Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: вынос фокуса за пределы стенки трубы - каким должен быть?  (Прочитано 2156 раз)
Оффлайн Sanek215Автор темы
  • проект 215/1000 ньютон
    • Сообщения от Sanek215
эта величина зависит от фокусера или окуляра? как ее точно вычислить
проект 215/1000мм
хорошая шутка--- про нос)
« Последнее редактирование: 24 Июл 2008 [22:57:11] от Sanek215 »
проект 215/1000мм
Чавкин Сергей
Все правильно. Про виньетирование не забыть еще. Вот пример расчета выноса для 150/750. С окуляром надо рассматривать вот это поле на расстоянии фокусного расстояния окуляра.
и что фокусе будет такой длинный - аш 115 мм? нет разве фокусеров коротких
проект 215/1000мм
signing_kettle
Строго зависит от высоты фокусера. Если его опорный торец приподнят в среднем положении относительно поверхности трубы на X (величина среднего выноса), то излом оси L (от оси трубы до фокальной плоскости) составит D/2 + X, где D - наружный диаметр трубы телескопа. Если D еще не известен, то рекомендуется ориентироваться на диаметр главного зеркала + диаметр фокусера + две толщины стенки трубы.
Чавкин Сергей
В данном случае просчитывается схема: фокусер > внеосевой гид > и может быть колесо фильтров(если поместится).
А так делайте "срез" оптических лучей где вам надо, подбирая оптимальный размер диагонального зеркала.
все равное не пойму.   ладно седня сикруа почитаю еще.... кто нить может нарисовать простенькую схему с ходи лучей после трубы (при выходе)  и как они заходят в окуляр
  у меня длина выноса в голове больше 50 мм не укладывается - зачем люди делаю по 100мм.... разве есть такие длинные фокусеры?
если ведь вынести фокус совсем на немного из трубы то ЦЭ получится в копейках!!!! 1-2%
проект 215/1000мм
alex~
Ц.Э. принято считать не по площади, а по диаметру.
signing_kettle
См. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25508.0.html ну и https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25340.0.html хотя последняя ссылка без картинок
Разное присоединяемое к фокусеру оборудование имеет различное положение фокальной плоскости относительно опорной ну и поэтому нужен какой-никакой ход фокусера. Если ход реечного фокусера 50-60 мм, то вынос меньше 75-90 мм получить уже трудно, без того, чтобы трубка фокусера сильно въезжала внутрь трубы.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2008 [09:33:55] от Вторичка »
хорошо пока почитаю чтобы не задавать много глупых вопросов .   вот напоследок схемка как я представляю себе это.
диагоналка   крохонькая получается вообще
« Последнее редактирование: 25 Июл 2008 [09:36:22] от Sanek215 »
проект 215/1000мм
Subaru
Фокальная плоскость окуляра находится внутри окуляра, на уровне посадочного торца (обычно так).
Чавкин Сергей
Поле не посчитано совсем! Лучи должны сходиться не в одной точке, а в пятно примерно 8-10 мм диаметра. Как на моей картинке
« Последнее редактирование: 25 Июл 2008 [10:27:32] от Чавкин Серый »
Онлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Piter_Korn
« Последнее редактирование: 25 Июл 2008 [13:32:47] от Piter_Korn »
