A A A A Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 1868 раз)
Оффлайн Maxfactor
  • Organic sighted. Obliterate!
    • Сообщения от Maxfactor
Re: Помогите новичку!
« Ответ #20 : 26 Сен 2012 [01:06:40] »
комплектные наверняка кельнеры, а у них вроде как до 45 градусов
у плесслов 52
Уж не знаю, какой у меня к Astromaster LT60 в комплекте 20 мм окуляр - кельнер или плессл, но поле зрения у него 60 градусов. Чуть меньше, чем у монокуляра МП10х40, а у него 65 градусов. И больше, чем у окуляра Celestron E-lux 25 мм. Насколько я помню, к Travel Scope 70 идет такой же окуляр.
УМ 8-2, БПЦ5 8х30, БПЦ 15х50, МП 10х40, МП 15х50, ЗТ 8-24х40М, МП 20х60, Meade NG-70SM
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #21 : 26 Сен 2012 [01:17:09] »
но поле зрения у него 60 градусов. Чуть меньше, чем у монокуляра МП10х40, а у него 65 градусов....
где вы такие данные берете?
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн Maxfactor
« Ответ #22 : 26 Сен 2012 [01:25:20] »
Ну, это ж очевидно. В инструкции к МП 10х40 написано, что реальное поле зрения - 6.5 градусов. Увеличение 10х, соответственно поле зрения окуляра 65 градусов. Поле зрения 20 мм окуляра Celestron визуально чуть меньше, чем у МП 10х40 и больше, нежели у Celestron X-Cel 25 мм. У X-Cel поле зрения 52 градуса (по описанию), значит, у 20 мм комплектника поле примерно 60 градусов.
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #23 : 26 Сен 2012 [01:29:27] »
совсем не очевидно
не путайте поле зрения прибора "в сборе" (телескоп, труба) и окуляра
поле зрения телескопов - пара-тройка градусов, зависит оно не только от вставленного окуляра, но и от размеров трубы (как и увеличение), от диаметра фокусера (применительно к трубе - её самого узкого места)
вот здесь погоняйте разные параметры
http://www.astrocalc.ru/
увидите, что достаточно изменить длину трубы телескопа (фокусное расстояние) и вы с тем же окуляром получаете другое поле зрения
« Последнее редактирование: 26 Сен 2012 [01:39:07] от Ssid »
Оффлайн Maxfactor
« Ответ #24 : 26 Сен 2012 [01:44:36] »
совсем не очевидно
Почему? Там так написано. (С)
Так я окуляры вообще в телескоп не вставлял. Чтобы посмотреть, какое у окуляра поле зрения это не нужно. Видно, как говорится, невооруженным глазом.
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #25 : 26 Сен 2012 [11:34:48] »
А какие окуляры лучше докупить, можете подсказать? Чтобы можно было наблюдать на максимально возможное расстояние?
У телескопов такое понятие как расстояние в характеристиках отсутствует. Увеличение, проницание есть, а расстояния нет.
У астромастеров в комплекте идут то ли кельнеры, то ли рамсдены с полем около 40 градусов.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26 : 26 Сен 2012 [11:58:20] »
Не торопитесь тратить деньги на аксессуары. (Разве что барлоу приличную 2х можно докупить, типа НПЗ, если нет в комплекте). Без понимания предмета Вы просто бездарно растратите средства, и так и не получите желаемого! Вам сделали прекрасный подарок, главная цель которого, дать Вам возможность понять, достаточно ли сильно увлечет Вас занятие астрономией. Пока изучайте предмет, наблюдайте, разбирайтесь в тонкостях. Самый лучший способ улучшить возможности Вашего телескопа - поменять его на другой. Но этот переход должен быть осознаным!
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27 : 26 Сен 2012 [12:05:19] »
Да кто бы сомневался. Уж не стали бы новую супербюджетную широкоугольную оптическую схему для комплектных окуляров придумывать! Где-то ошибка закралась.
Оффлайн Maxfactor
« Ответ #28 : 26 Сен 2012 [22:21:42] »
В инструкции к Астромастеру написано, что поле зрения 20 мм окуляра 50 градусов, но визуально оно больше, чем у 52-градусного плессла. И тут же написано, что угловое поле зрения со стандартным окуляром (20 мм) - 1.7 градусов. Умножаю 1.7 на 35, получаю 59.5 градусов.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2012 [23:04:12] от Maxfactor »
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #29 : 26 Сен 2012 [23:13:20] »
да и линза Барлоу вам не помешает
она дает увеличение в 2 раза, вроде так, я прочитал.
Получается нет смысла брать другие окуляры, например 8мм или 5 мм с линзой Барлоу?
Ещё как есть. Пусть даже на выходе получите не идеально чёткую и яркую картинку, но Юпитер наблюдать будет намного приятнее.
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #30 : 26 Сен 2012 [23:36:37] »
Полностью поддерживаю. У меня самого такой...не стоит вкладывать в него деньги...лучше через пару мясяцев задарить его племянникам...а, так - неплохая альтернатива бинокля, имхо :)
ТАЛ-75R
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #31 : 27 Сен 2012 [07:36:36] »
Если Вы имеете ввиду это:
http://www.celestron.com/astronomy/astromaster-60az-telescope.html
...то там написано:
Angular Field of View (deg)    1.7 °
Угловое Поле Зрения (град)            1.7
Кто Вам сказал, что:
...со стандартным окуляром (20 мм)...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #32 : 27 Сен 2012 [07:43:38] »
Я не имел ввиду, что впринцепи нет смысла покупать планетные окуляры, а то, что покупать дешевые окуляры ни планетные, ни какие-то другие - нет смысла! А если речь идет о приличных окулярах - то их комплект будет стоить, как минимум - новый, гораздо лучший по характеристикам, телескоп! Лично я лучше начну наблюдать, например, в SW DOB8 с плесслами, чем в игрушку ч/з приличные планетники. Впрочим - тут личное дело каждого!
Оффлайн Maxfactor
« Ответ #33 : 27 Сен 2012 [08:38:43] »
В инструкции написано - Angular Field of view w/standard eyepiece - 1.7. (У меня инструкция на английском). Да и что ж я, на глаз не увижу, какое поле зрения у окуляра в сравнении с МП10х40 (65 градусов), другими окулярами и ЗТ 8-24х40 (40 градусов)?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #34 : 27 Сен 2012 [09:09:36] »
Как Вам будет угодно...
Оффлайн Asatur
« Ответ #35 : 27 Сен 2012 [11:32:15] »
У моего комплектного 20 мм от астромастера поле зрения на глаз меньше, чем у 25 мм 50-тиградусного плёссла, а в теории должно быть одинаковым. Может быть у новых астромастеров другие окуляры в комплекте?
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Maxfactor
« Ответ #36 : 28 Сен 2012 [01:03:48] »
У меня только это объяснение. Конечно, интересно было бы, чтобы кто-нить посмотрел эти окуляры и высказал свой вердикт.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #37 : 28 Сен 2012 [08:22:37] »
Сами сможете измерить, там ничего сложного нет
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37608.0.html
http://astrovrn.ru
