A A A A Автор Тема: Вопрос про Рубинар 4,5/300  (Прочитано 1806 раз)
Оффлайн MixaАвтор темы
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« : 28 Авг 2005 [19:59:36] »
Здравствуйте!
Апертура представляет собой кольцо. Наружний диаметр 73 мм, внутренний 42 мм. Диаметр круга, равного по площади этому кольцу, равен sqrt(73^2 - 42^2) ~= 60 мм. Фокусное расстояние 300 мм. Относительное отверстие, стало быть, равно 1:5. Почему 4,5 написано ?
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Вопрос про Рубинар 4,5/300
« Ответ #1 : 29 Авг 2005 [23:48:48] »
Относительное отверстие считается фокусное расстояние/световой диаметр объектива. Внутренний круг в данном случае только экранирует а не влияет на величину относительного отверстия...
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #2 : 30 Авг 2005 [00:08:31] »
То есть, в данном случае, можно ли сказать, что число 4,5 характеризует разрешающую способность, но не светосилу? Светосила будет такая же, как F=300, задиафрагмированный до 5 ?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3 : 30 Авг 2005 [01:39:51] »
Число 4.5 характеризует геометрическую светосилу, т.е прежде всего глубину резкости. Разрешение им тоже определяется, но скорее теоретически - реальное определяется остаточными аберрациями. Вряд ли там дифракционка.
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #4 : 30 Авг 2005 [17:48:44] »
То есть, параметр геометрической светосилы важнее и информативнее (качество изображения и его вариации вблизи фокуса), чем параметр, характеризующий освещенность изображения (влияет только на экспозицию)? Поэтому именно его в обозначении объектива и указывают?
