Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Дистанционное управление Celestron NexRemote  (Прочитано 10972 раз)
Оффлайн СоваАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Не терять присутствия Духа
    • Сообщения от Сова
Подскажите, плиз, где купить
Дистанционное управление Celestron NexRemote CD-версия?
http://www.celestron.com/c3/product.php?ProdID=328
Возможно ли заказать ее через магазин? На сайте производителя есть триал-версия, но сколько стоит и как ее оплатить - непонятно...
Нога от Celestron 130 SLT (Alt AZ), труба SW MAK127. Наблюдаю мир через видеокамеру.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 243
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Дистанционное управление Celestron NexRemote
« Ответ #1 : 20 Дек 2009 [21:42:36] »
Уважаемая Сова! Возьму на себя смелость дать такой совет. Если вы планируете управлять телескопом с ноутбука или компа то вам на самом деле указанный софт не требуется. Все можно реализовать бесплатно. Нужно три вещи: программа-планетарий (Старкалк например), ascom платформа, ascom драйвер Celestron. Установив это на комп из программы планетария посредством аском подключается любой телескоп в т.ч. и Целестрон и он нормально рулится. Весь софт указанный выше бесплатный, хотя может потребовать несколько большего усилия по осваиванию.
    • Сообщения от Сова
« Ответ #2 : 20 Дек 2009 [22:02:46] »
ммм... ascom... надо подумать, спасибо.
Я какие-то драйвера сегодня скачала с их сайта,  но для них нужен программирующий кабель. Или это совсем не то?  (еще не разбиралась)
Что такое ascom-платформа, не совсем поняла?
По поводу Remote... там ведь не только вверх-вниз, найди объект, есть еще всякие спец. настройки чисто для SLT (программа полностью эмулирует пульт управления, я  к нему уже успела привыкнуть...)
Посему вопрос пока остается в силе.
Про ascom нашла какую-то инфу, читаю...
« Последнее редактирование: 20 Дек 2009 [22:08:44] от Сова »
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #3 : 20 Дек 2009 [22:10:18] »
http://www.ascom-standards.org/
В правом верхнем углу скачивается сама платформа, это программа связи телескопа и компа, оболочка так сказать.
http://www.ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm
Здесь скачать сам драйвер Celestron Unified (5.0.14) третий сверху.
Подключается все тем же usb-com кабелем, он скорее всего есть у вас в комплекте. Чего может не быть то это usb-com адаптера, но купить его стоит копейки, либо использовать комп с com  портом.
ЗЫ Аском платформа сама по себе не работает, она работает из под каких либо программ, планетариев  и пр.
    • Сообщения от Сова
« Ответ #4 : 20 Дек 2009 [22:17:36] »
угу, вы опередили :)
разобралась, где что, скачала токо что и платформу, и драйвер.
Там еще требуется фрэймворк новый поставить, 3.5
Сижу, думаю... нужно ли такими огородами к ближней речке итить... )))
Пока куплю кабели RS / USB (их нету, и у ноута нет нужного порта), я так понимаю, тут в Звездочете имеются?
« Последнее редактирование: 20 Дек 2009 [22:19:22] от Сова »
    • Сообщения от Сова
« Ответ #5 : 27 Дек 2009 [18:51:19] »
ну, что ж... отлично работает NexRemote через кабель RS323 и USB-переходник. Правда, эмулятор пульта требует той же настройки, что и пульт, но кликами мыши это оказалось даже проще, чем руками.
Дистанция пока определяется длиной удлиняющего провода USB (у меня получилось 3 м, что достаточно для комфортного сидения недалеко от телескопа). Телефонные стандартные кабели для связи через пульт не подходят - "джек" не влезает... в пульте почему-то сделано нестандартное отверстие. Аскомовские приблуды не ставила, пока не вижу вящей необходимости...
Следующим этапом будет беспроводная связь :)
А пока хотелось бы узнать, как все же можно легально приобрести программу Celestron NexRemote (без kit), потому что триаловская отдаст концы через месяц.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #6 : 28 Дек 2009 [00:23:46] »
Надо искать лекарство ;)
    • Сообщения от Сова
« Ответ #7 : 28 Дек 2009 [13:13:50] »
Я пыталась... но, вообще, боюсь, так как обязательно во всех этих порнографических дебрях цепляю вирусы))) Переустанавливать винды нет желания...
Я хочу купить прогу легально, и не стесняюсь этого!  ;D Но если  в России это невозможно, куплю ключ. За адекватную цену ;)
Если у кого-то есть искомое, буду признательна...
