A A A A Автор Тема: Звездные скопления  (Прочитано 438778 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Звездные скопления
« Ответ #4360 : 26 Июл 2023 [17:29:34] »
Решил осуществить ипический проект "шаровики каталога Мессье в идентичных масштабе/накоплении/обработке". Начал с М13 естественно. RGB по 100 30-секундных лайтов на канал. Сейчас М56 в процессе.
Laniakea 425, EQ8-R, ASI533MM, фильтры Astrodon, астрохостел "Краснодар".
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #4361 : 26 Июл 2023 [19:03:59] »
Успеха! настрой серьезный.
Выложу с прошлого года NGC6934 в Дельфине.
Аполр-100 с фокусом 650мм, Кэнон-350ДА, ISO400, 89кадров по 2 минуты. , Биасы, дарки, флэты - обработка в Ирисе, доводка в фотошопе.
Съемки августа 2022г., в пос. Воровского под Москвой.
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #4362 : 26 Июл 2023 [19:07:22] »
А М92?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #4363 : 26 Июл 2023 [21:34:26] »
А М92?
Следующий кандидат. Ща самое время.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #4364 : 26 Июл 2023 [22:16:34] »
Хорошая задумка, но светосилища жгёт цвета. Надо бы подобрать параметры съёмки, может gain снизить?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #4365 : 26 Июл 2023 [22:34:00] »
Гейн ноль. Думаю GHS надо освоить, но сложна блин.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #4366 : 26 Июл 2023 [22:35:12] »
Вот у меня тоже очередной вариант М13. В летнии светлые ночи можно шаровики снимать. Добавил к цветному снимку L сумму.
Sky-rover 130/910 x0.75 ZWO2600mono 120х120сек.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #4367 : 26 Июл 2023 [22:40:36] »
Что такое GHS? У камеры zwo533 12bit трудно не пережечь цвета.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #4368 : 26 Июл 2023 [22:44:05] »
Generalized hyperbolic stretch в пиксе. У 533 14 бит.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 809
    • Сообщения от diant
« Ответ #4369 : 26 Июл 2023 [23:09:51] »
Вообще-то от битности пережег не зависит.
Сергей, здорово получилось, цвет отличный. Было бы интересно глянуть пару некалиброванных лайтов, скажем в зеленом или синем канале (пару в зеленом или пару в синем).
« Последнее редактирование: 26 Июл 2023 [23:15:13] от diant »
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #4370 : 26 Июл 2023 [23:12:31] »
Это теоритически, а на практике печальная картина.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4371 : 26 Июл 2023 [23:35:08] »
Нельзя делать выводы об ограничениях камеры по обработанному jpg.
Это как предугадывать свойства людей по их внукам. Связь есть, но не прямая.
モ - mo
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #4372 : 29 Июл 2023 [10:17:11] »
Ну вобщем мягкая обработка внесла понимание. Отличный телескоп, и камера соответствует сетапу.
Сложил и обработал суммы M13 предоставленные Sharky с его оборудования.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #4373 : 29 Июл 2023 [12:15:22] »
Симпатично! А какими инструментами/настройками пользовались?
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #4374 : 29 Июл 2023 [15:53:29] »
Фон получился то ли с провалом в центре, то ли даже с полосами вертикальными.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #4375 : 29 Июл 2023 [19:32:51] »
У объектов с яркими центрами растяжку хорошо делать в FITStacker где-то есть видео как с ним работать выделяешь яркие области выделяешь фон и подбираешь уровень гаммы.
Но перед этим сведённый в RGB FIT лучше сделать color calibration в PixInsight.
Да фон был немного полосатый но горизонтально, а я только свёл суммы каналов RGB и уже после растяжки, немного правил фон.
Главное получилось сделать звёздочки аккуратные и цветные.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #4376 : 29 Июл 2023 [22:54:58] »
Спасибо, попробую фитстакер. Ни разу не смотрел его.
А полосы - милая особенность 533ей камеры на нулевом гейне. Но по ярким объектам убираются ДБЕ.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #4377 : 02 Авг 2023 [20:54:42] »
Да.... Но ....
Зеленая звезда портит картинку ;)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sharkу
« Ответ #4378 : 15 Авг 2023 [14:35:03] »
Как и обещал, продолжаю квест "Шаровики каталога Мессье" мелким, но симпатишным М56.
RGB по 100 30-секундных лайтов на канал. Laniakea 425, EQ8-R, ASI533MM, фильтры Astrodon, астрохостел "Краснодар".
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #4379 : 16 Авг 2023 [01:30:59] »
Еще один плод экспериментов с результатами зимней съемки. Так же в сумме к сожалению много кадров снятых при плохой атмосфере. Выбрал самые лучшие и сложил. Эксперименты в основном касались выбору метода наложения сумм с разной экспозицией из того что я умею.
М 92 ньютон 350Х1800 кенон 1000д 19 кадр 60сек Х iso400 +16кадров 300сек Х iso 400
Юрий Закорючкин.
