A A A A Автор Тема: Окуляр в разрезе.  (Прочитано 48027 раз)
Оффлайн TM307Автор темы
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Re: Окуляр в разрезе.
« Ответ #240 : 29 Июл 2018 [12:40:45] »
Примеры типичных дублетов, используемых для современных окуляров Symmetrical & Plössl
Взято https://www.cloudynights.com/articles/cat/user-reviews/the-tal-super-pl%C3%B6ssl-r2844
« Ответ #241 : 29 Июл 2018 [14:00:05] »
« Последнее редактирование: 29 Июл 2018 [16:22:08] от TM307 »
« Ответ #242 : 02 Авг 2018 [14:11:18] »
Про призмы.
90-градусная призма Амичи имеет "крышу", как на рисунке. Если пучок света от объекта попадает на ребро крыши, то его апертура рассекается крышей. После полного внутреннего отражения на гранях крыши, в рассеченных половинках апертуры получается разная поляризация, которая приводит к образованию дифракционного лучика, ориентированного поперек линии рассечения.
Поскольку призма располагается вблизи плоскости изображения, то получается, что в поле зрения есть такая область, пересекающая узкой полосой все поле зрения, в которой возможно наблюдать образование дифракционного лучика. Интенсивность лучика будет наибольшей при делении апертуры ровно пополам. При неравном делении апертуры, интенсивность лучика будет снижаться вплоть до нуля.
Во внефокалах, при достаточной расфокусировке, должно быть возможно поймать, в какой области поля зрения находиться полоса, в которой наблюдается линия рассечения апертуры на крыше. Посмотрите внефокалы звезды, пока звезда пересекает поле зрения поперек крыше, звезда непременно пересечет такую полосу.
Взято https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,165315.msg4463081.html#msg4463081
« Ответ #243 : 18 Авг 2018 [07:24:05] »
В дополнение к Окуляр в разрезе.
Эрфле от нпз-излечение (переделка в плёсл)
эрфле от нпз-излечение
Окуляры WA от НПЗ
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2068#p32179
"окуляры по схеме Эрфле: склейка-линза-склейка, разработанная Ю.А.Клевцовым для комплектации телескопов серий TAL выпускаемых на НПЗ. При проектировании их схем (согласно книге автора) был использованы: тяжелый флинт (ТФ4) и сверхтяжелый крон (СТК12 - из числа так называемых "лантановых стекол")."
Широкоугольные (65°) окуляры (НПЗ)
http://www.npzoptics.ru/catalog/akcessuary_i_zapasnye_chasti_dlya_teleskopov/shirokougolnye_okulyary/
« Последнее редактирование: 18 Авг 2018 [08:15:03] от TM307 »
« Ответ #244 : 18 Авг 2018 [22:22:32] »
Схемы окуляров с годами.
« Ответ #245 : 18 Авг 2018 [22:47:01] »
Altair ULTRAFLAT Eyepiece
Взято https://www.altairastro.com/Altair-30mm-ULTRAFLAT-Eyepiece-Stainless-Steel.html
Параметры на примере 30 мм окуляра:
Focal Length 30mm
Apparent field of view 70° degrees
Barrel OD 2" with filter thread
Eye relief 22mm
Field stop dia. 30.4mm
Fold-down eyecups & rubber grip
9 Element 5 group computer optimized design
Optics Broadband Fully Multi-Coated FMC
Computer designed optics and baffling
Precision CNC machined Stainless Steel barrel with safety kerfs
Parallel barrel sides help maintain collimation in fast focal ratio telescopes, binoviewers and giant binoculars
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #246 : 19 Авг 2018 [19:23:04] »
Окуляры WA от НПЗ
средняя линза похожа...а вот склейки-нет...)у меня все выпуклые,с одной стороны больше,с другой меньше...плоских,или тем более вогнутых поверхностей нет...
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #248 : 30 Авг 2018 [07:28:14] »
Я бы то же НПЗ-шные окуляры не называл Эрфле  - количество клеек не есть тип схемы!
