A A A A Автор Тема: C/2012 S1 (ISON) - первая комета обсерватории ISON-Кисловодск  (Прочитано 426225 раз)
Оффлайн Геннадий Ионов
  • Благодарностей: 68
  • И мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Геннадий Ионов
Как-то непонятно нарисовано. Вроде хвост должен быть направлен в сторону от Солнца.
Он от Солнца и направлен. На первом рисунке просто солнце движется налево, поэтому хвост после перигелия отклоняется направо.
Meade ACF 6", DSI Pro III
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
Солнце - это самый большой кружок?
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Астровитянин
Комета этим утром, снято в обсерватории ISON-Кисловодск. 25-см рефлектор f/2.5, 8х3мин.
kosmosoved
В воскресенье наблюдали комету в 8" рефлектор ,очень слабая яркость,но хвост угадывается ,особенно боковым!А вот исходник(пока еще не обрабатывали фотки с Харциза) на 80мм рефрактор с ведением 5минут.
Добавил сложение.Авторство совместное с Алексеем Юрченко.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2013 [21:25:34] от Kos. »
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Как-то псевдоядро вытянулось или просто сложение такое...
Онлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Я тоже обратил внимание, особенно на неравномерности в верхней части, но пришел к мнению, что там сложение с треком звезды могло быть. Надо смотреть снимки других и сравнивать.
slava03
С этим никак не связано?
2012 S1 2013 Nov 03.63 UT: m1=8.6, Dia=3.5', DC=4, tail 20' in pa 290 ...20x60B...Mike Linnolt (Ocean View, HI) [Comps TYC267-813-1 8.08, TYC266-493-1 9.16, Tycho2+Bessell corrections. Some high clouds passing. Coma elongated in direction of tail, tail diffuse and low contrast with sky.]
Оффлайн LeonidOS
Просто вытянутое псевдоядро это к не к добру. С этого все началось в августе 2011, с моей первой кометой...
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
Начала разваливаться?
Оффлайн lkmnbv
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от lkmnbv
Для сравнения, тут много фотографий ISON, на которой есть вытянутость?
2013.11.02
Оффлайн lkmnbv
slava03
Новые наблюдения C/2012 S1 (ISON)
2013 Nov. 3.21 UT: m1=8.6, Dia.=4', DC=4, Tail:25' in PA=285; 20x60 B; José J. Chambó (Hoya Redonda, Valencia, España)
slava03
И очень похожее, но из Польши:
2013 11  4.12   M  8.6 TT   5.0B  10   5   4   0.3 290  GUZ  Biórków Mały
(I was a bit surprised that it was relatively obvious in 10x50B. I noticed it immediately after turning binoculars
to nearby τ Leo, without any additional starhopping. It was at least as obvious as located higher M66 galaxy.
The comet was additionally immersed in brighter portion of zodiacal light than M66.)
slava03
И сколько там прошло с момента обнаружения вытянутости до начала развала?
Оффлайн LeonidOS
Несколько дней, около 5. Но там была видна динамика, псевдоядро вытягивалось...
slava03
Понятно, значит ждем.
А пока новые оценки:
C/2012 S1 ISON
2013 Nov 04.72 UT; m1=9.1; Dia= 3.5’ DC= 5; 25cm L, f:5 (x39) [Chris Wyatt, Walcha, NSW, Australia]
Faint tail visible 15.5’ in length in P.A. 293, small compact coma, almost stellar, low alt at 10.5°.
Comparison stars checked using TASS-4 data in Guide 9.0; Method= M; Cat= TA
2013 Nov 04.73 UT; m1=8.7; Dia= 5.3’ DC= 2/3; 11x70 B [Chris Wyatt, Walcha, NSW, Australia]
Coma diffuse, small hint of central condensation, no tail, windy conditions, slight twilight interference, low alt 12°.
Comparison stars checked using Tycho-2 data in Guide 9.0; Method= S; Cat= TK
slava03
И из Бразилии:
C/2012 S1 ISON
2013 Nov. 5.30 UT: m= 8.8, Dia=2', DC=4,...18cm L (57x)......Alexandre Amorim(Florianopolis,Brazil)[altitude 18 degrees, nautical twilight]
2013 Nov. 5.31 UT: m= 8.7,...7cm R (28x)......Alexandre Amorim(Florianopolis,Brazil)[altitude 19 degrees, nautical twilight]
slava03
А по эфемериде на сегодня уже должно быть 7.4m. Выводы напрашиваются сами...
Оффлайн Николай Алексеев
    • Сообщения от Николай Алексеев
Насколько я понял, комета слабее расчётного блеска, -11m в перигелии не будет?
Оффлайн raiks
  • SW Dob 300 f/5, SW Newt 150mm f/5, SW 80ED
    • Сообщения от raiks
-11 с самого начала не ожидалось - это цифра, придуманная горячими головами из СМИ :) Сейчас речь идет о том, что комета отстает и от более реалистичного графика.
