ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
PS: в моем случае при 10минут брак 40%, при 5 минут брак 15%
ЦитатаPS: в моем случае при 10минут брак 40%, при 5 минут брак 15%Вы не уточнили важный момент, с чем связаны смазы и по какой оси потянутость. Первый вариант - ветер, даже легкий. Второй- ошибки гидирования. Третий- подвижность атмосферы. По идее если гидирование идет в некоторых заданных пределах, выдержки можно делать и 10 и 20 мин.
Во-первых, для собственного удобства рекомендую располагать гид-камеру соосно РА и ДЕК. Хотя бы примерно. Далее, убеждаемся что включено гидирование по всем направлениям. Проводим калибровку и запускаем Track. Отключаем гидирование по Y и смотрим, куда ползет график из-за неидеальной полярки. Убедились, далее включаем гидирование по Y, но только в одну, противоположную сползанию сторону. Этим мы избавляемся от воздействия backlash по DEC. По RA его не будет при правильном дисбалансе.
Какой софт используете?
Попробуйте вместо искателя, для гида, использовать телескоп, с немного большим фокусом, закреплённым в кольцах покрепче. Это может значительно помочь, так как причиной брака часто бывает, как здесь выражаются провисание гида. А лучьше всего использовать внеосевик, если телескоп светосильный от F/5 и меньше.
