A A A A Автор Тема: Меняем классические растяжки в рефлекторе на U-образную?  (Прочитано 10782 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
   Хотел на днях создавать подобную тему, а тут оказывается все уже есть, нет только ясности в вопросе обсуждения.
   В кратце: есть зеркало 175 мм, труба с внутренним диаметром 204 мм и алюминивая кастрюля диаметром 200 мм и с толщиной стенок 1.5 мм из которой собираюсь сделать U-образную стойку. Возникают следующие вопросы: 1). какой должен быть оптимальный радиус закругления стойки? 2). не велика ли толщина 1.5 мм? 3). каковы будут преимущества/недостатки перед традиционной конструкцией? 4). какова будет эквивалентная толщина растяжек при равном качестве изображения?
   Буду рад увидеть любые комментарии всех, кому интересно обсуждение данной проблемы.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Star Trek
Сразу могу сказать что для планетника диаметр трубы и толщина растяжки никуда не годятся.
Но если больше делать неизчего, то впринципе сойдет для непритязательных наблюдений.
  А почему диаметр трубы не годится?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Кажется СтарТрек немного погорячился.    204мм внутренний не выглядит таким уж малым для 175мм зеркала, вполне норм,   в такой пропорции для 10" зеркала будет   труба 298мм,   а у китайцев например  288мм идёт  ( впроч., думаю что китайцы делают  без замаха  на "планетник"    )
    А вот гнутые растяжки это хрень .   :)
     Если 4  кажется много,   в самом деле,  делаем 3,   и всего делов.
   Труба действительно немного тесновата. Рекомендуют расстояние от зеркала до стенки 20-30 мм, а у меня 15.5 мм, но так ли уж важны эти 4.5 мм? Думаю нет. У трех растяжек есть один существенный недостаток перед четырьмя, а на счет U-образной стойки не все так просто. Хотелось бы узнать мнение Алексея Юдина, например, конечно если ему еще можно оставлять сообщения, а лучше мнение Ивана 7еныча. Имею ввиду мнение в контексте вышеуказанных параметров.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Всем кто ответил по делу, огромное спасибо.  ;)
         Олег ! Да заведи третью Тещу и все от зависти успокоются .
         Сюда загляните .
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96592.msg2130337.html#new
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
растяжки толщиной 0,5мм к трубе крепятся через него.
На синтовских ньютонах вроде не через него, но сути это не меняет.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Да, Сергей, спасибо за поправку, немного неточно отписал, сразу под ним, но это действительно никак не влияет на жесткость конструкции, фланец держит.
http://astrovrn.ru
Star Trek
Отнють! Если нравится смотреть, как изображение плывет от пристеночных токов в трубе то нет вопросов. :)
Зазор надо минимум брать дюйм, лучше полтора.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
  Ну,  оно конечно,   но надо же  пропорцию учитывать?
     Длину трубы тоже,  кстати.
   Скажем  в Алькоре  зазор  7 мм  всего  вместо  1-1.5  дюйма,  и ничего,   полёт нормальный.     :angel:
    Кстати, давайте сравним с поточными китайскими изделиями:
     SW12........................  305мм............?
     SW 10 ......................   257мм ........ 286.5мм
      SW8  ....................... 203мм.............?
      SW6  ..........................153мм............?
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
GSO 10" - 330mm
SW 8" - 234mm
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
GSO 10" - 330mm
Обалдеть.
 Нет, в принципе молодцы, конечно,  не пожалели..    На азиатов не похоже.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
GSO 10" - 330mm
Обалдеть.
Но дюйма то всё-равно нет, 12,5мм всего, а вот в SW 8" Доб - 15,5мм.
http://astrovrn.ru
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Но дюйма то всё-равно нет, 12,5мм всего.
Где ж?   Зеркало то 10"  всего,  т.е.   38мм  зазор.
  Это скорее перебор!     При том относительном, что есть..
   И масса трубы соотв-но неразумная.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Упс, думаю про 10", считаю на 12". Забили голову по работе немного :-\
http://astrovrn.ru
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
   Хотелось бы узнать мнение Алексея Юдина, например, конечно если ему еще можно оставлять сообщения...
Современный подход - общий активный продув трубы вентиляторами и сдувание погранслоя с зеркала снижает и требования к зазору - с исчезновением погранслоя на ГЗ резко уменьшается и погранслой трубы, главное - не жалеть потока вентилятора. Я, например, на 12" успешно применяю 2 92 мм на выдув сбоку и 120-ку сзади, поток через входное отверстие слегка ощущается рукой.
    Неужели во время наблюдений вентилятор работает? Еще по U-образной стойке хотелось бы что-нибудь узнать теоретически обоснованное. Наблюдатели-практики говорят что хрень, но это может быть субъективным мнением.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
Погранслой лучше не сдувать, а равномерно вытягивать по периметру. Эффект щели. Для 10" ньютона вполне достаточно небольшого вентилятора (у меня он от процессора Пентиум-3). И дизайн трубы портить не нужно боковыми навесками.
Если строго по теме - то такая замена растяжек может быть интересной только тем, у кого руки чешутся что-либо сделать. Не более того.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Не знаю как  насчет чесотки :D и качества,но
в изготовлении паука,проще не куда.
Согнул по трафарету,и готово ИМХО.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
   В моем конкретном случае пока вовсе нет никакого крепления вторичного зеркала, надеюсь это не сильное отклонение от темы. Технологически намного проще изготовить U-образное крепление. Хотелось бы выяснить оптимальные размеры и улучшение/ухучшение изображения в этом случае.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
