A A A A Автор Тема: EQ6 PRO (SkySkan) + C11  (Прочитано 2168 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« : 24 Авг 2005 [20:06:33] »
Ну, вот и осуществилась моя давняя мечта, я купил себе серьёзный астрономический инструмент, в дополнение к моему старенькому «Мицару» (1989 г.в.).
Большое спасибо Тимуру, который мне помог определиться с выбором и подобрал действительно качественную вещь.
Говоря о телескопе я и не думал, что это будет столь грандиозная штука, так как приехав в Москву из Н.Новгорода на своей машине, я забил ее коробками до отказа.
Не смотря на то, что я весь день провел за рулем и проехал более 1000 км, я встал на следующее утро пораньше (руки чесались) и приступил к сбору телескопа.Через 10 минут я понял, что бы заниматься астрономическими наблюдениями на этом телескопе надо обладать не только определенными знаниями, но и быть физически сильным человеком. Монтировка Мицар по сравнению с монтировкой EQ6 PRO просто пушинка, а в EQ6 PRO по-видимому не менее 30 – 35 кг весу. Монтировка собирается достаточно просто, особенно если есть инструкция, но инструкция на англ. языке и мне пришлось воспользоваться уже переведенными инструкциями на целестроновские монтировки.
Монтировка: EQ6 PRO (SkySkan). Судя по описанию в нашем форуме она ни чем ни отличается от простой EQ6, только плюсом идет GO-TO.
Труба: Celestron (Ш-К), диаметер зеркала 11”, F=2800.
GO-TO: На самом деле я в ней не до конца разобрался (если у кого есть опыт работы или русская документация на EQ6 PRO (SkySkan) подскажите!), но основную свою задачу GO-TO уже выполняет. Главное его качественно настроить. Штука весьма полезная и очень качественная. Настраивается и работает с небольшими отклонениями даже если на полюс не точно выставишь (В моей квартире 2 балкона один на север, другой на юг. На том балконе, который на юг полярную не увидишь, да и компас в ЖБ доме не работает, приходится настраивать «на глазок», но ни чего все работает)
Первые наблюдения: учитывая засветку Н.Новгорода и полную Луну (на небе видно не больше 50 звезд) я пока не знаю на что этот телескоп способен. Используя присловутый GO-TO я вчера (23.08.05) отыскал почти все шаровые скопления по каталогу Messier южной части неба (балконный обзор) Пегас, Водолей, Козерог, Щит, Змееносец, Стрелец, Геркулес и несколько планетарных туманностей (Сатурн, Жемчужина, М57). Туманностей и галактик как не искал я не нашел!! Все шаровые скопления и планетарные туманности выглядят прекрасно при увеличении в 240 раз.
КОРОЧЕ Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ!!! Щас соберусь с мыслями и опишу первые плюсы и минусы используемого инструмента!
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Crio
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Crio
    • Monochrome life
Re: EQ6 PRO (SkySkan) + C11
« Ответ #1 : 24 Авг 2005 [21:30:42] »
Ничего, если далеко носить не надо (а вам, насколько я поняла, только до балкона) - то это не проблема. Даже я в одиночку справляюсь, только на табуретку приходится залезать, чтобы саму монтировку на штатив поставить :)
Поздравляю с покупкой!
Собираю ночью травы
И варю из них отравы
Drago
« Ответ #2 : 24 Авг 2005 [21:38:00] »
Ну, значит Вы в весьма хорошей форме. даже Максим пыхтел, когда голову еку6 на трипод водружал...:)
  • Максим
« Ответ #3 : 25 Авг 2005 [08:36:43] »
Ну если бы, был в выходные на даче, приехал а у нас лифт отключили, вот и пришлось на 9 этаж все поднимать >:D
  • Максим
« Ответ #4 : 25 Авг 2005 [08:47:32] »
А вот и первые вопросы по GO-TO
 - м.б. у кого-нибудь есть описание EQ6 PRO (SkySkan) на русском языке (или хотя бы просто EQ6)?
 - кто-нибудь знает что такое "звездная скорость + коррекция"
 - Глюки GO-TO это нормальное явление?
           - при 100% калибровке невозможность навести на конкретный объект
           - вдруг сбиваются настройки по прямому восхождение на несколько часов или по склонению до 30 градусов
А вот и первые вопросы по С11
 - У кого есть такая труба, все довольны качеством искателя?
 - При большом увеличении (450 раз) настройка резкости сопровождается резкими смещениями изображения вправо-влево
« Последнее редактирование: 25 Авг 2005 [08:51:00] от Baker »
anovikov
« Ответ #5 : 25 Авг 2005 [08:49:59] »
Ну наконец-таки сделали вариант EQ-6 с гоуту!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 25 Авг 2005 [17:09:29] »
Практически у всех систем с фокусирвкой гз есть подобные смещения и удача если они не превышают 2-3 минут те половину поля зрения 6.5мм окуляра в Вашем случае.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #7 : 26 Авг 2005 [10:01:56] »
У моего 10" F/14.6  МСТ  смещения изображения при движении в одну сторону - не более 5",  а при перемене направления фокусировки не более 20" и потом опять около 5" при движении в выбранном направлении.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #8 : 26 Авг 2005 [10:20:08] »
По рассказам оптиков некоторые экземпляры Интесов показывали люфт при реверсе фокуса всего лишь в пару дифракционных дисков.
Олег.
  • Максим
« Ответ #9 : 26 Авг 2005 [13:14:39] »
У меня получается около 10" при настройке резкости! (судя по видимому диаметру Марса)
