A A A A Автор Тема: Ростов - на - Дону  (Прочитано 861486 раз)
Онлайн buniak.astro
    • Сообщения от buniak.astro
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #15420 : 05 Июл 2021 [16:29:26] »
         Интерференция от лазерной указки, питание лазера - пальчиковая батарея.
         Никакой волнистости нет.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #15421 : 05 Июл 2021 [17:59:44] »
Вот это и подозрительно !!
Нужно запитать лазер пульсирующим или переменным током. Проще переменным. Обратное напряжение для лазера - безопасно (в пределах разумного).
Запитать от понижающего до 4....7 В трансформатора и последовательно включить резистор для ограничения тока. Получится пульсирующий монохромный источник света с частотой 50 Гц. Ток ~~ 30 мА.
Ну, и, ополосатить .
Оффлайн portal
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #15422 : 05 Июл 2021 [19:58:13] »
немного погоды от метеоспутника NOAA -15 20 минут назад , давно не включал ... NOAA-18 тоже попал в полосу захвата , rtl-sdr с усилком мв-дмв , sdrsharp , orbitron для ведения и плагин доплеровской коррекции скорости спутника , wxtoimg  для построения raw apt .
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
Оффлайн portal
« Ответ #15423 : 05 Июл 2021 [19:59:07] »
картинка на выходе ;) ростов где крестик
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #15424 : 05 Июл 2021 [20:30:19] »
        Зеленая лазерная указка работает при запуске от батареи на двух-трех модах при подборе напряжения питания перескакивает в одномодовый режим излучения это хорошо видно при освещении тонкой плоско параллельной стеклянной  непросветленной пластины толщина стекла около 0.5 мм видимость усиливается при нанесенном полупрозрачном покрытии с отражением 2-3 процента с каждой
 из сторон.
 На стекле при перпендикулярном прохождении луча образуются концентрически кольца с разной яркостью при подборе питания в пределах возможного одни кольца исчезнут яркость других увеличиться в идеале останутся   одинаковой видимости с примерно одинаковой яркостью с строго одинаковом расстоянии межу ними с равномерно  убывающей яркостью от центра к краям, это и будет одна мода излучения. Отдельно надо заметить что необходимо обеспечить теплоотвод поскольку в указке работает ИК лазерный диод 1,064 мкм с умножением частоты на нелинейном кристалле.
     С ртутной лампой не желательно возиться!! сильно бьет по глазам!! если уже очень надо желательно найти лампу ДНАТ-18   дающую "дуплет натрия" в желтой части спектра это будет относительно доступный, безопасный и вполне применимый источник практически  монохромного света.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #15425 : 05 Июл 2021 [20:34:36] »
Лазер надо питать от очень стабильного источника питания постоянного тока если это лазерная указка опять же надо помнить о вредности когерентного излучения на глаза, ловить лазер глазка "не айс" лучше видеокамерой.
О лампе;     Лампа имеет линейчатый спектр излучения с наиболее интенсивной линией спектра с длиной волны 589-589,6 нм, близкой к максимальной чувствительности глаза.
Лампа рассчитана на работу в сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В и соответствующей пускорегулирующей аппаратурой. ДНаС18:
Д - дуговая;
На - натриевая;
С - спектральная;
18 - номинальная мощность, Вт.
Оффлайн -Kosten-
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-
« Ответ #15426 : 05 Июл 2021 [22:01:51] »
Шел 21 век, на деревне всё тоже радио маяк...с картинкой NOAA.
Оффлайн portal
« Ответ #15427 : 05 Июл 2021 [22:50:44] »
вы к тому что NOAA с его факсом прошлый век? ну квадротурную фазовую модуляцию с метеор-м2 я тоже могу осилить , только заморочек больше
Оффлайн -Kosten-
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
« Ответ #15428 : 06 Июл 2021 [03:18:14] »
Погодных/радарных сайтов предостаточно в сети, в хорошем разрешении. Снимками старых погодников не удивите, они в открытом доступе.
Оффлайн portal
« Ответ #15429 : 10 Июл 2021 [09:20:21] »
на закате 8 июля , при влажности 5 проц я думаю это именно серебристые облака, тем более целый день на небе небыло не облачка
Оффлайн Иннa
  • Благодарностей: 147
  • Lennolle!!!
    • Сообщения от Иннa
« Ответ #15430 : 10 Июл 2021 [13:54:35] »
на закате 8 июля , при влажности 5 проц я думаю это именно серебристые облака, тем более целый день на небе не было не облачка
Нет, не они.
Bastet forever!
Звёздочка - forever!
РК 2х40"
Оффлайн в
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от в
« Ответ #15431 : 11 Июл 2021 [18:09:04] »
Нет серебра....вот было30 го июня  ..  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172436.100.html
"Шанс"Шахтинская астрономическая наблюдательная  секция.SW 250мм...1/4,8..Мицар-М-1.Астро-Mэн JJ 90-900.экв.монти. Кенон 1000 и 1100D.Samsung NX-2000.Бинокль 10х50.SCOUT 20х50.Камера QHY 5R 2 ...подарок от С.Назарова.За что огромное спасибо.
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
« Ответ #15432 : 11 Июл 2021 [19:53:46] »
Непохожи.
Я видел Роскошное красивое яркое серебро когда из Мск возвращался 18-го июня, случайно выглянул в окно поезда  в районе Воронежа около 3 часов ночи.  8)
У нас же Много раз пытался посмотреть и было в лучшем случае слабое подобие - очень низко и неярко.  :'(
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #15433 : 11 Июл 2021 [20:05:20] »
Были красивые  и у нас, а том году, как раз когда комету наблюдали.
Оффлайн portal
« Ответ #15434 : 11 Июл 2021 [22:13:44] »
Нет, не они.
согласен не прав , меня удивило что не одного облачка а тут на закате , вижу что солнце еще не село и угол не тот , и цвет- должны быть голубовато серебристые с волнистой структурой
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15435 : 11 Июл 2021 [22:21:23] »
Такое часто бывает на закате и восходе, особенно у нас. Сколько раз замечали, что после идеальной ночи, перед восходом, на востоке появляются белые облачка. Бывает и разрастается на пол неба, а потом тают, после восхода.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #15436 : 11 Июл 2021 [23:22:05] »
#15429
Это так называемые "радиационные" облака. Возникают близо по времени восхода или заката.
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #15437 : 22 Июл 2021 [21:52:22] »
Костя когда к нам?
Храни Вас Господь!
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 328
  • КУ!
« Ответ #15438 : 24 Июл 2021 [01:37:53] »
Костя когда к нам?
Вопрос очень хороший.
Саша, обдумаем.
Сложность в том, что из-за командировок дома дела и копятся, и копятся...  :facepalm:
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн -Kosten-
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
« Ответ #15439 : 24 Июл 2021 [02:37:27] »
Костя когда к нам?
Для начала Артёма подошлем к тебе, он проездом будет. :police:
Читал по 13-е ты в полянах-лесах убинских будешь?
По возможности в авг приедем в Краснодар, мне как раз в КК на дальний кордон в горы надо съездить ;)
