A A A A Автор Тема: Телескопы серии "Альтер МН" от Интес-Микро  (Прочитано 44759 раз)
Оффлайн АстролисАвтор темы
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
С фокусером залет! :(
Посадочный диаметр у него нифига не 2", а больше.
Андрей, не тормози :)
Фокусер Интеса состоит собственно из фокусера с диам. 55мм и двух переходников, так вот больший и есть 2", меньший 1.25
Каких таких двух переходников?  ??? В фокусер вставляется втулка, которая имеет посадочный диаметр 55 мм. В ней есть дырка 1.25", куда без проблем вставляются 1.25" окуляры. А как же приладить 2" окуляр?
Если я действительно торможу, то это даже хорошо, останется только разобраться. Научите, если знаете!  ;) А то у меня новый 2" окуляр вставляться не хочет  :'(
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Может в комплект не положили?
https://t.me/astronomytel
  • Андрей Сухов
Возможно. В любом случае, если чего-то действительно не хватает, все решится только после праздников. А пока придется обойтись без 2" окуляров.  :(
« Последнее редактирование: 31 Дек 2012 [12:58:01] от Андрей С. »
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Фотика под рукой нет, посмотрите ссылки, если у вас фокусер такой-же, то всё хорошо  :)
http://www.astronica.ru/2009/01/16/intes-mikro-mn55/
http://www.old.astronomer.ru/telescope.php?action=13&gid=38
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=13863
  • Андрей Сухов
Как будто в моем случае чего-то не хватает - одного (третьего) сегмента!  :-[
Нет? Или все же да?  :-\
Сдается мне, что они просто выкинули из конструкции переходник на 2" и сделали прямой переход с 55 мм на 1.25" >:(
« Последнее редактирование: 31 Дек 2012 [13:35:49] от Андрей С. »
Оффлайн тринадцатый
точно, думаю надо звонить в контору :)
Да, они очень отзывчивы в этом плане. Со мной достаточно детально общались по поводу М500 в течении месяца до покупки, ответили на все вопросы.
  • Андрей Сухов
Тогда буду решать данный вопрос после новогодних каникул, ну а пока вот вам рисунок котика фото телескопа  ^-^
Оффлайн тринадцатый
С другой стороны, 2" окуляры для трубы с нулевым невиньетированным полем, имхо, лишние. Может лучше запастись ЕС 1.25 82*?
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
Сильно заметно виньетирование с 2"? А то хочу как раз обзорник ES 2" 24мм или 30мм
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
  • Андрей Сухов
Неужели в качестве обзорника можно такой использовать? У меня как-то даже сомнения есть, что такие вообще бывают.  :-[
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Тут такое дело. Чем больше вторичка в ньютоне (даже с нулевым невиньетированным полем), тем меньше виньетирование на крае. Другими словами - чем больше апертура Доба, тем меньше виньетирование.
В общем нужно Интес поднимать, да только аккуратно. Умеют делать, если правильно просить  ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102906.msg2239404.html#new
Оффлайн тринадцатый
Хм... очень схоластическое (оторванное от практики) положение.
Даже очень схоластическое, в свой МН56 ни разу не смотрел в 2" окуляры. Так что я всего лишь предположил не утверждая :)
Вас наверно смутило 1.25, так это размер посадки, а не фокусное :)
  • Андрей Сухов
Я понял, что диаметр. Просто не думаю, что окуляр 1.25" способен дать поле зрения, которое обеспечивает телескоп.
  • Андрей Сухов
Сегодня утром написал в Интес-Микро по поводу переходника. Пока нет ответа. :(
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Может "Сатурн" подзаработает ...  :)
  • Андрей Сухов
Ась? :)
Кто это?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
http://astrovrn.ru
  • Андрей Сухов
Понял, спасибо за информацию.
Но сначала попробую Интес потрясти.
