A A A A Автор Тема: Ростов - на - Дону  (Прочитано 942481 раз)
sernik
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #12100 : 26 Авг 2015 [14:59:18] »
Без знания созвездий и ярких звезд ориентироваться невозможно. Не обязательно все, но для начала хотя бы яркие и заметные. Только после этого карты и планетарии становятся актуальными. Наугад найти слабый объект в телескоп можно только случайно, но очень редко))
Оффлайн JeSS
  • Благодарностей: 28
  • Светлана. Матёрый астроном...
    • Skype - JeSScom1982
    • Сообщения от JeSS
« Ответ #12101 : 26 Авг 2015 [15:04:48] »
Я в большой медведице пыталась галактики рассмотреть. Уран вообще виделся маленькой голубой точкой
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #12102 : 26 Авг 2015 [15:14:09] »
Да, это печально... Но ничего страшного, если будете наблюдать регулярно, то ориентироваться на небе вскоре научитесь.  :)
Если честно, у меня есть некоторое предубеждение относительно возможности изучения неба с помощью разного рода Stellarium'ов. Программы хороши тогда, когда нужно составить план на наблюдательную ночь, выяснить обстоятельства видимости того или иного объекта или явления и т.д. Для первого ознакомления с небом всё-таки лучше подвижная карта звёздного неба и бумажные атласы. Но это моё мнение, оно не обязательно будет правильным в Вашем случае.
Крутить телескопом в надежде хоть что-нибудь разглядеть - неблагодарное занятие. С большой вероятностью, кроме звёздных полей не увидите ничего. Лучше начать осмысленный поиск наиболее ярких объектов. Например, с галактики Андромеды М31, Большого скопления Геркулеса М13, планетарных туманностей М27 и М57 - все эти объекты искать очень легко, да и в 150-мм они видны прекрасно. Обязательно посмотрите Альбирео - бету Лебедя, это, пожалуй, самая красивая двойная среди всех!
Подробно описывать тут приёмы поиска объектов не буду - это слишком много времени и сил займет, постараюсь дать подборку материала по этой теме.
Хорошая статья про использование астрономических карт и атласов выходила в "Астрономической газете" в №2(42), №4(44) и №7(47) за 2012 год.
Ссылки: http://narod.ru/disk/38641891001/Psn02_2012.pdf.html
http://narod.ru/disk/42226933001.173db4e6290e0d4f200f2c51b4a87c1d/Psn04_2012.rar.html
На №7(47) что-то отдельной ссылки найти не могу, но знаю, что все вышедшие номера можно скачать тут: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4097948
Описание неба по месяцам можно найти, например в книге С. Данлопа "Азбука звёздного неба" - вообще полезная книга, рекомендую. Кроме того, тот же автор выпускал неплохой "Атлас звёздного неба", тоже полезный для новичков. Ссылки давать не буду, чтобы правила не нарушать, но ищется поиском всё легко.
Обзорное путешествие по звёздному небу разных месяцев года можно прочитать в журнале "Небосвод", в выпусках за 2009 год. Скачать любой из выпусков можно на "Астронет": http://www.astronet.ru/db/msg/1339173
Хороший список ярких и доступных дипскай- объектов для лета можно посмотреть здесь: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=1495
То же самое, но для зимы: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=1494
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
sernik
« Ответ #12103 : 26 Авг 2015 [15:15:13] »
А какие увеличения использовались? На этапе поисков объектов нужно наименьшее из доступных, чтобы в окуляре было видно как можно большее поле зрения. Например, подойдёт окуляр 25мм. По галактиками и т.п. и после нахождения сильно поднимать увеличение не стоит, уменьшается яркость изображения. По планетам можно и больше поставить, но Уран все равно будет виден, как маленькая горошинка, не более того.
Оффлайн JeSS
    • Сообщения от JeSS
« Ответ #12104 : 26 Авг 2015 [15:19:38] »
Николай, спасибо
Сергей, использовался окуляр штатный 25 мм с фильтром o-iii, затем Celestron Ultima17 mm, TS Expsnse 8 mm, Celestron Luminos 10 mm
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #12105 : 26 Авг 2015 [15:21:41] »
Если речь идёт об М81 и М82, то лучше всего их искать так:
Там достаточно примечательные ориентиры - треугольники из звёзд.
