Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: наблюдение Солнца: Baader Cool-Ceramic Safety Herschel Prism  (Прочитано 2011 раз)
Оффлайн Andrey`Автор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
планирую понабирать у Баадера разных аксессуаров, заодно упал взгляд на эту призму
http://www.alpineastro.com/Solar_Observation/Solar_Observation.htm#Herschel
как я понял, одной ее достаточно для наблюдений, дополнительное оборудование не требуется
Что скажете по этому сабжу?
и какие увеличения требует Солнце
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1124
    • Сообщения от Алексей Юдин
Если монтировка с часовиком, то можно и её взять, для Солнца хватит. Фотоверсия слегка дороже, но с ней идёт большой набор фильтров, что весьма приятно - можно смотреть низко над горизонтом, гибко подбирая плотности.
Если часовика нет, то только апертурный фильтр, особенно для АПО!
щас дела разрулю, и займусь вплотную
часовик поставлю обязательно. Трубу побольше возьму, бино, зеркалку новую
Алексей, реально стОит фотоверсию брать? там по деньгам разница не абы какая
и каким видится Солнце через эту призму - исключительно белым? Я понимаю, что вопрос лоховской ) но все же хотелось бы видеть солнце более-менее натурального цвета
Цвет определяется фильтрами, кривая френелевского отражения очень пологая, соответствует дисперсионной.
у меня гуманитарное образование, Леша
характеристики кривых френелевского отражения для меня то же самое, что для вас феноменология люцидного онейроида
я понимаю, что какого цвета поставишь фильтр, такого будет и изображение. Но там главный ND=3.0 filter, перманентно встроенный, и можно смотреть через него один
в таком случае солнце по цвету близко к натуральному? или это в целом не имеет значения.
Я щупал только фотовариант, там всё сменное, думаю разница в любом случае в комплектации. Фильтр холодно-серый.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 974
    • Сообщения от Дядя Лёша
  По собственному опыту использования самодельной призмы Гершеля, могу заметить, что затраты на её приобретение не оправдываются эффектом от её применения. А поскольку наиболее детальное изображение солнечной фотосферы получается с фильтром Solar Continuum  540nm, то "натуральный цвет" Солнца, который даёт эта призма, теряет всякий смысл.
видимо поэтому Baader их постоянно совершенствует, а на клаудинайтс сплошь "stunning!"- от людей которые реально считают деньги
а какая ещё альтернатива для апо?
« Последнее редактирование: 13 Сен 2011 [02:47:09] от Andrey` »
Оффлайн Дядя Лёша
Если Вам очень хочется пожарить Вашу трубу - действуйте! :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78889.0.html Толку от призмы Гершеля, думаю, будет не больше, чем от копеечного фильтра AstroSolar.
блин, чеж вы всё так демотивируете-то )))
Алексей, я не ёрничаю, но все же баадеровская наверное более оптимизирована, чем самодельная (это предположение, я ни разу не техник ни в каком смысле)
как-то несерьезно пленки все эти выглядят. резать, клеить, детсад пубертат
цивилизация накой?
Оффлайн Дядя Лёша
  Пытаюсь съэкономить Ваши деньги. :)
  Не исключаю, что фирменная призма может быть лучше самодельной :), но в данном случае дело не только в её качестве. Очевидно не стоит напоминать, что при наблюдениях на качество изображения огромное влияние оказывает температурный баланс между трубой телескопа и окружающей средой. Так вот, при применении призмы Гершеля происходит весьма интенсивный нагрев воздуха внутри телескопа и самой трубы соответственно.  С апертурным фильтром заметного нагрева не происходит.
цивилизация накой?
Замечу, что плёнку для фильтров производит та же контора, что и призмы Гершеля, а если Вам так уж необходима "цивилизация", то можно приобрести фирменный фильтр. :)
Вообще надо понимать, что весь ИК начиная с 2,4 мкм осядет на передней линзе, так что мало не покажется... Не даром входные линзы вакуумных солнечных телескопов делают из кварца - как по фотоупругим, так и по трансмиссионным причинам. Так что не стоит сильно фанатеть от призмы Гершеля - не стоит забывать, что это архаичное средство, из тех времён, когда ничего другого не было...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1311
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Соглашусь с Алексеем Юдиным. Лучше большой световой поток в трубу не запускать, чтобы картинку не портил. Очень полезно максимально снизить нагрев объектива рефрактора, а для катадиоптрика апертурный фильтр - вообще практически единственный вариант, уж очень много энергии попадет на его вторичку.
Панорамы Луны в моей галерее:
500 долларов сэкономил. убедили. спасибо  :)
и что к апертурному фильтру для наблюдений .. какие-то ещё фильтры на том конце нужны?
« Последнее редактирование: 19 Сен 2011 [06:08:22] от Andrey` »
Solar Continuum нужен к фото-астросолару.
