ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Anton, а если подробнее... Моменты... Схема управления...
Собственно все подробности здесь:http://www.siderealtechnology.com/
А великий и ужасный Мел Бартелс часом не такую штуку как компонент системы на сервоприводах предлагал?
Цитата: walery от 26 Янв 2010 [18:45:10]Anton, а если подробнее... Моменты... Схема управления...ЦитатаСобственно все подробности здесь:http://www.siderealtechnology.com/Ну а все-таки вкратце. 232 страницы мануала это круто. Как все это дело подключается, энкодеры телескопа, двигателя? Управление полностью с компьютера?
как понимаю, кроме ДПТ, фича -это подсчет контроллером оборотов относительного энкодера и выдача абсолютного значения отсчетов.
Цитата: Дядя Вова от 26 Янв 2010 [22:24:46]как понимаю, кроме ДПТ, фича -это подсчет контроллером оборотов относительного энкодера и выдача абсолютного значения отсчетов.Это не фича, это принцип работы сервопривода. На валу мотора обычный инкрементный энкодер 500 дырок на оборот. На оси телескопа может быть установлен опциональный энкодер-полумиллионник для подавления периодики.
Какой примерно момент на выходе редуктора ?
Ну, этого я еще не понимаю, но люфты выбираются автоматом. Так?
Антон, го-то из планетария, ну а как с привязкой по звездам?
0.71 N*m, в случае самого дешевого редуктора.
Цитата0.71 N*m, в случае самого дешевого редуктора.Что-то какая-то не реально маленькая цифра
