Парочка действительно симпатичная.
Выложу сюда, потому что в группе для начинающих я не получаю ни критики ни советов, хотя после фото М 13 Олега Милантьева (огромное спасибо за статьи об астрофото!) мой скромный результат выглядит еще скромнее.
BKP2001 верхом на HEQ5pro Canon 50D MPCC III ISO 800 16*300 7*600 гидирование QHY5-II на искателе 50/190есть несколько технических вопросов.
с монтировкой творились чудеса, несколько кадров откровенный брак, кроме того я пытался заставить ее делать межкадровые подвижки при помощи гида через максим, но, удивительно, гид стал ругаться, после каждого кадра едва ли не терял звезду и кадры смазывались.
Кроме того игрался с рабочим отрезком комакорректора, сначала он раздувал звезды до ощущения полного дефокуса, хотя фокусировка была по маске Бахтинова, а потом, когда я поигрался с положением корректора звездочки уменьшились до нормальных размеров, но наколотых иголочкой все равно не получилось получить.
Возможно для съемки таких объектов комакорректор вообще не стоит использовать. Ведь все равно края, хоть они и отменного качества, я отрезаю, иначе скопление, очень маленькое. Комакорректор более принципиален для широкоугольного снимка.
Предположу слишком большую подвижку при слишком маленьком окне с гид-звездой.Подвижка происходила, звезда убегала из окна, макс пугался и противно пищал .Ещё вариант, если звезда не выходила за окошко после подвижки, но начинала убегать при попытке макса вывести её в ноль - это сильный люфт по DEC, например, и дрифт по DEC от ошибки установки полярки.По RA обычно такой проблемы нет или она менее ощутима, т.к. ось постоянно работает "в натяг".
Однако, я не искал задний отрезок, доверившись цифрам производителя (а зря). Буквально неделю назад я озадачился этим вопросом, результат Вы видели, меня он порадовал. FWHM от 1 до 2 пикселей (при пикселе 1.41") - я в жизни такого не видел.
Была у меня крууууутая "барлуха", 2х 2" Televue Powermate. Я пробовал снимать М81 с её использованием, без корректора: http://photo.milantiev.com/manual/2010/Full-Size/m81-19of1m-40of5m-5of10m-2of20m-MaximDL-PixInsight-FitStackerAdd-PS-full_size.jpg - как были блямбы, так и остались, масштаб только увеличился, да светосила упала.
А вот снимать вовсе без корректора... я тоже пробовал. Численно не скажу, но на взгляд размер приемлимого поля слишком мал, около 20% по высоте . Тем более, я пробовал на ф5, а у Вас более "кривой" в плане использования без корректора, ф4 объектив. И да поправят меня оптики, если это не так.
Вчера похожую фотографию сделал. На небе была легкая дымка. И возможно в фокус немного не попал. Фокусировка по Лай-Вью.Парочка действительно симпатичная.
Вот что интересно, амплитуды подвижки я менял от 7 до 4 пикселей, график гидирования скакал при этом примерно на 6 и 3 пикселя соотвественно, причем не только по DEC, но и с различными вариациями: только DEC, комбинация DEC и RA с примерно одинаковой амплитудой (как будто телескоп двигался аккурат между осями)Пищит максим и впрямь противно.Монтировку тщательно проверял на люфты, не заметил их вовсе (проверял очень просто, смотрел в телескоп и крутил монтировку). Есть подозрение, что балансировка могла сыграть отрицательную роль. Буду разбираться дальше.
Не считаете ли Вы, что мне так же нужно озадачиться поиском более правильного рабочего отрезка в случае с моим корректором? Я тоже на свою беду свято верил в цифры производителя, а в ту ночь игрался практически вслепую - дальше, ближе, сравниваем результат, стало лучше, снимаю дальше.
Тут неподалеку есть тема, где мужики пришли к значению размера поля дифракционного качества всего в 40 угловых секунд диаметром. Чудовищно маленький кусочек неба. Но эта цифра не имеет смысла, все равно дифракционного качества при шаткой монтировке и сферичке корректора не добиться.
Я не оптик, но поправлю, у меня все-таки светосила 1/5, на 1/4 мне, как и на паракорр, накопить очень сложно.
Под "и другие" понимается М103 А что за пятно правее выше него - блик?
немного попсы - м45
Цитатанемного попсы - м45Круги"пузыри" вокруг звезд - это особенности оптики?
Я б ещё слово "попса" не рекомендовал к использованию
Оказывается, не только М3 и М13 на небе боооольшое, круглое и блестящее бывает
Да вашей трубой можно хоть все шаровики "взять" не только "М" но и NGC.
Всенепременно займусь и ими
Цитата: moscow от 27 Мар 2015 [16:07:02]Всенепременно займусь и имиА то что то все про них забывают,и снимают только М 13, 5, 3 и тд, если есть на что снять NGC (а у вас есть) то почему бы и не снять.