Остальные галактики в Большой Медведице послабее будут, лучше начать с этих двух.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #12106 : 26 Авг 2015 [15:46:00] »
для JeSScom
Попробуйте посетить http://www.astronet.ru
Там имеется рубрика "Астрономическая неделя", переходите туда и читайте. Приводятся карты видов Зв.Неба с очертаниями созвездий и положением интересных объектов. Очень наглядно!
Оффлайн JeSS
    • Сообщения от JeSS
« Ответ #12107 : 26 Авг 2015 [15:49:25] »
для JeSScom
Спасибо
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #12108 : 26 Авг 2015 [16:00:40] »
Виталик, добрый день. Скажите, а Вы в ближайшее время ..........
В самое ближайшее полнолуние намечается..... :'(  Как только Луна пойдёт на убыль, то обязательно.
Только сейчас приехал с полей. Луна мешает кошмарно.
Завтра будем обсуждать ближайшие выезды, информация будет на сайте и нашем форуме. Думаю по новолунию будет несколько поездок,  и подальше км 80-100 и недалеко, в район Танаиса (по относительно ярким объектам).
Есть вариант совсем на окраине города, раньше там вечерами собирались, вопрос в мобильных телескопах.
150 как-то маловато будет,  ;D надо пару труб 200-250 ставить на монтировки или табуретки. А если с небольшими скопами и знакомство с небом, то проблем нет никаких.
Надо разведать обстановку, как там всё завсветили за год.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12109 : 26 Авг 2015 [16:10:41] »
Очень наглядно!
Точно.  :-X
Вид неба в любой момент http://www.astronet.ru/db/map/
Но куда нагляднее показать ....   народ за пару вечеров начинает ориентироваться свободно.
с фильтром o-iii,
Лучше в тех местах начинать, где фильтры не нужны. Да и не каждые из них хорошо работают на небольших телескопах (тёмные)
Оффлайн JeSS
    • Сообщения от JeSS
« Ответ #12110 : 26 Авг 2015 [16:51:45] »
Виталий, буду ждать информации
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12111 : 26 Авг 2015 [16:59:11] »
Заезжайте в гости ;D далековато, правда.
Кабанчика режешь ?  ;D
sernik
« Ответ #12112 : 26 Авг 2015 [17:25:53] »
Для вас нет, вас и не приглашал :laugh:
Оффлайн JeSS
    • Сообщения от JeSS
« Ответ #12113 : 26 Авг 2015 [17:30:49] »
Ну тогда я выезжаю на кабанчика :))))
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #12114 : 26 Авг 2015 [17:31:19] »
    Всех поздравляю с постройкой Новой дороги !
    Теперь Звезды станут ближе !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12115 : 26 Авг 2015 [17:33:47] »
так и запишем , в нашу диссертацию, резать отказался.....
P.S. Ты SQM ещё не обзавёлся ? Хотел сравнить показания, чтобы нормальную карту области сваять. По новолуниям накопилось немного за лето. :-[
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12116 : 26 Авг 2015 [17:35:56] »
Какой именно, у нас их куча открылась и ещё намечается.
А дороги у нас идеальные, лучше чем в европе. Мы же казаки, сели за руль и поскакали.  :D :D :D
sernik
« Ответ #12117 : 26 Авг 2015 [17:45:07] »
Замётано!
Дорогу к звёздам пока не построили)
Неа, и не вижу в нём необходимости пока. А для "чисто пару раз поиграться" денег жалко.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12118 : 26 Авг 2015 [17:52:52] »
Не поиграться, а для статистики, да и денег там минимум.
sernik
« Ответ #12119 : 26 Авг 2015 [18:05:27] »
Тогда что там на опткорпе по цене 135 енотов?
Схемка плёвая, а прошивка? А где индикатор и зачем тут usb.... и Tsl237 в Ростове скорее всего не найти.... Морока одним словом, на это совсем нет времени. У меня уже куча неисполненных идей по телескопу, наверное до зимы придется отложить.
