A A A A Автор Тема: Будет ли второй шанс?  (Прочитано 84954 раз)
Оффлайн Otto -99
    • Сообщения от Otto -99
Re: Будет ли второй шанс?
« Ответ #60 : 03 Ноя 2012 [18:51:38] »
Полезная информация ! ;D
Телескоп из обьектива Телемар-7М 1:7 F-1000мм
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« Ответ #61 : 03 Ноя 2012 [19:12:55] »
Вот , вот...Как тут кто-то говорил:"Надежда на Конец Света оказалась несколько завышенной".
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 842
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #62 : 03 Ноя 2012 [19:23:41] »
Кстати, мне мама рассказывала, как сразу после войны, во время разрухи и всеобщей бедности, делали опорки из старых автомобильных шин. То есть все лето детвора бегала босиком, а в октябре, когда уже ноги от холода цыпками покрывались, дедушка из шин мастерил что-то вроде калош.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
« Ответ #63 : 03 Ноя 2012 [20:43:10] »
Сначала разберут города, потом - помойки, потом - отвалы заводов и фабрик, потом - к месторождениям вернутся. Энергия, как уже говорил, из какашек.
Откуда столько серунов взять? Их же кормить надо....
Почитай, как и в каких количествах селитру из мочи добывали...
А что, козы, коровы, овцы, свиньи, куры, утки, гуси в данном апокалиптическом сценарии погибли все до единого?
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
« Ответ #64 : 03 Ноя 2012 [20:50:04] »
Кизяк — высушенный или переработранный навоз — используется в качестве топлива (например, для сжигания в печи для обогрева или приготовления пищи). Например, по свидетельству этнографа и географа М. Песселя, в Гималаях в домашних печах «обычное топливо — ячий кизяк, причём, сгорая, он даёт удивительно приятный дым, отдалённо напоминающий ладан»
Изготовление и применение
Описано на примере заготовки кизяка жителями Западной Сибири.
Навоз перемешивают с соломой, после нескольких дней отлежки смеси собираются группой жителей — «таскать кизяки» — обычно дети, женщины, пожилые мужчины, так как работа не слишком тяжела. Навозно-соломенная смесь перетаптывается для однородности состава людьми, обычно босиком, затем закладывается в деревянные специальные формы — нечто вроде ящика без дна. У каждого человека, принимающего участие в изготовлении кизяков, своя форма, у многих эти формы передаются из поколения в поколение. Но смастерить её не сложно, хотя и изготавливать нужно из дефицитного в этой местности дерева. Форма для кизяка представляет собой рамку примерно 70 см на 50 см и высотой сантиметров 25 с ручкой — чтобы можно было нести смесь для сушки. Форму располагают в месте, находящемся недалеко (в двух-трёх метрах) от места, где находится кизячная смесь.
Кизяком называют (и считают в штуках) также массу смеси, находящуюся в одной форме или её части, выделенной перегородками.
Следующий этап: выложенные на травяном поле сырые кизяки должны просохнуть на солнце в течение нескольких дней пока не станут совершенно сухими. Поэтому дни не должны быть дождливыми — подходящие выбираются по народным приметам. Высохший кизяк, лёгкий и твёрдый, не рассыпается при ударе друг об друга или падении с небольшой высоты.
Заключительный этап: кизяки перевозятся на ручной деревянной тележке или на телеге, запряжённой лошадью, на хозяйственный двор и складываются для хранения в довольно высокую пирамиду, примерно метра два высотой с усечённым верхом.
У степных народов кизяк в основном изготавливают из овечьего навоза. За время пребывания овец (и/или коз) в загонах (ночные, зимние) навоз не убирается, а тромбуется самими животными, проевращаясь в однородную и твердую массу. Со временем эта масса увеличивается по высоте. В результате чего появляется необходимость чистить загон. Навоз вырезается небольшими квадратиками, примерно до 30х30 см, после чего сушится на солнце в течение нескольких недель или месяцев, и собирается. Такой кизяк как топливо сходен с углем, поэтому является идеальным топливом в домашних условиях, но одним из недостатков является то, что после его сгорания остается много золы и неприятный запах.
Если навоз своевременно не утилизируются дождевыми червями и навозными жуками, то может высохнуть и, оставаясь на пастбищах, ухудшает их состояние, делая малопригодными для выпаса скота.
В сельских районах Индии и Пакистана кизяки используются в качестве топлива для электростанций, обеспечивая возобновляемый и стабильный источник электроэнергии.
В Центральной Африке, в деревенских домах масаев коровий навоз сжигают, чтобы отпугнуть комаров. В холодных местностях, коровий навоз используется для выравнивания стен хижин в качестве дешевого теплового изолятора.
Коровий навоз является дополнительным компонентом в производстве самана (глиняного кирпича).
ru.wikipedia.org/wiki/Кизяк
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #65 : 03 Ноя 2012 [20:50:50] »
Да найдется очень крутой, захочет, чтобы было как раньше, чтоб телевизор, чтоб  поиграть на компе, и заставит народ вспрминать как все это делается, а те кто забыл будут  тесать камни для востановления пирамид, колизея, нотр дам и прочих чудес света.
Так что  надо учиться, чтоб потом не кусать локти. .
Не совсем так. Ввиду отсутствия углеводородов и дефицита дров большое значение приобретут ветряки и ГЭС. Вообще, я думаю, цивилизация начнёт возраждаться в долинах рек, как в Месопотамии и Египте. Река - это и пища, и защита /поселения можно строить на острове или крутом мысу/, и относительно безопасное средство передвижения, и источник энергии. Однако, для такого способа выработки энергии требуются огромные пространства, государства будут тяготеть к укрупнению: чем больше территория, тем больше места для полей, ветряков, лесов и плотин. В свою очередь, эти территории надо будет защищать от соседних племён. Поэтому будет востребован и телеграф, а потом и телефон для оперативной передачи донесений, и железные дороги на электрической тяги для оперативной переброски войск. Вот и цивилизация!
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #66 : 03 Ноя 2012 [20:56:11] »
К слову, история СССР как раз демонстрирует, как можно несколько раз подняться с нуля, причём в течении нескольких десятков лет. Ещё и спутник запустили и атомную бомбу взорвали, причём спутник - вообще впервые в мире!
Оффлайн origo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от origo
« Ответ #67 : 03 Ноя 2012 [21:14:06] »
Ну и сравните вес первого советского спутника и первого американскогою.
Советы запустили ламповый передатчик на автомобильном аккумуляторе,
весом 85 кг, который умел передавать лишь единственный сигнал "бип-бип",
через три месяца этот спутник свалился на Землю с небесной тверди.
Американцы к этому временни запустили спутник Брауна весом в 8 кг - там
стоял передатчик на микросхемах и микродатчик обнаружения радиации.
Спутник проработал 12 лет, благодаря ему был обнаружен т.е. пояс Ван
Эллена (Van Allen radiation belt) - пояс радиации вокруг Земли на
расстоянии от 4-х тысяч до 17 тысяч коилометров, зона захвата
космических частиц. Иными словами - Королёв запустил куриную какашку, а
Браун - научную лабораторию.    :)
Оффлайн -Asket-
« Ответ #68 : 03 Ноя 2012 [21:38:22] »
Запуск первого спутника был акцией чисто политической, как и недоделанный спутник с Лайкой к 40-й годовщине революции, изначально планировалось запустить нормальный научный спутник, но потом увидели, что не успевают и сделали шарик, любая наука там шла как побочный результат.
30 января 1956 г. правительством подписано постановление о создании и выводе на орбиту в 1957—1958 гг. «Объекта „Д“» — спутника массой 1000—1400 кг несущего 200—300 кг научной аппаратуры. Разработка аппаратуры была поручена Академии наук СССР, постройка спутника — ОКБ-1, осуществление пуска — Министерству обороны. К концу 1956 г. стало ясно, что надёжная аппаратура для спутника не может быть создана в требуемые сроки.
14 января 1957 г. Советом Министров СССР утверждена программа лётных испытаний Р-7. Тогда же Королёв направил докладную записку в Совет Министров, где писал, что в апреле — июне 1957 года могут быть подготовлены две ракеты в спутниковом варианте, «и запущены сразу же после первых удачных пусков межконтинентальной ракеты». В феврале всё ещё продолжались строительные работы на полигоне, две ракеты уже были готовы к отправке. Королёв, убедившись в нереальности сроков изготовления орбитальной лаборатории, шлёт правительству неожиданное предложение:
"Имеются сообщения о том, что в связи с Международным геофизическим годом США намерены в 1958 году запустить ИСЗ. Мы рискуем потерять приоритет. Предлагаю вместо сложной лаборатории — объекта «Д» вывести в космос простейший спутник."
15 февраля это предложение было одобрено. Проектирование простейшего спутника началось в ноябре 1956 года, а в начале сентября 1957 г. ПС-1 прошёл окончательные испытания.
Несмотря на то, что на спутнике полностью отсутствовала какая-либо научная аппаратура, изучение характера радиосигнала и оптические наблюдения за орбитой позволили получить важные научные данные.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #69 : 03 Ноя 2012 [21:39:56] »
И что? Всё равно мы были первыми. :)
К слову, Первый ИСЗ тоже позволил провести кое-какие исследования: исследование проницаемости ионосферы, определение плотности верхних слоёв атмосферы. А определение положения спутника по радиосигналам навело инженеров на мысль о возможности обратного варианта - т.е. спутниковой навигации.
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #70 : 03 Ноя 2012 [21:42:30] »
американцы же запустили своё лишь со второй попытки, первая попытка запуска (такого же "простенького" как и наш) закончилась неудачно...
спешить было некуда - вот вторым и запустили уже толковую лабораторию
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #71 : 03 Ноя 2012 [21:45:27] »
Да уж, первая попытка у них была невероятно зрелищной /ищем в ютубе kaputnik/. :)
Но речь не о том - страна, находясь ещё в руинах, голодая, живя в землянках, в международной изоляции, СМОГЛА!!!
Оффлайн origo
« Ответ #72 : 03 Ноя 2012 [21:50:59] »
Дело в том, что НАСА никогда не рассматривала космос как дорожку
ипподрома, в отличие от совковых коммуняк, которые всегда во всём
пытались чего-то всему миру доказать.              http://www.tema.ru/travel/rapa-nui/kust.jpg    Спутник Брауна был готов к полёту
в 1955-м году. Правительство откладывало полёт - первым по планам должен
был полететь спутник Пентагона.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2012 [21:56:35] от origo »
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #73 : 03 Ноя 2012 [21:56:33] »
К слову, Первый ИСЗ тоже позволил провести кое-какие исследования: исследование проницаемости ионосферы, определение плотности верхних слоёв атмосферы. ...
Для разных диапазонов волн? Там было два передатчика - на 20,005 и 40,002 МГц.
Джентльмены, короче. То-то первого астронавта хоть не на орбиту, хоть как запулили, только бы показать, что в ногу вроде как идут. Это не в спешке, а так, для разминки.  ;D
С уважением. Олег
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #74 : 03 Ноя 2012 [22:05:20] »
ещё как и рассматривало...
не понял, это плохо?
  • Благодарностей: 495
« Ответ #75 : 03 Ноя 2012 [22:58:26] »
Ну и отлично.Сейчас выезд из серпентария закроют и ФГ точно запустим. :PА я ,(да и вы тоже сможете- благо Балтика под боком)налажу контрабанду телескопов морем из туретчины. :DВообщем второй шанс ,в смысле второй раз,-о-о-очень даже полезная штука.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 540
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #76 : 03 Ноя 2012 [23:17:41] »
Да не старайтесь трщу что-либо доказывать. Антисоветизм головного мозга болезнь неизлечимая. Всё в СССР было какашки, и до сих пор американских астронавтов возят в космос на какашках типа Р-7. ;D
Особенно умилило про микросхемы на спутнике Брауна в 1955-м. ;D Пентиумы-4, не иначе ;D
Невольно вспоминается комедия "назад в будущее", где ГГ изготавливают ламповый аналог какого-то простенького чипа, однако в машину он не влазит - приходится монтировать на капоте. :D
И вообще, басня "Лисица и виноград" была написана задолго до космической эры. :D
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 377
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #77 : 03 Ноя 2012 [23:39:03] »
origo, конечно, не прав и справедливо раскритикован. Но хотелось, чтобы правом вешать ярлыки на форуме обладали исключительно модераторы. Не в обиду, сам знаю, что такое "ярость благородная".
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #78 : 03 Ноя 2012 [23:44:27] »
Плотность верхних слоёв атмосферы определялась по наблюдениям за эволюцией орбиты Спутника. Орбита отслеживалась двумя способами: оптическими наблюдениями /с привлечением астрономов-любителей!/ и приёмом радиосигналов передатчиков. Почему их было два - я не знаю. Видимо, из-за надёжности.
Но суть то не в этом! Второй шанс будет. Другой вопрос - а смогут ли люди им воспользоваться? Хотя лучше бы такой необходимости не возникало.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 157
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #79 : 03 Ноя 2012 [23:54:12] »
Спутник Брауна был готов к полёту в 1955-м году. Правительство откладывало полёт - первым по планам должен был полететь спутник Пентагона.
дык неполиткорректно было первым пускать спутник какого-то бывшего фашиста.
