A A A A Автор Тема: Меняем классические растяжки в рефлекторе на U-образную?  (Прочитано 10774 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
   У Клевцова в сумме получается 180 град. Что-то неладное с правой верхней растяжкой, но по всей видимости это погрешность или построения или изготовления.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
Игорь, что-то тут не так. В реальности клевцов дает специфичную картинку с одним кольцом, даже намека на растяжки невидно.
Ищите астрофото дипская на ТАЛ 250К, например у Игоря Чекалина, там от толстых изогнутых растяжек характерная картина вылазит.
Есть две совершенно разных области: астрофотография и планетная. Первоначально речь шла о влиянии растяжек именно по планетам. На «рисунок» здесь влияет ядро и максимум 2-3 кольца, прочее несущественно. А на ярких звездах при длительных выдержках прорабатываются  кольца высоких порядков, точнее лучи из энергии этих колец. На планетах это возможно только при жутком пересвете.
Раз уж Игорь начал моделировать, надо бы и положение дел при планетной съемке прояснить, может и нам кривые растяжки полезны.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Игорь, что-то тут не так. В реальности клевцов дает специфичную картинку с одним кольцом, даже намека на растяжки невидно. Если будет очень большая передержка, тогда возможно так и будет, но для планет это нехарактерно. А варианты с прямыми тонкими растяжками должны бы давать многочисленные кольца. Можно настроить программу, чтобы она прорисовывала влияние растяжек на первые 2-3 кольца? Длинные лучики это астрофото.
Да, согласен, дуги - это для астрофото. Думаю, что растяжки на яркость колец не влияют, слишком они тонкие. На кольца влияет только ЦЭ.
А маскулятор кружок Эри и кольца рисовать не умеет.
Оффлайн kryptonik
Почему не влияют, влияют. В частности в клевцове почему-то толстые кривые дуги перекачивают энергию из ядра в первое кольцо, второго уже нет. А вот лучше это для разрешения или хуже чем при прямых растяжках сразу не скажешь. По идее хуже. А если лучше, то явно не настолько, чтобы для планет стоило заморачиваться. ЦЭ действительно вроде более важный фактор.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Да, я тоже заметил. Думаю по интерферрограмме точную форму растяжек не установить.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Саша, а почему ты решил, что это растяжки энергию качают. Вот посмотри, что 33% ЦЭ творит. Всё как ты описываешь, только кружок и одно кольцо.
Оффлайн kryptonik
Точно не скажу, что-то припоминается из материалов по первым клевцовым, типа, что и из второго кольца в первое гонит. У ньютонов вроде именно про единственное кольцо речь никогда не шла, или мне не попадалось.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
У клевцова не растяжки гонят энергию в кольца, а огромное ЦЭ. Вот такой странный эффект оно даёт, одно только кольцо присутствует, остальных почти нет. На картинке это видно. А ISAAC ведь дифракцию от растяжек не умеет считать.
А Ньютон это или Клевцов, без разницы.
Оффлайн kryptonik
Очень даже может быть. Но растяжки дело явно усугубляют при их-то толщине.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Усугубляют конечно. Они же очень яркие лучи веером размазывают. Ведь растяжки кривые, а значит толстые, а раз толстые, то и веер яркий. На всех фотках с Клевцова яркие (и не только) звёзды окружены туманным коконом, которого на самом деле нет. А три тонкие растяжки дадут шесть лучиков и эти лучики будут оставаться такими вблизи оптической оси, где мы как раз и размещаем планету, когда наблюдаем или снимаем.
Стало быть Лёша Юдин прав.
...Если же говорить о планетчиках, то их всё это вообще не интересует, т.к. они бьются не за разрешающую силу, а за ЧКХ системы, а тут как раз и интересны максимально тонкие 3 растяжки.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
         И для звезд лучшее решение . Но тогда и темы сей не было бы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
Немного не в тему, но на Старлабе наткнулся на вот такое чудо.
Вот оно,планетное щастье. Осталось воплотить.
