A A A A Автор Тема: Вопрос по Cartes'у  (Прочитано 1617 раз)
Оффлайн svvАвтор темы
  • Смотри на Небо и береги Землю!
    • Сообщения от svv
Вопрос по Cartes'у
« : 26 Авг 2005 [23:13:07] »
Пользователи Cartes du Ciel! Помогите разобраться со свойствами объектов в планетарии, в частности свойства для звезд. Например:
Звезда
0975-02038556
Red Magnitude: 13.30
Blue Magnitude: 16.30
Индекс цвета:  1.50
Номер поля: 574
Ошибка: 0
Соотнесенный:  1
Непонятно : Номер поля, Ошибка, Соотнесенный(?).  Это как я понимаю взято из  USNO .
Далее:
Звезда
GSC1056. 3058
Величина: 14.22+/-0.42
Magnitude Band: 1
Класс: 3
Фотоплита: 01ZR
Множественный флаг: F
Непонятно :Magnitude Band, Класс, Фотоплита, Множественный флаг . Это скорее всего  из  GSC .
Еще вопрос. Как сделать, чтобы в свойствах показывало все данные о звезде, в смысле из всех подключенных каталогов?
Ну... сыпать так сыпать (вопросами): при фотометрии отсканивованной фотопленки Konica , например,  в Teleauto , какими лучше пользоваться величинами, из каких каталогов, чтобы избежать больших ошибок. Как я уже слышал в теории - точных величин все равно в каталогах нет, каждый каталог имеет свои особенности.
Заранее благодарю!
... с  уважением, Владимир.
Оффлайн CreedFooz
  • Любители Астрономии всея Латвии - обьеденяйтесь!
    • Сообщения от CreedFooz
Re: Вопрос по Cartes'у
« Ответ #1 : 29 Авг 2005 [14:56:07] »
настройку закинул сюда: http://www.imagedump.com/index.cgi?pick=get&tp=303924
и вот что у меня в полной информации о звезде:...
Звезда
HIP   18246
Визуальная зв.величина:  2.84
Индекс цвета:  0.27
Спектральный класс: B1Ib
Движение в прямом восхождении:  0.004
Движение в склонении: -0.009
Параллакс: 0.0033
Расстояние до Земли: 988.4 световых лет
Величина Tycho BT: 2.989
Величина Tycho VT: 2.892
V-I:0.18
Hpmag:2.898
Hpscat:0.007
VarPer:0.0
Дирекционный угол: 0.0
Разделение: 0.0
Dmag:0.0
J2000 RA:   3h54m07.92s   DE:+31°53'01.2"
Date  RA:   3h54m29.34s   DE:+31°54'00.3"
Geneve 2005-8-29  13h19m  ( TU +   3h00m )
Звездное время   : 10h26m
Часовой угол     :  6h32m
Азимут           :+294°37'
Высота           :+22°24'
Восход      :      19h24m Азимут:+07°32'
Кульминация :       6h49m
Заход       :      18h13m Азимут:+352°28'
Расстояние до предыдущего объекта : +03°13'37.8" PA:129
« Последнее редактирование: 29 Авг 2005 [15:05:59] от CreedFooz »
Для многих звёзды - это всего лишь точки на ночном небе. Для АСТРОНОМОВ же они загадки....загадки которые молчат.
    • Сообщения от svv
« Ответ #2 : 30 Авг 2005 [17:47:49] »
Спасибо! Но это не полностью раскрывает мой вопрос. Хотелось бы все же знать конкретно - если подключены каталоги GSC и USNO , как в моем случае.
