A A A A Автор Тема: Излом оптической оси призменного бинокля...  (Прочитано 1763 раз)
Оффлайн РамисАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Приветствую,форумчане.Заранее извиняюсь,за может быть глупый вопрос.
Каков угол излома оптической оси призменного бинокля с двойными призмами порро?
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
 Никакого. Излом считается, когда примерно так: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100086.msg2111987.html#msg2111987 - в данном случае излом 45о. Делают и 90о.
С уважением. Олег
Вот,если посмотреть бинокли с Roof призмами,в них оптическая ось окуляра является продолжением оптической оси объектива,то есть оптические оси окуляра и объектива лежат на одной прямой,здесь можно сказать,что у такого бинокля нет излома оптической оси.
Но с призмами Porro дело обстоит чуть иначе.Оптические оси объектива и окуляра параллельны,то есть не лежат на одной прямой.Получается излом должен быть?
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Че то и вопрос и ответ в тупик  поставили :P
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Присмотритесь к ходу лучей в биноклях с Roof призмами и Porro призмами...
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Так просто отводят пучёк света, а он всё равно на выходе паралелен. :-X
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
Параллельны - значит угол между ними 0 градусов.
Так сложилось, что об "изломе оси" говорят когда оптическая ось в действительной части пространства предметов (например,  до первой оптической поверхности) составляет угол с оптической осью в действительной части пространства изображений (после последней оптической поверхности например).
В Вашем случае оптическая ось претерпевает излом внутри прибора ( 4 раза по 90 = 360).
Такой излом равносилен углу  в 0 градусов.
В этом случае не принято говорить об изломе оптической оси (с точки зрения наблюдателя)
Спасибо! Теперь все стало понятно.
