A A A A Автор Тема: Температура Солнца  (Прочитано 1461 раз)
Оффлайн heleАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
Температура Солнца
« : 27 Окт 2012 [19:57:57] »
Почему температура видимой поверхности Солнца значительно ниже, чем температура верхних слоев его атмосферы, т.е. короны?
Получается, что внутри и на короне температуры порядка миллионов градусов, а в слое между ними (поверхность) - температура всего в тысячи градусов. Как это может получаться?
Есть, например, такая статья  http://skybox.org.ua/temperatura-solntsa
Наверное, это как-то связано с переносом тепла излучением.
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: Температура Солнца
« Ответ #1 : 27 Окт 2012 [20:34:47] »
это связано со специфическими механизмами переноса энергии (нетепловыми)
вы для начала в вики уже почитали статью "Солнечная корона"  ?
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #2 : 27 Окт 2012 [20:46:19] »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
П.С. По вашей ссылке написано что солнце имеет жёлтый цвет, это не правильно. Солнце имеет белый цвет.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2012 [20:55:32] от serded »
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
    • Сообщения от hele
« Ответ #3 : 27 Окт 2012 [22:21:22] »
Спасибо, прочитала статью. Оказывается, это одна из нерешенных проблем физики. (Которых довольно много и насколько понимаю число их в последнее время даже увеличилось, по сравнению с тем, как их формулировал В.Гинзбург на рубеже тысячелетий).
Там дано несколько названий возможных механизмов такого увеличения температуры, и все они довольно редко обсуждаются. О некоторых даже не слышала.
Говорится еще, что на уровне орбиты Земли температура короны сто тысяч градусов. Почему же ее не чувствуют косм. аппараты? Это какая-то другая температура, не та, о какой мы привыкли говорить? Или это связано с сильной разреженностью частиц солнечного ветра?
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #4 : 27 Окт 2012 [22:27:42] »
Это всё та же температура, всё дело в плотности носителей: подержи человека с головой (при условии дыхания) в воде при 45С минут 30 - и нет человека.
Оффлайн a_babich
« Ответ #5 : 27 Окт 2012 [23:15:40] »
В школьном курсе физики помнится нас учили,  что температура это мера кинетической энергии "частицы".
Сейчас в школе еще учат физику? Насчет разреженности вы угадали : даже если температура миллион, но "частиц"  мало, то как вы можете "почувствовать "   их  воздействие? Никак...
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
« Ответ #6 : 28 Окт 2012 [00:32:09] »
А то, что температура ионосферы Земли доходит до 20000С (при том, что температура поверхности Земли значительно ниже) Вас не смущает?
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #7 : 28 Окт 2012 [06:10:21] »
Было же:
Значит смущает.
Связано с разреженностью, a_babich ответил.
Вот например где находится МКС, и осуществлялись все или почти все пилотируемые орбитальные полёты:
ru.wikipedia.org/wiki/Термосфера
« Последнее редактирование: 28 Окт 2012 [06:15:36] от Klapaucius »
Carthago restituenda est
    • Сообщения от hele
« Ответ #8 : 28 Окт 2012 [13:38:52] »
Это может быть как раз вызвано тем, что температура солнечной короны на уровне орбиты Земли составляет сто тысяч градусов, то есть "наведенная" температура.
А вот у Солнца так получается вроде бы самостоятельно ("слоистая" температура).
Хотя теперь понимаю, что температура вокруг центра масс одного и того же тела может сложиться очень "слоистой" - ведь температура ядра Земли тоже очень высока. Но причины у Земли и у Солнца для этого разные. Для Земли это более ясно.
Оффлайн Arton
« Ответ #9 : 28 Окт 2012 [17:35:11] »
Нет.
Нагрев верхних слоев атмосферы (в термосфере – от 200 до 2000 0К, но никак не 20 000) обусловлен не «наведением» чего-либо, а поглощением на этих высотах значительной части солнечного излучения. Ниже, атмосфера Земли прозрачна, и, потому, там температура ниже. Самый нижний тепловой рубеж – озоновый слой стратосферы, где температура выше, как вышележащих слоев атмосферы, так и нижележащих. Потому не только
Не менее «слоистая» температура и у Земли. И, при этом, прямой связи температуры солнечного ветра (не солнечной короны, а именно, ветра) на уровне орбиты Земли с температурами различных слоев земной атмосферы, попросту нет.
