A A A A Автор Тема: Тал-1, как первый телескоп.  (Прочитано 2570 раз)
Оффлайн А.В.С.Автор темы
    • Сообщения от А.В.С.
« : 18 Окт 2012 [15:11:25] »
Хочу узнать, насколько удобно наблюдать в тал-1 с лоджии. Выход на юг. Стоящий впереди дом позволяет наблюдать объекты не ниже 13-15 градусов. Ширина лоджии 104см. Высота огрждения 94см. Как работает этот телескоп с дипами? Чудес не жду,но на сколько больше покажет по сравнению с бино Celestron 15*70?
ТАЛ-1М, ,бинокль 10х56
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Тал-1, как первый телескоп.
« Ответ #1 : 18 Окт 2012 [16:11:42] »
Если сравнивать увеличение при одинаковых выходных зрачках, то для ТАЛ-1 увеличение будет 23х против 15х у бино, плюс апертура 110 мм, соответственно проницание возрастает и дипы конечно будут приятнее. Только вот с балкона в основном яркие дипы доступны и то всё это как-то бедно выглядит. В поля с ним надо.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Geppetto
    • Сообщения от Geppetto
« Ответ #2 : 18 Окт 2012 [17:20:00] »
Намного больше. Есть много дипов, которые хорошо смотреть на увеличениях D/3 или D/2. Вот и смотрите разницу между биноклем с увеличением 15 и телескопом. Плюс планеты можно нормально глядеть. С такими габаритами на лоджии работать будет. Хотя зимой лоджия хуже балкона, и вообще дипы не для города.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2469
« Ответ #3 : 18 Окт 2012 [19:12:48] »
Для лоджии не советую ТАЛ-1. Сам пробовал экплуатировать на балконе - в итоге отвез телескоп на дачу. Проблемы - термостабилизация после выноса из теплого помещения на улицу, высокое балконное ограждение не очень удобно для ньютона.
На балконе лучше работает ТАЛ-75R на стойке С57.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #4 : 18 Окт 2012 [22:50:17] »
Спасибо за советы по дипам!
« Ответ #5 : 18 Окт 2012 [23:11:58] »
*Проблемы - термостабилизация после выноса из теплого помещения на улицу *
А сколько по времени идет термостабилизация? Где-то читал спор на тему:"что лучше, рефрактор или рефлектор?" так автор пишет:"что прихожу домой, выставляю на балкон. Пока пью чай, телескоп остывает".
*На балконе лучше работает ТАЛ-75R на стойке С57*
Тал-1 привлекает своей апертурой по сравнению с Тал-75r, меньшей ценой и наличием колонны с монтировкой в отличии от Тал 100.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #6 : 18 Окт 2012 [23:21:48] »
Если лоджия позволяет, берите ТАЛ-1, меньше слушайте скептический народ. Остывает быстро, да и пусть даж там и живёт, только окуляры дома держите. Посмотрие так пока, но если тепловые потоки мешают, можно сделать длиную бленду и все проблемы решены. 8)
Вот А. Юдин, таскает 300 мм за спиной, я скептически к этому отношусь, но ему то побоку. ;D
« Ответ #7 : 18 Окт 2012 [23:38:17] »
« Ответ #8 : 18 Окт 2012 [23:44:37] »
А какое наибольшее видимое поле может обеспечить Тал-1 если использовать окуляры не из набора? Можно ли увидеть Луну полностью?
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #9 : 19 Окт 2012 [00:39:32] »
С недорогим плеслом 25мм поле будет, примерно,
 50град:(800мм:25мм)=1.6град...
Для Луны, имхо, можно применить окуляр 10мм...будет видна целиком и во весь экран :)
ТАЛ-75R
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #10 : 19 Окт 2012 [08:47:43] »
Наибольшее поле будет около 2°.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #11 : 19 Окт 2012 [08:49:32] »
По весне задавался таким же вопросом и в итоге купил Тал100,думаю расположение окулярного узла сзади удобнее для балкона да и тренога нисколько не мешает(если выбираете на НПЗ,узнайте,там бывают не плохие скидки я свой за 16500 взял  :-X)
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #12 : 19 Окт 2012 [08:53:46] »
А вот с рефрактором на балконе по удобству бесспорно лучше всёж! И ТАЛ-100, не будет уступать Мицару 110 мм (там центральное экранирование) Если душа лежит к продукции НПЗ, то прислушайтесь к совету Алексей Найданов.  Можно купить и б/у, иногда пролетают такие трубки в "барахолке".
slava03
« Ответ #13 : 19 Окт 2012 [13:23:55] »
Совершенно верно! Этот телескоп свыше 20лет для меня был основным инструментом. В него я наблюдал порядка 1000 дипов, причем 90% из них с балкона на окраине Саратова. Телескоп прекрасно показывает туманности и галактики на всех увеличениях с комплектными окулярами, а к примеру Паша Кириленко почти каждую ночь наблюдает с ним Юпитер при 169Х.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #14 : 19 Окт 2012 [13:25:00] »
Я тоже считаю, что Мицар взять стоит
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Geppetto
« Ответ #15 : 19 Окт 2012 [18:18:07] »
Здорово! Понятно, что окраина Саратова лучше Подмосковья, но, возможно, Вы не все 100% наблюдали со штатными окулярами? Если так, то что использовали помимо штатных?
« Ответ #16 : 19 Окт 2012 [23:15:07] »
« Ответ #17 : 19 Окт 2012 [23:42:15] »
 Спасибо за советы! :) Кое-что для себя прояснил,но подумать немного придется (давали посмотреть в телескоп Celestron P.Sh. 70. Его трехнога занимала почти всю ширину лоджии. Наблюдать приходилось стоя с боку от телескопа. Колонна имхо думаю удобнее).
« Ответ #18 : 19 Окт 2012 [23:48:24] »
А еще можно во двор выйти - сразу вырастет детализация по планетам в отопительный сезон ;)
slava03
« Ответ #19 : 20 Окт 2012 [00:13:12] »
Если честно, то почти 50% от этих 90% смотрел в самопальный окуляр собственного изготовления, бывший Триплет43 от ф/а "Смена"