Последнее время стало модным всё сподряд называть Эрфле...
Чуть ли не схему WO (линейка 20,33 и 40) иногда путают
« Ответ #249 : 01 Сен 2018 [21:42:37] »
Может кому и пригодится (просто схемы).
Взято здесь https://www.harrisontelescopes.co.uk/acatalog/how-to-choose.html
« Ответ #250 : 01 Сен 2018 [22:11:25] »
33mm Modified Szentmártoni(судя по статье самодельный, если правильно понял ;D) может кому пригодится
Взято здесь https://stargazerslounge.com/topic/314649-diy-6-element-33mm-eyepiece/
ngredients :
- two 25mm doublets with focal lengths of 100mm scavenged from a pair of 10x25mm compact binoculars
- one 21mm doublet with focal length of 80mm scavenged from a pair of 8x21mm compact binoculars
- plastic objective retention ring from the 10x25mm binoculars as the spacer of the two 25mm doublets (field group)
- plastic part from the eyepiece of an old 10x50mm binoculars as the eyepiece top that holds the 21mm doublet (eye lens)
- 1" copper pipe coupler as eyepiece outer barrel
- metal ring from the StarPointer of a Celestron Astromaster 70AZ (intended to be the field stop, not used)
- rubber eyecup from another eyepiece (not used)
- rubber eyecup from an old pair of 10x50mm binoculars
- chalkboard stickers to make the inner barrel of the eyepiece and for fitting elements with different diameters
- E6000 crafting glue
- black marker pen for darkening the edges of the doublets
« Последнее редактирование: 01 Сен 2018 [22:30:33] от TM307 »
« Ответ #251 : 01 Сен 2018 [22:47:02] »
« Последнее редактирование: 01 Сен 2018 [22:53:00] от TM307 »
« Ответ #252 : 01 Сен 2018 [23:12:51] »
GOMZ / ЛОМО eyepiece 20mm/60° Bertelé with 2-1-1-2 style (микроскопный)
Взято https://www.cloudynights.com/topic/599931-bertele-wide-angle/
Ещё вроде аналогичная схема (1), если судить по тексту.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2018 [09:05:10] от TM307 »
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #253 : 03 Сен 2018 [14:45:28] »
Хорошая инфа по 14х-ку
Получается это германский клон (что не удивительно), только там 60грд поле, а здесь всего 52
наши стёкла опять не те воткнули...
хорошее поле по краю, они его план-окуляр ещё называют (долгое время пользовался)
« Ответ #254 : 05 Сен 2018 [10:43:04] »
В дополнение к https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100935.msg4295202.html#msg4295202
Попалась схема другой трубы с окуляром (может кому пригодится).
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #255 : 05 Сен 2018 [13:14:31] »
Интересная схема, благодарю  :)
всю жизнь интересуюсь и изучаю оптическими схемами, а эта из современных технологий будет
« Ответ #256 : 16 Сен 2018 [15:12:10] »
Baader 2" ClickLock Okularklemmen (размеры)
Взято https://www.baader-planetarium.com/de/baader-2%22-clicklock-okularklemmen.html
« Ответ #257 : 16 Сен 2018 [15:59:40] »
« Ответ #258 : 16 Сен 2018 [16:13:43] »
APM 2 inch coma-correcting telecentric 1.5x Barlow
Взято https://tavcso.hu/en/productgroup/barlow_apm16x
« Последнее редактирование: 17 Сен 2018 [10:23:26] от TM307 »
« Ответ #259 : 16 Сен 2018 [18:42:43] »
Взято https://www.baader-planetarium.com/en/blog/the-baader-astro-t-2-system/
The Baader Astro T-2 System™ Overview
T-2
Component #    LABEL (i)=internal THREAD, (a)=external THREAD    Opt. length (mm)    Connection: objective    connection: eyepiece    auxiliary thread or diameter
# 1A    Maxbright Mirror Diagonal T-2, incl. Adapter #3    43    T-2(i)    T-2(a)    M34(i) out #3
# 1B
T-2 Stardiagonal Prism 90°, 36mm (Zeiss Prism), with male/female T-2 thread, incl. Adapter #3
   38.5    T-2(i)    T-2(a)    M34(i) out #3
# 1C
Prism Diagonal T-2 / 90°, 32mm (suitable for Maxbright Bino), incl. Adapter #3
   35    T-2(i)    T-2(a)    M34(i) out #3
# 2
T-2 / 90° Baader Roof-Prism (Astro-Quality-Grade), with male/female T-2 thread, incl. Adapter #3
   47.5    T-2(i)    T-2(a)    M34(i) out #3
# 3
Adapter 36,4a / T-2a (direct T-2 photo-thread for Vixen, NexStar4, Meade a.o. focusers)
   0.5    M36.4 x 1(a)    T-2(a)    M34(i)
# 4A    Glasspath Corrector 1.25 (incl. Teflon-centering)    ≤ -30    -----    M34(a)/T-2 clamp Ø 38mm    -----
# 4B    Glasspath Corrector 1.70 (incl. Teflon-centering)    -65    -----    M34(a)/T-2 clamp Ø 38mm    -----
# 4c    Glasspath Corrector 2.60 (incl. Teflon-centering)    -120    -----    M34(a)/T-2 Kclamp Ø 38mm    -----
# 5    1¼" Extension Tube / 1¼" Glasspath Corrector    18.5    M28(i)    M28(a)    Ø 26mm(i)
# 6
T-2 Quick Changer (combines Zeiss Micro bajonett with T-2 female thread) Standard Version
   11    T-2(i)    Ring-clamp    -----
# 6A    Baader TQC Heavy Duty T-2 QuickChanger    11    T-2(i)    Ring-clamp    -----
# 7    Baader TCR Hardened Steel T-2 ChangeRing    4    Ring-clamp    T-2(a)    Ø 38mm
# 6+7    T-2 Changer System (Combination of #6 & #7)    15    T-2(i)    T-2(a)    Ring-clamp
# 6A+7    TQC/TCR Heavy Duty Changer System (Combination of #6 & #7)    15    T-2(i)    T-2(a)    Ring-clamp
# 8
Click-Lock Eyepiece Clamp 1¼" (with built in diopter-adjustment)
   32-38    T-2(i)    Ø 1¼"(i)    T-2(a)
# 8A
Focusing Eyepiece Holder 1¼"/T-2 with 3 clamping screws
Fine focussing (5mm focus travel)
Rotation Locking Screw
   29-34    T-2(i)    Ø 1¼"(i)    -----
# 9
Adapter M44 (i) / T-2 (i) (combo of Zeiss M44 female and T-2 female thread)
   14    T-2(i)    M44 x 1(i)    Ø 40mm
# 10    Reducer 1¼" / 24.5mm – for 24.5mm eyepieces    6.5    Ø 1¼"(a)    Ø 24,5mm(i)    M28,5(i)
# 11    Eyepiece Holder 1¼"/36.4 (a) fits 1¼" oculars onto Vixen thread M36.4    27    M36.4 x 1(a)    Ø 1¼"(i)    -----
# 12    T-2 / M43 x 0.75 Takahashi-Adapter    0,8 (!)    M43(a)    T-2(a)    M34(i) for #4a,b,c
# 13    External Thread M44(a) / T-2(a) – for Zeiss    5    M44 x 1(i)    T-2(a)    Ø 38mm
# 14    Nose piece 1¼"(a) / T-2(a) – with safety groove    0,5    Ø 1¼"(a)    T-2(a)    M34(i) / M28,5(i)
# 15    Reducer 2" / 1¼" – with clamping ring, T-2 thread and M48 filter thread    9    Ø 2"(a)    Ø 1¼"(i)    M48(i) / T-2(a/i) / M34(i)
# 15A    Pushfix 2" / 1¼" reducer for Newton focuser    1    Ø 2"(a)    Ø 1¼"(i)    M48(i) / T-2(i)
# 15B    Baader 2" to 1¼" ClickLock reducer    9,5    Ø 2"(a)    Ø 1¼"(i)    M48(i) / T-2(i)
# 16    Nosepiece connection 2"(a) / T-2(a) and with safety groove. M48 filter thread    2    Ø 2"(a)    T-2(a)    M48(i/a) / T-2(i)
# 17    2" SC Deluxe eyepiece    53    UNC 2"(i)    Ø 2"(i) /  S65    M58(i)
# 17A+B    2" SC Deluxe eyepiece with 2" filter holder (for SC & HD)    53    UNC 2"(i)    Ø 2"(i) /  S65    2" Filter Thread / M58
# 18    3.3" Celestron Nut for C11/C14 (ring clamp #17)    0    UNC 3.3"(i)    -----    -----
# 19    2" Barrel, chrome, with Teflon spacer rings    0    Ø 2"(a)    UNC 2"(a)    M48(i)
# 20    Alan Gee Telecompressor II    ≈≤ 50    T-2 clamp    T-2 clamp    -----
# 21    Baader T-Adapter (BTA) for all SC and MAK telescopes    16    UNC 2"(i)    T-2(a)    T-2(i)
# 21 B    SC Ultrashort T-Adapter with a 7mm optical length, T-2 (a) / 2"(i)    7    UNC 2"(i)    T-2(a)    T-2(i)
# 22    Thread adapter M43(a) / T-2(a) – Vixen-Adapter    2,5    M43 x 1(a)    T-2(a)    Ø 38mm
# 23    Thread adaptor M42x1(i) / T-2(a) – "Russian"-Adapter    7    M42 x 1(i)    T-2(a)    Ø 38mm
# 24    T-2 Sliding / Locking Focuser 1¼"(i) and T-2(i) – Hub 11mm    27.5+11,0    T-2(i)    T-2(a)    Ø 1¼"(i)
# 25A    T-2 intermediate ring 15mm T-2(i) / T-2(a)    15    T-2(i)    T-2(a)    Ø 38mm
# 25B    T-2 intermediate ring 40mm T-2(i) / T-2(a)    40    T-2(i)    T-2(a)    Ø 38mm
# 25C    T-2 intermediate ring 7.5mm T-2(i) / T-2(a)    7.5    T-2(i)    T-2(a)    Ø 38mm
# 25V    Baader VariLock 46 extension Tube 29-46mm with spanner tool    min. 29 / max. 46    T-2(i)    T-2(a)    T-Adapter
# 25Y    Baader VariLock 29 extension tube 20-29mm with spanner tool    min. 20/ max. 29    T-2(i)    T-2(a)    T-Adapter
# 26    T-2/T-2 Inverter ring – changes T-2(i) in T-2(a)    0    T-2(a)    T-2(a)    Ø 38mm
# 27    Thread adaptor 2"(a) / T-2(a) – with M48 thread for 2" Filter    0.5    UNC 2"(a)    T-2(a)    M48(i)
# 28    Expanding ring T-2(i) / 2"(a)    1    T-2(i)    Ø 2"(a)    -----
# 29    Threaded ring M48(a) / T-2(i)    2.5    T-2(i)    M48(a)    -----
# 30    CCD Collar1¼" (Focus stop ring for CCD cameras, etc.)    ≤ 10    Ø 1¼"(i)    Ø 1¼"(i)    -----
# 31    T-2 eyepiece filter holder    0    T-2(a)    T-2(a)    M28.5(i)
# 32    Eyepiece Ultrashort 2" (on both sides) for Zeiss (M68)    17    M68 x 1    Ø 2"(i)    M68 x 1
# 33    Variable extension (12-16mm) incl. lock ring (= #26+34+35)    12 (10)    T-2(a/i)    T-2(a/i)    -----
# 34    T-2 conversion ring (converts T-2(a) external thread in T-2 (i) internal thread)    10    T-2(i)    T-2(i)    -----
# 35    T-2 locking ring    2    T-2(i)    T-2(i)    -----
« Последнее редактирование: 17 Сен 2018 [10:54:28] от TM307 »
