A A A A Автор Тема: Труба Ньютона для астрофото.  (Прочитано 3680 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Труба Ньютона для астрофото.
« Ответ #20 : 05 Окт 2012 [19:12:36] »
Килограмм 16 наверное.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #21 : 05 Окт 2012 [19:17:09] »
А толщина стенки трубы какая? Какая у заводского изделия и какая у вас, Олег? Или труба заводская?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #22 : 05 Окт 2012 [19:24:09] »
Сделайте трапецевидную накладку на трубу телескопа в месте крепления фокусёра к трубе. Наподобие того, как это указано у Сикорука Л. Л. (см рис. из книги "Телескопы для любителей астрономии") Вариант Б.
Не прокатит. От родного фокусера ложемент лучше такой конструкции. Там проблемма именно в деформации трубы в месте крепления этой и подобных площадок. Радикальное решение здесь уже озвучили ...дополнительные, обхватывающие всю трубу кольца, либо вклеить отрезок более толстостенной трубы.
« Ответ #23 : 05 Окт 2012 [19:25:22] »
Труба родная, только спереди стеклопластка подмотал маленько, для крепления растяжек.
Оффлайн NeXuS_NexT
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
« Ответ #24 : 05 Окт 2012 [20:12:47] »
Нда, умеет же Олег сделать красиво. Респект.
P.S. Олег, а чем труба покрашена? Что за "шагрень"?
« Последнее редактирование: 05 Окт 2012 [20:27:35] от NeXuS_NexT »
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
« Ответ #25 : 05 Окт 2012 [20:40:35] »
Это обычная черная краска с преобразователем ржавчины, но густо замешанная. Красил компрессором через пистолет с мелким соплом, чтобы поэкономнее было. Но на самом деле покраска глянцевой эмалью была бы практичнее, сейчас за шагрень цепляются кольца и их уже не переставить, будет стертая краска заметна.
Совсем красиво не получилось, часть работ делал в тесноте в ВАГО, небольшие косметические косяки есть.
Оффлайн NeXuS_NexT
« Ответ #26 : 05 Окт 2012 [20:45:22] »
Красили по родной краске? Спрашиваю не из праздного любопытства, хочу свою мелкую трубу перекрасить. Думаю как сделать - запылить по родной, или ободрать, загрунтовать, и красить заново.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2012 [20:51:34] от NeXuS_NexT »
« Ответ #27 : 05 Окт 2012 [20:54:36] »
Да, местами трубу поцарапал + подрезал по длине со стороны главного зеркала.
Вообще нужно эмалью учиться красить. Меня всегда восхищало, насколько хорошо красят в мастерских КрАО, там очень приятный подбор оттенков, эмаль хорошая и качество покраски отличное. Но, для такого качества сушильный шкаф нужен обязательно.
« Ответ #28 : 05 Окт 2012 [21:02:19] »
Мне кажется достаточно нулевкой пошкрябать маленько и можно перекрашивать.
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #29 : 05 Окт 2012 [21:25:36] »
Вариант следующий:
- использовать длинную монолитную пластину ЛХ;
- на нее закрепляется фокусер;
- отверстия в пластине и на трубе соединяются штанами;
- юстировка с помощью вращения и перемещения трубы.
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн NeXuS_NexT
« Ответ #30 : 05 Окт 2012 [22:16:39] »
Попробую, спасибо. Уж очень не охота всю этот предпокрасочную мучачу, для акрил на акрил делать. Ну а если не получиться - отдам знакомым в автопокрасочный бокс. Потом правда придется внутреннее чернение восстанавливать.
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #31 : 06 Окт 2012 [04:31:32] »
Да, прогибается в районе фокусёра. Сам рассматриваю несколько вариантов:
1. Вставка внутрь трубы двух колец из фанеры 12мм. Я могу фрезой вырезать точно по размеру.
2. Те же кольца, но снаружи.
3. Изготовление трубы из той же фанеры. 8 колец, скреплённые пазами с продольными рёбрами.
4. Местное усиление трубы в районе фокусёра дополнительной накладкой снаружи за счёт сгиба алюминиевой полосы и жёсткого крепления (как вариант - вышеозвученная кастрюля).
5. Склейка новой трубы из стеклоткани эпоксидной смолой.
6. Обошёл инет в поисках предприятия, которое возьмётся выполнить п.5 по заданным размерам.
Однако первые четыре пункта рассматриваю как временное решение, поскольку мне пришлось отодвинуть ГЗ. Ибо изначально матрица оказывалась в фокусе только при почти полностью выдвинутом фокусёре и дополнительно корректор в нём ещё на 3 сантима. Из-за этого задница камеры свободно гуляла ажно на 5мм. Всё из-за того же прогиба жести.
Вадим, я не знаю ещё свойств карбона, но слышал о нём лестные отзывы. Если труба из него так уж хороша, то черканул в личку.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #32 : 27 Окт 2012 [09:23:37] »
Продают ли где дюралевые трубы под указанные размеры? Много магазинов торгуют оптом, трубами по 3-6 метров. Ссылку никто не подарит?  :)
Мои рассказы
Доб