Кстати апертура - компромисс, и в наших погодных условиях самое то.
Растяжки не U-образные, но круглые, что, в принципе близко по действию. Но будут жёстче.
З.Ы.: Ещё на Astro-talks видел сверхтонкие растяжки из стальной проволоки, но тему найти не могу.
UPD: нашёл тут
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2012 [20:19:53] от John Barnard »
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
Оффлайн kryptonik
Со струнами надо делать тому, у кого хороший слух. Можно будет проводить юстировку в темноте, дергая за струны.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
;D
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 380
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
А если уже вроде ре-бемоль,и... Б-нньь! и вторичкой оп стенку-Х-ряссь..и осколки по главному-Тук-тук-тук,
А Ластроном потом трубой-Хлобысь-об дерево и со словами: "Надо было До-диез играть"побрёл новый скоп ваять... ^-^
Органного типа..
Оффлайн ROVIAN
Органного типа..
А не надо из скопа делать балалайку и растягивать вторичку тремя струнами, тогда и не хрясь, нужно как на арфе.  ;D
  • Астрохымик
Оценил искромётный юмор. ;D
Сам, если честно, в первый раз тоже долго сомневался, будет ли конструкция на струнах жёсткой. А ведь хотел попробовать в своём Добе нечто подобное соорудить, но здравый смысл восторжествовал. Не стал заморачиваться.
Тут возникли такие соображения. Не будут ли круглые растяжки вносить большие искажения в изображение, чем прямые? С прямыми-то всё ясно - часть света "уходит" в лучи вокруг изображения объекта, а вот как воздействует на волновой фронт полукольцо - не совсем понятно. Кроме того, U- образные или кольцевые растяжки по-идее должны быть толще, чтобы сохранить жёсткость, а это не есть гуд.
Стоит ли овчинка выделки? Не знаю. Я не стал "выискивать блох" в этом направлении: тупо зачистив растяжки в своём Ньютоне средней наждачкой от блестючей Sky-Watcher-овской краски, задул их матовым чёрным грунтом, выверил их положение в трубе (постарался, чтобы плоскость каждой была перпендикулярна плоскости зеркала). Визуально при наблюдении планет эффектов от них нет, у ярких звёзд можно заметить тонкие лучи, но по сравнению с тем, что было до - значительный прогресс.
Смотрю,автор топика как обычно потерял к нему интерес и ушёл в тину... наблюдать наверное.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
зачистив растяжки в своём Ньютоне средней наждачкой от блестючей Sky-Watcher-овской краски, задул их матовым чёрным грунтом, выверил их положение в трубе (постарался, чтобы плоскость каждой была перпендикулярна плоскости зеркала). Визуально при наблюдении планет эффектов от них нет, у ярких звёзд можно заметить тонкие лучи, по сравнению с тем, что было до - значительный прогресс.
  Не верю (с)
 Математики говорят, что процент вытягиваемый скайвотчеровскими растяжками пренебрежимо мал  и в оригинале.
  • Астрохымик
А что тут не верить? Они фантастически тонкие, но в оригинальной трубе, приехавшей ко мне
а) были покрыты тёмной блестящей краской (или лаком) и дико бликовали;
б) были поставлены с сильным перекосом относительно ГЗ (ИМХО более существенный косяк).
Поэтому лучи от них были хорошо видны при наблюдении ярких планет - Юпа и Венеры.
Растяжки оттюнинговал - лучи исчезли. Вот и вся история. :)
Но вообще растяжки - это "вылавливание блох", ибо меня больше бесила гламурная блестящая серебристая трубка фокусёра, уходящая в недра трубы и дающая неприличный паразитный блик от ярких объектов. Её зачернил,бархатом обклеил - проблемы исчезли. Осталось пару диафрагм-светоотсекателей поставить и будет гуд. А еле заметные кресты вокруг ярких звёзд визуально даже приятны.
Шмидт Кассегрен
А тема все еще актуальна между прочим.
См. картинку:
