Шаровое скопление М3 в Гончих ПсахRASA 8" + QHY128C + EQ8
Отлично. Особенно радует цвет, обычно шаровики безбожно "синят". А здесь очень правильно всё сделано.
Желтизна по всему кадру это очень правильно ?
а звезды в шаровике в массе своей и должны быть желтыми.
Шаровик M53, ГС14 + ASI174MM лаки имадж.135 кадров по 4,2 сек (9,5 минут накопление)
А селекция одиночников по FWHM в ходе сложения была?
будет достигнуто невиданное ранее разрешение.
Что-то я возможно недопонимаю, но вообще-то сложению с дриззлингом при условии значительного андерсэмплинга уже много лет, вопрос не является новостью. Изучено и проверено. Просто с приходом мелкопиксельных камер андерсэмплинг стал нечастой проблемой,
Все одиночники что я сейчас снимаю - это 700кб png-файлики, разрядностью 8 бит
Если говорите что андерсемплинг это проблема.
M5С9.25 + HS(f/2.3), asi1600mm, idas lps d21800 кадров по 2 сек
Цитата: mr.zorg от 18 Апр 2021 [16:54:33]M5С9.25 + HS(f/2.3), asi1600mm, idas lps d21800 кадров по 2 секО, лаки-имадж пошёл в массы)Пара вопросов:Последний кадр - 100% кроп?Дриззл не делался?Переходники с ГС на камеру - штатные именно для ZWO? В смысле нет ли никакой самодеятельности? Это я к тому что звездочки (кмк) должны быть меньше по идее. А там в бэкфокусах +/- пол-миллиметра = momento more для качества.
з
может быть ошибка в расчетах?
Всё же фокус должен быть побольше ( более 1 метра) и экспозиции до 1 сек . Ну светосила понятно по умолчанию чем больше тем лучше. Это для лаки.
А тут что-то типа сферички
Про сиинг полностью согласен, я просто вижу что фотки от mr. zorg на гс, примерно одинаковые, поэтому и высказал предположение об отрезке.
