Цитата: Novik от 25 Июн 2017 [23:50:47]Интересно бы знать, в нашей цивилизации (точнее в каких-либо странах) хоть есть некие "хранилища знаний" на случай БП не на основе компьютеров или дисках а нечто более долгоживущее, вроде выгравированных на пластинах металла высокой прочности и долгоживучести (вроде титана ?).Библиотеки? Бумага, конечно, не титан, но в сухом и, желательно, прохладном месте хранится десятилетиями.
после крушения цивилизации любой учёный - это прежде всего десятки кг нежного и питательного мяса. Ну и 1,5 кг мозгов тоже дело не последнее. Очень вкусно!
Однако следует иметь в виду, что после крушения цивилизации любой учёный - это прежде всего десятки кг нежного и питательного мяса.
Предположим, нынешняя цивилизация рухнула, полностью без остатка.
Такая цивилизация будет иметь свои взлёты и упадки, но на Землю она не вернётся, поскольку люди этой цивилизации будут отличаться от нас физиологически на генном уровне и просто не смогут жить на Земле.
Цитата: Golossvyshe от 26 Июн 2017 [09:33:32]Однако следует иметь в виду, что после крушения цивилизации любой учёный - это прежде всего десятки кг нежного и питательного мяса. Любой литерастор - точно. А вот учёный - если он не гуманитарий и не космолог - далеко не только. Это ещё и лекарь/ветеринар, либо травовед (биологи), механик (физик), баллист (математик), подрывник (химик), штурман (астроном). Фпрочем и ушлый гуманитарий легко перекуётся в батюшку.
Отчего же, на космическом корабле можно полностью сымитировать земные условия жизни.
Псевдоучёные, гуманитарии, лишние учёные и лишние батюшки и матушки пойдут на отличное жаркое с базиликом и лаврушкой, а также ... ням, ням ... на шашлычок.
Можно в малом объёме. В больших объёмах удержание воздуха при атмосферном давлении становится очень серьёзной проблемой. Чем больше площадь стен - тем больше распирающая сила на них давит. А их ведь ещё надо построить. Для нынешних космонавтов выйти из станции и прикрутить пару гаек на внешней поверхности - это целая эпопея, о которой каждый раз рассказывают по телевидению. Так цивилизацию не построишь.
Нет, проблема для космонавтов это работать в скафандре, трудно сгибать конечности. А внутри корабля я не вижу проблем создать земную атмосферу с нормальным давлением.
Цитата: Golossvyshe от 26 Июн 2017 [20:11:34]Можно в малом объёме. В больших объёмах удержание воздуха при атмосферном давлении становится очень серьёзной проблемой. Чем больше площадь стен - тем больше распирающая сила на них давит. А их ведь ещё надо построить. Для нынешних космонавтов выйти из станции и прикрутить пару гаек на внешней поверхности - это целая эпопея, о которой каждый раз рассказывают по телевидению. Так цивилизацию не построишь.Нет, проблема для космонавтов это работать в скафандре, трудно сгибать конечности. А внутри корабля я не вижу проблем создать земную атмосферу с нормальным давлением. Достаточно толстая и прочная обшивка корабля вполне способна выдержать давление в одну атмосферу и защитить сам корабль от внешних угроз. То же что подводная лодка, только больше и в космосе.
Сопромат Вам в помощь
Ибо потенциальная полезность в качестве травника и тп - ничто по сравнению с желанием покушать. Прямо здесь и сейчас.
Обратная демографическая регрессия после "Конца Света" - штука страшная. Через 10 лет "общество" будет состоять практически из сумасшедших каннибалов, привыкших рассматривать хомо сапиенсов два раза умных прежде всего как пищевой ресурс. Обязательно сумасшедших - поскольку даже кошка, единожды сожравшая своих котят, сходит со своего кошачьего ума и далее для воспроизводства потомства непригодна.Если кто-то в сомненииhttps://tornado-tm.ru/stati/krysinyy_volk_samoe_strashnoe_s_chem_mojet_stolknu.html
Цитата: AlexAP от 26 Июн 2017 [20:22:48]Нет, проблема для космонавтов это работать в скафандре, трудно сгибать конечности. А внутри корабля я не вижу проблем создать земную атмосферу с нормальным давлением. Если Вы хотите создавать города с улицами и проспектами, то Вы никак не сможете всё это упрятать в оболочку с атмосферным давлением внутри.
Только считайте не сферу, а цилиндр и не сталь, а углеродное волокно.
Умеете выращивать и плести?
Цитата: crazy_terraformer от 26 Июн 2017 [22:12:09]Умеете выращивать и плести?Умею, но увы очень короткие ниточки, буквально пару сантиметров длиной, но надеюсь в обозримом будущем научусь плести километровые тросы и ткани.
