ответ #1992 : 25 Июн 2007 [15:27:03] »
Спасибо, Костя.
Pilgrim, думаю можно запастись ледяными кубиками в целофане 3-4 слоя или что попрочнее, резиновая грелка например, класть пакет прям на фотик. Хранить пакеты со льдом можно в пенопластовой коробке. На первое время, пока не разжился житким азотом пойдет  ;D
SW P13065 EQ2
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1993 : 25 Июн 2007 [19:55:41] »
Я сейчас делаю термобокс, в первой версии по сути именно так и будет. Что-то вроде сумки-холодильника для фотика :).
Но тут надо быть осторожным - при контакте воздух-лед (не важно сколько там пакетов), пакет снаружи будет истекать конденсатом, и естественно ни в коем случае он не должен попасть на фотик. Я сейчас планирую сделать так: мощная изоляция и герметизация термобокса снаружи + слабая между охладителем и фотиком.
   Задача слабой внутренней теплоизоляции - замедлить процесс таяния льда и снизить контраст температур на поверхностях. Для меня ведь лучше чтобы дельта температуры пару часов была -5оС, чем 5 минут - 25оС :) Т.е. сначала контраст лёд-внутренний карман бокса, затем внутренний карман - внутренний объем бокса (где фотик). Причем и "карман" и внутренний объем минимизирую - чем меньше воздуха, тем меньше влаги осядет.  Ну и мешочек силикагеля не помешает.
   Это первая версия. Во второй таки будет качаться водка по трубкам от капельницы. ;D Идея нравится своей готичностью  >:D.
  • КУ!
« Ответ #1994 : 25 Июн 2007 [19:58:40] »
У меня 2 есть - в обуви лежали.
Да уж... Готично шопе...ц! ;D
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
« Ответ #1995 : 26 Июн 2007 [11:14:56] »
С этим фотографы боряться давно простым спосом, натягивают на фотик тот же поэлетеленовый пакет, стягивают резинкой вокруг объектива так что только защитный фильтр наружу и вперед снимать под проливным дождем. ;)
SW P13065 EQ2
Оффлайн UNKNOWN USER
    • Сообщения от UNKNOWN USER
« Ответ #1996 : 01 Июл 2007 [17:16:07] »
Если вы хотите сделать морозилку для матрицы и при этом не утопить технику в конденсате, то для этого надо:
создать осушитель воздуха. Тоесть кондиционер, радиатор охлаждаемый до отрицательной температуры. Герметичный контейнер в котором будет стоять матрица (фотоаппарат). Контейнер желательно заполнить азотом, ну на худой конец можно гелием (чистым). Радиатор ставится не у самой матрицы а на некотором расстоянии и газ внутри контейнера циркулирует  за счет вентилятора. Радиатор для начала замораживается до температуры при которой происходит конденсация влаги, когда влага уже не конденсируется, за отсутствием онной. Температура опускается до нужной отметки (минус градусов, сколько кому угодно). При таком раскладе, вся влага будет оседать на радиаторе и стекать в поддон, откуда ее не сложно удалить, и при этом сам радиатор не покроется инием который так и останется на нем.
Так как контейнер герметичен и поступления воздуха из вне нету, то весь объем газа внутри будет быстро осушен.
P.S. (пост скрипнул)
Это сложно, но эффективнее чем силикагель. он ведь не вечно впитывает, а только до насышения. А охлаждение матрицы непосредственным контактом с холодильным элементом грозит осаждением влаги на матрице.
А вообще, читая ваш форум можно сделать вывод, что сдесь одни алкоголики...
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #1997 : 02 Июл 2007 [10:58:48] »
А что случится со стеклом, которое отсекает герметичный объем, в котором находится  матрица (фотоаппарат).  и наружную атмосферу? Как избежать его (разделительного стекла) запотевания ?
Оффлайн -Kosten-
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
« Ответ #1998 : 02 Июл 2007 [17:41:53] »
Серега с днем рождения тебя! Успехов в жизни и астрономическом деле!
« Последнее редактирование: 02 Июл 2007 [17:45:34] от -Kosten- »
« Ответ #1999 : 02 Июл 2007 [19:52:21] »
Здравствуйте, уважаемый Петр Михайлович.
Лично я не видел, чтобы зимой мое стекло сильно потело. Только в редких случаях и при сильной влажности, например когда кипит чайник на кухне. Если дело происходит летом, рядом нету водоемов и дождя давно небыло, то проблем не доложно возникнуть. Вообще если стекло замерзнет до отрицательной температуры, то возле него воздух будет той же температуры и с удалением от стекла температура будет повышатся плавно, а значит не будет резкого перепада температур на стекле.
На крайний случай, можно натереть стекло специальным составом от запотевания или просто мылом.
Кто-то скажет, а как же с жырными разводами!? Но, так на стекле всегда присутствует какая-то пленка, оно же не стирильное, наверняка его много раз тёрли... Так, что все равно лучше чем кубик льда. Собственно там тоже должно быть стекло.
