Или я что-то не туда понимаю?
Другой взгляд на то же фото... Максимка
и в принципе не может быть меньше 3.3*R
Еще обратите внимание на генерируемые им магнитуды звезд и сравните их со стеллариумом, например.
R - это размер пикселя в угловых секундах?
Берем статью из википедии https://ru.wikipedia.........
Этот перевод статьи с другого языка требует улучшения
Можно ли получить fwhm в 2" на объективе, имеющем разрешение в 10"? Мой ответ - нет. Это бессмыслица.
Нет. R - это критерий Релея в "/px,деленный на 3.3. В случае c дипскаем критерий Релея я заменяю на сиинг в 1,5-2". Проще говоря, R - это масштаб снимка или scale.
Вот кусок про FWHM из описания к максиму https://starizona.com/acb/ccd/software/maxim_focusing.aspx :This is the width of the star image at half the peak value of the star, a common measure of focus, seeing, and resolution.Из него следует, что речь идет о некоем венегрете из фокусировки, сиинга и разрешения.
Далее - принято все таки писать: Рэлея.
Ну почему так категорично?
Дык все таки критерий Рэлея или масштаб снимка?
И тут Максимка совершенно прав, именно винегрет
к примеру, на основании построения нормального распределения функции и ширина сигнала на половине высоты вполне может быть меньше диаметра пикселя.
поясните, плз, как вы собираетесь получить fwhm меньше пикселя на дискретном сигнале и чему будет равен этот fwhm? половине амплитуды, нулю или бесконечности?
нетривиальный подход к расчету fwhm
Скребу по сусекам
