ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Отличные M13, Олег и TuKas!
Хороший шарик.А я вот на нём же тестировал новый (для меня) внеосевик.
Цитата: moscowХороший шарик.А я вот на нём же тестировал новый (для меня) внеосевик.Спасибо.А как поместился внеосевик с парракором в фокусер Ньютона? Резали корпус парракора для размещения призмы внутри его?
Здесь 3 по 30 минут M13.
Автор и изготовитель колеса и внеосевика - Ваня Ионов. Спасибо ему ещё раз. Колесо - для узкополосников.
Хорошо получилось. Вторую камеру легко удалось сфокусировать? Длинны трубочки внеосевика хватило?
SKP250/1200мм + Paracorr + QHY8L + QHY5-внеосевик на EQ6pro в удалённой астробудке.
Цитата: moscow от 25 Апр 2011 [19:36:03]SKP250/1200мм + Paracorr + QHY8L + QHY5-внеосевик на EQ6pro в удалённой астробудке.Для трех кадров очень даже неплохо ! А то, что маунт позволяет делать 30 минутки будет отличным потенциалом для дальнейшей сьемки. Особенно на удаленке.
Собственно, с учётом высокой точности выставления полярки (пока не поплывёт из-за грунта, ровняю примерно до пары угловых минут), можно снимать хоть часовыми кадрами, хватило бы силы воли .
..........можно снимать хоть часовыми кадрами, хватило бы силы воли .
Цитата: moscow от 26 Апр 2011 [16:56:00]Собственно, с учётом высокой точности выставления полярки (пока не поплывёт из-за грунта, ровняю примерно до пары угловых минут), можно снимать хоть часовыми кадрами, хватило бы силы воли .Точность очень хорошая ! OFF: а насколько она стабильна ? Т.е. в каких пределах она "плывет" ?
Есть плюс в большом количестве кадров, особенно когда дело касается кэнона - это усреднение (попытка уйти от) шума считывания, который в кэноне значителен.Если же шум считывания низкий, то однозначно набор бОльших выдержек выигрывает по SNR перед суммой мелких выдержек, занявших то же время. Это не я придумал, хоть сам много раз убеждался.
Мне очередной раз кажется, что Вам лишь бы написать. А что именно - вторично.
Два скрина приложил. В первом статистика по фону, во втором - по снимаемому сегодня объекту.
Если за полчаса они не размазались, то с чего им размазаться за следующие пол часа? Логику не вижу. Да, звезда станет чуток больше,
H-a у меня тоже есть, но ещё не применял с этой камерой.
Ведь каждый кадр имеет свой шум считывания и при суммировании кадров, случайная составляющая шума растет пропорционально квадратому корню из числа кадров.
По моему, как раз если шум считывания большой, сьемка длинными выдержками предпочтительнее, так как это даст большее отношение сигнал-шум.
Как это шум растёт пропорционально чему-либо из числа кадров? . Этак получится, чем больше кадров, тем шумней.
да простит меня общественность за извращение
Цитатада простит меня общественность за извращение Нэ кокэтничай! Серег, чем снимал - то?
