A A A A Автор Тема: Ростов - на - Дону  (Прочитано 946434 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #15760 : 28 Фев 2024 [18:42:58] »
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
« Ответ #15761 : 07 Мар 2024 [19:53:18] »
Здравствуйте. Начал шлифовать зеркало и столкнулся с проблемой задранного края. Менял длину штриха, менял шлифовальник и зеркало местами, наклеил на шлифовальник стеклянные квадратики. Не помогло. Хочу попросить людей занимавшихся самостоятельным изготовлением оптики и живущих в городе или рядом о личной встрече.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #15762 : 07 Мар 2024 [21:09:46] »
W-образный штрих и рандомная длина штриха попеременно попробуй.
Шлиф и будущее зеркало одинакового диаметра?
« Последнее редактирование: 07 Мар 2024 [23:32:43] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #15763 : 07 Мар 2024 [21:15:07] »
Да.
  • КУ!
« Ответ #15764 : 07 Мар 2024 [23:33:45] »
А точно задранный, а не сорванный край? Обычно край в срыв идёт. Ну, во всяком случае, у меня так было. Давно-давно...
Канал на youtube.
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #15765 : 08 Мар 2024 [06:26:57] »
Первый тест на прилегание
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #15766 : 08 Мар 2024 [06:31:55] »
Мой шлифовальные сейчас, фотографию с текущим пятном контакта вылоэжу позже. Но там в принципе ничего не изменилось, только стало уже.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1196
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #15767 : 08 Мар 2024 [06:57:19] »
За чуткое руководство выплатить премию в размере месячного оклада 32 февраля сего года.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #15768 : 08 Мар 2024 [08:33:54] »
   Не отвлекайтесь . Снасти готовьте . Скоро рыба пойдет !
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15769 : 08 Мар 2024 [13:45:22] »
Еë уже ловят.  :D
« Ответ #15770 : 08 Мар 2024 [13:50:19] »
   Кристальной завистью завидую !
Оффлайн ctarik
    • Сообщения от ctarik
« Ответ #15771 : 08 Мар 2024 [14:17:14] »
    Спирт есть . Нема в чем жечь . По вечерам глинтвейн разогревать для лучшей видимости небесных объектов , а по утрам , чтобы проснуться .
спирт есть какой именно?
« Ответ #15772 : 08 Мар 2024 [14:33:02] »
    Спирт может быть только один .
    Спиритус вини ректификати . Аква Вита .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15773 : 08 Мар 2024 [14:45:27] »
Ну так писал уже дважды, проблема в "неправильной" обдирке.   Получилось именно то, что на картинке. Углубление не до края. Вот и снимать ещё много стекла. При и этом ещё и радиус (фокусное) изменится.
По поводу штриха....  Стандартным, через центр, долго.
И по поводу длины, вот меняли местами зеркало и шлиф, а как при этом меняли длину штриха ? Всё время коротким ?
Шлиф, конечно....  :(  край его ослаблен. Надо стараться делать нормально, исключив все посторонние факторы. Менять форму и размер штриха и тогда станет ясно, куда двигаемся.
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #15774 : 08 Мар 2024 [14:53:15] »
Шлиф, конечно....    край его ослаблен. Надо стараться делать нормально, исключив все посторонние факторы. Менять форму и размер штриха и тогда станет ясно, куда двигаемся.
При переворачивании тёр коротким. Попробовать длинным?
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #15775 : 08 Мар 2024 [14:59:36] »
Из вариантов. Можно попробовать начать с нуля. У меня есть ещё одна линза но напряжения в ней побольше или взять 50-60мм диск из оконного стекла.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15776 : 08 Мар 2024 [15:02:12] »
То есть вы шлифовали коротким, когда зеркало было сверху, потом поменяли местами  и опять коротким.
Ну и почему вы на месте топчитесь ? Чуть исправили, потом перевернули и в обратку.
Но это актуально, когда вся поверхность притрётся.  А какой номер абразива сейчас ?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15777 : 08 Мар 2024 [15:09:51] »
На другой будет тоже самое. Опять обдерёте камнем (кольцом и т.п.) равным половине диаметра и опять колечко по краю останется. Надо просто снять кольцо по краю и потом углубить всё до ранее расчётного.  Сейчас не надо ничего менять местами, делайте зеркалом сверху.
На такой грубой поверхности никакие напряжения в стекле ни на чего не влияют.  :)    Можно сделать шаблон или сферометром посмотреть , что там на краю делается.
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #15778 : 08 Мар 2024 [15:20:29] »
40 номер. Точнее зёрна от 0,5 до 0.15мм.
Итого обдираем чем-нибудь кромку пока заготовка не ляжет на шлифовальник, а затем работаем стандартным образом.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15779 : 08 Мар 2024 [15:26:04] »
Но без фанатизма, легко проскочить и потом всю поверхность нужно будет опускать.  :facepalm:
