A A A A Автор Тема: Астробудка под СПб  (Прочитано 38755 раз)
Оффлайн GrinderАвтор темы
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
Re: Астробудка под СПб
« Ответ #160 : 07 Мая 2013 [18:29:40] »
И ваще - жизь налаживается :)
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #161 : 07 Мая 2013 [18:34:15] »
Ну вот... прийдется за $1300 брать мелкашку на уничтожение ночного освещения.  ;D
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
    • Skype - grinder22
« Ответ #162 : 07 Мая 2013 [18:38:28] »
На фотографии как раз и запечатлен процесс его уничтожения - приехала управляющая компания и отключила фонарь. А всего-то надо было спросить соседа не сильно ли ему фонарь светит в окно - не мешает ли спать :)
Social engeneering rulez forever!
PS: А 1300 я все-таки потрачу на АО для нынешнего сетапа. Уже утомили звезды-кабанчики. Прежде чем вписываться в глобальную переделку сетапа нужно за недорого проверить насколько АО сможет устранить проблему.
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #163 : 07 Мая 2013 [18:42:57] »
А не проще было выключатель на столб повесить?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #164 : 07 Мая 2013 [18:45:21] »
А у тебя заднего отрезка хватит на АО?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #165 : 07 Мая 2013 [18:47:46] »
Я хотел вкрутить патрон, управляемый по радио, и подключить его к контроллеру крыши. Но пока я думал и выбирал - сосед решил свою проблему кардинальным образом. У него обе спальни выходят ровно под фонарь. Это как с часами - пока не спросишь "не мешает ли тиканье" - не замечаешь, а после такого вопроса - жить уже не можешь спокойно.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #166 : 07 Мая 2013 [18:49:58] »
Вот это подход!
Отхожу, просветлённый..
    • Skype - grinder22
« Ответ #167 : 07 Мая 2013 [19:01:23] »
Не хватит, но я его увеличу с помощью ЛБ. Уже заказал от Астрофизикса, должно приехеть на след неделе (тьфу*3).
Вот этот снимок и подпись оборудования к нему меня навел на мысль, что можно попробовать у себя так же сделать.
У меня получится отн отверстие 7.2 против имеющегося 3.8, фокусное 1800. Думаю, что найду какое-то количество объектов с достаточно яркими для быстрогида звездами - та же М27.
Меня поражают снимки Ивана Ионова мелкими и не раздутыми звездулями. Например снимок в теме про QHY11 - там получился масштаб пикселя практически такой же как у меня, а размер звезд раза в 2-3 меньше.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #168 : 07 Мая 2013 [19:07:46] »
Ой напрасно, мне кажется, вы это затеяли. В нашем климате с парой десятков годных ночей в году так убивать светосилу. Тогда надо было брать RC и не маяться, а то так испортить быстроньютон...
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #169 : 07 Мая 2013 [19:08:20] »
Думаю со звездами будет еще хуже. У тебя мелкий пиксель.
Star Size = (Seeing * Focal Length)/206.3
В твоем текущем случае получаем при фокусном 965мм и сиинге 3" - 14 нм.
В случае увеличения фокусного до 1800 - 26 нм.
Оптимальное условие (если я правильно помню) 3.3 пикселя на звезду.
P.S. А вообще странно что у тебя сейчас получаются большие звезды. Должно быть все очень даже не плохо. Может стоит "перетряхнуть" сетап? Может проблема в чем то другом?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013 [19:34:57] от master_ioda »
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #170 : 07 Мая 2013 [19:27:31] »
Правда Ваша.
У меня на графике гидирования гид звезда плавает в пределах +/- 0.5pix гида в каждую сторону от оси - амплитуда в сумме получается 3". Это при спокойной погоде. Как еще можно победить атмосферу, если не быстрогидом?
Если получится с АО - буду думать как сохранить светосилу, при этом прменить АО. Есть варианты, но они очень затратные. Хочется сделать эксперимент на малой светосиле за малые деньги. Здесь затрат ЛБ 250$ и АО. На АО желающие быстро найдутся, если что.
    • Skype - grinder22
« Ответ #171 : 07 Мая 2013 [19:28:36] »
Дык в целях экспермента включу бининг. Это конечно все полу-меры, но оценить результат думаю что можно будет.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #172 : 07 Мая 2013 [19:59:29] »
Получается что матрица гида имеет большой размер пикселя и не подходит под твою основную?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #173 : 07 Мая 2013 [20:07:59] »
А вообще я бы сделал самый простой эксперимент - урезал бы апертуру и посмотрел бы что было бы со звездами.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #174 : 07 Мая 2013 [20:11:00] »
Они не должны совпадать. Главное, чтобы разница в разрешающей способности была не более чем в 10 раз. У меня 3.5 секунды на гиде и 1.15 сек на основной камере. Так что разница совсем не большая.
    • Skype - grinder22
« Ответ #175 : 07 Мая 2013 [20:15:00] »
А что этот эксперимент покажет? с меньшей апертурой сигнал будет накапливаться медленнее. А как это повлияет на форму звезд? Может идея в том, чтобы сделать серию коротких 1сек снимков яркого скопления, и проанализировать результат?
Но влияние атмосферы хорошо заметно и во время работы фокусмакса - расфокусированная звезда далеко не всегда имеет форму правильно бублика. Поэтому я делаю основное предположение, что негативным образом сказывается именно влияние атмосферы.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #176 : 07 Мая 2013 [20:19:17] »
При уменьшении апертуры, сиинг должен улучшаться. ИМХО.
P.S. А график гидирования можешь выложить?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #177 : 07 Мая 2013 [20:29:44] »
Интересно понимать физику - почему сиинг улучшается?
Вот последний график, который висел в максиме. Настройки гида: 3 секунды, чтобы не гоняться за атмосферой.
PS: первая часть графика более типичная, во второй - скорее всего подул ветерок - уж слижком сильный расколбас.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013 [21:01:09] от Grinder »
    • Skype - grinder22
« Ответ #178 : 07 Мая 2013 [21:18:31] »
Может быть проблема в том, что я делаю выдержку в 3 секунды, чтобы не гоняться за атмосферой. Но при этом яркая звезда может вполне себе пересветиться и стать плоской, в результате вычисление центроида будет не точным. SNR гида получается достаточно высоким - более 100. Это наверное не правильно?
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #179 : 07 Мая 2013 [21:23:23] »
Не могу точно утверждать, но где то читал, что турбуленции атмосферы имеют размеры порядка 10 см. Думаю что профи могут более детально это описать.
Что касается выдержки на гиде, так сделай эксперимент и попробуй разную выдержку.
P.S. 8300 чип должен хорошо подходить к твоему фокусному. Нужно искать другую причину.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