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #8 : 28 Дек 2009 [14:37:24] »
Киньте адрес в личку, вышлю!
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #9 : 28 Дек 2009 [15:58:16] »
Я пыталась...
Скажите, а конечная цель какова? В смысле причина управления с компа монтировкой? Ведь если для визуала, то копм — зло для темновой "аклиматизации" зрения. А если для астрофото, то без аскомов и иже сними тоже немного не прямой путь...
    • Сообщения от Сова
« Ответ #10 : 28 Дек 2009 [17:36:34] »
Я пыталась...
Первопричина - любовь ко всяким штучкам, компам, гаджетам и автоматизации  :) Без всякой цели, из любви к процессу "что-то сделать этакое".
Цель №2 - реальное использование для зимних балконных & дачных танцев. Типа, я в теплой квартире, а телескоп на морозе рыльцем шарится. Управление без проводов, надеюсь, решу (эту идею тут уже реализовывали).
Конечно, без параллельной беспроводной передачи видео это неразумно. Поэтому я уже приручила IP-камеру как по Ethernet, так и по WiFi передавать видео на ноутбук. Вчера как раз тренировалась. Прикольно... с езернетом, конечно, побыстрее. Осталось ее (камеру) как-то прицепить  к окуляру. Да и понять, будет ли она вообще работать в таком режиме. Хотя почему бы и нет? 4 мм, 2f, матрица как у некстимаги... такая же фигня, в общем, только охранная.
 Планов громадье... ))))
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #11 : 28 Дек 2009 [17:44:40] »
Конечно, без беспроводной передачи видео это неинтересно. Поэтому я уже приручила IP-камеру как по Ethernet, так и по WiFi передавать видео на ноутбук. Вчера как раз тренировалась. Прикольно... с езернетом, конечно, побыстрее. Осталось ее (камеру) как-то прицепить  к окуляру. Планов громадье... ))))
Тагда NexRemote не на долго для Вас хватит. Ждем в клуб астрофото(ну или видео)  ;)
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #12 : 28 Дек 2009 [17:59:47] »
Вот, примерно, как выглядит "нормальное" управление монтировкой компьютером.
4 Picgoto Alt-Azimutal-Configurando Cartes du Ciel con picgoto
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #13 : 28 Дек 2009 [19:29:15] »
NexRemote позволяет рулить монтировкой БЕЗ пульта телескопа. Это как EQMOD для Синты.
Это актуально для астрофото т.к. избавляет от задержек, вносимых пультом при гидировании.
Плюс позволяет использовать беспроводной пульт управления (геймпад, например)
    • Сообщения от Сова
« Ответ #14 : 29 Дек 2009 [12:10:08] »
Скажите, а куда втыкивать телефонный разъем с компа тогда, если не использовать пульт? На тушке Целестрона есть две идентичных дырки: AUX и для Пульта.
Я так поняла, что через AUX напрямую можно менять прошивку монтировки. Разве через нее можно управлять?
Или кабель от ноутбука непосредственно к разъему для пульта цепляется, на монти? Это я пробовала (напрямую, без пульта в цепочке), но NexRemote после этого отказался видеть КОМ-порт.
ЗЫ: спасибо за письмо!
    • Сообщения от Сова
« Ответ #15 : 29 Дек 2009 [12:14:58] »
Если будет какой-то результат - непременно! :) буду отчитываться в ветке целестрон 130 SLT
Вот незадача.. вчера было ясно, а у нас корпоратив! )) все не в кассу... сегодня опять снег и хмурь. Долго ждать придется хоть каких-то результатов 8)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #16 : 29 Дек 2009 [12:33:34] »
Управление монтировкой осуществляется через пульт. Прошивки не менял, когда то пытался разобраться, плюнул, кажется еще нужна какая то приблуда для перепрошивки. Мид на этот счет гораздо проще, да и работает лучше.
Сергей Шарипов
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #17 : 29 Дек 2009 [13:17:45] »
На моей вилке есть разъем - RJ45 подписан "PC" - СПЕЦКАБЕЛЕМ соединяется с компьютером.
    • Сообщения от Сова
« Ответ #18 : 29 Дек 2009 [13:41:55] »
ага, то-бишь еще один спецкабель...
ладно, я пока погодю, надо сначала проверить работу с тем, что уже сделано. Может, этого вполне хватит для наших скромных целей...
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #19 : 29 Дек 2009 [22:33:36] »
Спецкабель - простейший RJ45-COM 9pin, схема есть в сети. Кстати, прошивка только через него!
NexRemote работает и через пульт, но теряет весь свой смысл...
