A A A A Автор Тема: Синхронизация купола и экваториальной монтировки  (Прочитано 3108 раз)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
ааааа.... Вот оно!!!
Не раскажите что такое alpha тогда? или ссылку. Я не совсем астроном...
Система небесных координат
Да и установите себе какой либо планетарий на комп, например тот же Стеллариум, включите отображения экваториальной сетки, и покрутите время, поглядите. Может понятней станет...
Оффлайн KupolSynch
    • Сообщения от KupolSynch
Спасибо! Буду изучать. Еще один вопрос если не сложно. где в статье учитывается факт перекладки? На азимут купола она сильно влияет.
С Уважение, Юрий Некрасов.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
стр.12
When the telescope is east of the pier (circle following) X’ is positive.
When the telescope is west of the pier (circle preceding) X’ is negative
Оффлайн KupolSynch
Это понятно. если слева то один знак будет а справа другой. Все равно спасибо!
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
А что тогда непонятно?
ASCOM.DeviceInterfaces.PierSide ?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Обратитесь к первоисточнику, может станет понятнее.
А Baker'у ещё два года назад объясняли, как решить эту проблему. Но он всегда идёт своим путём...
Была одна большая проблема, это синхронизация поворота купола и телескопа (хотя бы в режиме съемки - один оборот купола за 24 часа)
Решение найдено, вот реле времени, которое выдает 5 сек импульс каждые 8 - 10 минут на двигатель, что обеспечивает примерно 1 оборот купола за 24 часа
Это может быть применимо только для вилки, а не для немекой монтировки. для немца такое приближение очень не точно. Азимут купола может отличаться от азимута маунта даже на 90*
Это было сделано один раз и многократно проверено
http://www.astro.ufl.edu/~oliver/DomeSync/
собственно, кусок кода
http://www.astro.ufl.edu/~oliver/DomeSync/equations.htm
Данный алгоритм использован в ASCOM утилите POTH
http://ascom-standards.org/FAQs/POTH.htm
Есть готовые аппаратные решения, к которым уже есть драйвера
http://www.cyanogen.com/dome_main.php
Оффлайн KupolSynch
          Статья по синхронизации у меня как настольная книга, но астроном я слабый и с телескопом ни общался. Алгоритм понятен, написал быстро. Проблемы только во входных значениях, параметрах установки и пр.  В начале проекта был  программист-постановщик-задачи-астраном, но сейчас мы с Максимом вдвоем. Я еще раз почитаю статью в поисках того что происходит по перекладке, но все таки вопрос:
          Когда происходит перекладка не меняется ни азимут ни альтитуда ни LST ни фльфа, а вот створки купола должны сместится примерно на метр... Если входные данные алгоритма не изменились, то как он может выдать другое значение? Я понимаю, что я чего-то не понимаю...
По альфе. Посмотрел Wikipedia, понял. в принципе я знаю что такое сферические системы координат и зачем они нужны в астрономии. Проблема технически-программистская. Автор разумно полагал, что программе альфа известна - параметр объекта наблюдения. В моей программе (хочется все таки доделать, так как усилий потрачено много) информации об объекте наблюдения нет. Есть только то что я спрашиваю у телескопа через ASCOM. Там есть и азимут и альтитуда и сидерал тайм и склонение телескопа, а вот прямого восхождения не вижу (API ASCOM для телескопа). В принципе его можно посчитать из имеющегося, но может я чего опять не вижу?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Telescope.RightAscension Property
Просто раз Вы с астрономией не на "ты", то альфа=Right Ascension=прямое восхождение
Оффлайн KupolSynch
Все разжевали, в рот положили... По двум статьям и интерфейсу все можно было понять, где были мои глаза ....
Спасибо.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Вопрос чуть в сторону : а что у вас с аппаратной частью управления куполом?
Что-то готовое или тоже своё делать будете?
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
А все уже год назад реализовано!
Все уже удаленно поворачивается и открывается! Только прямой синхронизации нет, есть примерная
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Это коммерческий проект или где-то можно с ним ознакомится в плане повторения?
  • Максим
Да нет, :) открытый
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,54342.0.html
  • Максим
Вроде все заработало, всем большое спасибо!
Вопрос: если будет вилка, там все с синхронизацией будет просто?
Угол поворота по азимуту мотировки = угол поворота по азимуту купола?!
Оффлайн KupolSynch
Написал драйвер (C# VS10 используя соотв тулз) Реально драйвер купола коннектиться к программе которая уже на самом деле управляет куполом. Пока так. Скомпилировался dll. Кто нибудь знает что с им делать, чтобы его CCD Comander увидел?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Сначала зарегить в виндах, потом в чусере выбрать девайс.
Оффлайн KupolSynch
Да. я так и представляю. Как в Виндах зарегистрировать? Когда я устанавливаю дрова на тот или иной дивайс, сначала я выбираю дивайс в контрол-панели и расширенее драйвера там как правило не dll. Иногда дрова ставятся тем или иным экзешником. У меня в результате компиляции dll и xml. Куда это девать в винды не пойму.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Правой кнопкой мыши на dll'ке зарегистрировать. Хотя полностью не уверен.
Оффлайн KupolSynch
Нашел средства. драйвер получаю, но при его запуске мне говориться, что нужен ASCOM 6 или выше. у меня 6.0 стоит.
Скачал какой то драйвер с сети - тоже говорит что нужно 6.0 или выше. ASCOM утилиты говорят что у меня 6.0. Похоже вопрос не в моем драйвере, а в установках. Есть идеи что может быть?
  • Максим
Да, какойто глюк с ASCOM
вот драйвер купола под CCD Commander
http://files.mail.ru/H8JEIR
пишет что нужен Ascom 6 или выше
