A A A A Автор Тема: C/2012 S1 (ISON) - первая комета обсерватории ISON-Кисловодск  (Прочитано 423906 раз)
slava03
Первые безлунные оценки кометы:
C/2012 S1 ISON
2013 Oct.31.30 UT: m= 9.5:,...18cm L (57x)...Alexandre Amorim(Florianopolis,Brazil)[altitude 18 degrees, nautical twilight, nebulosity interference]
slava03
Отставание от эфемериды увеличилось как минимум до 1-1.5m!
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
В рассылке comets ml есть оценки 8,5m (бино 10х50) и 8m (32-cm reflector).
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
зачем вот так сразу делать выводы?)
C/2012 S1 (ISON):
2013 Oct. 31.20 UT: m1=8.3, Dia.=6', DC=3, 10x50B.
[ In 25x100B: m1=8.5, Tail: 0.4 deg in PA 300º.
Slight moonlight interference. Faint outer coma was not perceptible].
Наблюдатель видел хвост, это наверное означает что условия наблюдения были лучше.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
  Это не Гонсалес, случаем? Он хороший наблюдатель, но оценки всегда значительно выше оценок других наблюдателей.
slava03
C/2012 S1 (ISON):
Смотря кто наблюдатель? У вас вообще о нем никаких сведений, а я пользуюсь оценками только проверенных ЛА.
P.S. Как оказалось- это именно ХХ и есть! ;D
slava03
Такое видел только у ХХ, но ему веры нет.
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
А кто такой ХХ?  ::)
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
slava03
ХХ- Хуан Хосе Гонсалес (Испания). Известен крайне сомнительными наблюдениями, у всех комет наблюдаемых им комет всегда завышает блеск на 1-2m.
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Слава, я же указал источник. Никаких ХХ . Первое наблюдение - чех
Today, Oct. 31th, 4 UT I have seen comet ISON in 10x50 binoculars. There was only coma and no tail and it was quite difficult object, so I think she is around mag 8.5.
In 20x80 it has also tail about 0.5 deg long.
MaG, Czech Republic
Второе - немец
COMET C/2012S1(ISON)
Oct. 31.17, 8.0 , 2' (U. Pilz, Leipzig, Germany, 32-cm reflector; tail 4'; )
Насчёт ХХ. Я никогда не забуду, как тов. ХХ обнаружил визуально в 200-мм  облако от распавшейся кометы Еленина и неделю все смеялись, и лишь немногие смогли это облако сфотографировать.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Сомнительно. Сутки назад Генрих Селевич фотографировал комету -- см. фото, комета никак не ярче звезды HD95399, блеск которой m=9.07 V. Не такая уж у неё диффузная кома, чтобы сравнение было некорректным.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн LeMay
Второе - немец
  Этот же наблюдатель: COMET 154P/Brewington Oct. 30.78, 7.7 , 10' что, если не подтвердится, много говорит о его фантазии.
slava03
Второе - немец
Вот-вот. Такой же, как и ХХ видимо :)
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
CCD и визуал - немного разные вещи, если уж на то пошло, для корректного сравнения с блеском звезды в системе V снимок  надо было бы снять в фильтре V.  Есть и другие нюансы - в каталоге HD эта звезда имеет блеск 9.07 V, а в ТИХО - 8.7 (V), уже считай 0.4m нашли...
Я не настаиваю, что оценка 8m -правильная, но она есть и не от ХХ.
slava03
Поэтому еще раз очень прошу всех не торопиться с выводами и дождаться оценок основной массы наблюдателей.
slava03
Я тоже помню этот случай и именно после него перестал этому товарищу доверять.
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Именно это я и хотел сказать   ;)
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Вот, это будет, пожалуй, самым разумным, согласен! Не надо скоропалительных оценок, коллеги!
Ой,  ...
Московский астроклуб -
slava03
Тогда новые оценки от почти уже "своего" Jakub Cerny:
C/2012 S1 (ISON)
2013 Oct. 31.15 UT: m1=9.2, Dia.=4'.9, DC=5, Tail: 0.3 deg in PA 310
deg, 25x100 binoculars.
slava03
И австралийца Криса:
C/2012 S1 ISON
2013 Oct 31.72 UT; m1=9.6; Dia= 4.4’ DC= 5/6; 25cm L, f:5 (x39) [Chris Wyatt, Walcha, NSW, Australia]
Very faint tail visible, 8’ in length in P.A. 295. Diffuse outer coma with small and slightly brighter central condensation, almost stellar in appearance. Coma enhances well in Swan Band filter, low alt - 9°.
Comparison stars checked using Tycho-2 data in Guide 9.0; Method= M; Cat= TK
